JP
インストール&アップデート
アプリのインストールまたはアップデート。ハードウェア/ソフトウェア要件、OS仕様
記事
関連バージョン: BIMcloud Basic 2018.2以降 この記事では、BIMcloud Basicのインストールと構成について、いくつかの追加情報を段階的に説明します。 インストール前 ローカルエリアネットワーク( LAN)にBIMcloud Basicをインストールするためのチェックリスト ハードウェアとソフトウェアの構成を確認: 動作環境 を満たす専用のコンピュータを準備してください。推奨されるハードウェア構成の使用を検討ください。 管理者権限: BIMcloud Basicがインストールされるコンピュータの管理者権限が必要です。...
  • 4048 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
関連バージョン: 2022.3下記に、アクティブユーザー数に基づいたそれぞれのコンポーネントの動作環境の例です。BIMcloudの負荷はこれだけではなく、プロジェクトのサイズ、ネットワーク帯域幅や使い方などの他の要因にも依存することに注意してください。BIMcloud用のハードウェアの選択でさらにサポートが必要な場合はお近くのGRAPHISOFT販売店にお問い合わせください。同じコンピュータに複数のBIMcloudコンポーネントがインストールされている場合、両方のシステム要件が満たされていることを確認ください。 システム動作環境 BIMclou...
  • 3467 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
場合によっては、機能をアクティブにしたり、ARCHICADの動作を変更したりする唯一の方法は、オペレーティングシステムで管理されているソフトウェア設定キーを編集することです。 PCでは、この構成システムはレジストリと呼ばれます。 Macでは、これらの構成設定はユーザーのライブラリのPLISTファイルにあります。 一般的には、オペレーティングシステムの構成キーを変更するタスクはITプロフェッショナルに任されています。このデータを誤って変更すると、プログラムやコンピューターが動作しなくなる可能性があるためです。 ARCHICAD 23: Windo...
  • 3165 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Magic MouseおよびTrackpadのジェスチャーはARCHICAD 22で統合されました。2本指スクロールのデフォルトの振る舞いは現在のMAC OSはパンが推奨されていますが、システム環境設定で以前のズームに戻すことができます。Trackpadの主な操作は下記です: 2本指スクロールは、3Dおよび2Dビューでパンします 2本指スクロール + shiftは、2Dビューで速くパンします 2本指スクロール + shiftは、3Dで回転 2本指スクロール + Option/Altは、3Dおよび2Dでズームイン/アウト 2本指でピンチは、3Dお...
  • 3065 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
クロスプラットフォームでの問題 UHDモニタ解像度で統合Intel HD4600グラフィックカードを使用するとARCHICADがクラッシュする 問題UHDの解像度で統合Intel HD4600グラフィックカードを使用して作業を行っているとARCHICADがクラッシュする場合があります。問題このクラッシュは、グラフィックカードのメモリサイズ(VRAM)が制限されているか、ARCHICADのウィンドウサイズでIntelのテクスチャメモリサイズ(L3キャッシュ)が制限されているために発生します。対応方法ARCHICADに割り当てられるVRAMを減らす...
  • 2527 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
影響のあるバージョン: macOS 10.13もしくはそれ以降 | 重要度: 不具合ではありません、対応方法あり問題macOS 10.13 High Sierra(SSD上)およびmacOS 10.14 Mojave(SSD、Fusion Drive、HDD上)にインストールすると、既存のHFS+ファイルシステムがAPFSに置き換わります。APFSファイルシステムを使用すると、Apple社によって非推奨となったため、AFP(Apple Filing protocol)でフォルダを共有できません。フォルダはSMB(Server Message B...
  • 3169 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事では、ARCHICAD 23のインストールと起動に関する既知の問題の解決策を示します。多くの特定の問題に対して、問題の発生する可能性と、解決方法について説明します。 ARCHICADやその他のアクセサリ(アドオン、ライブラリ、アップデート等)は、ARCHICAD ダウンロードページやVIPserviceからダウンロードできます。 シングルライセンスの場合のARCHICAD23のインストール方法のステップ毎のガイドはこちらで確認んください。また、ネットワークインストールやBIMマネージャー向けのものはこちらをご覧ください。ARCHICAD...
  • 2846 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
影響のあるバージョン: ARCHICAD 23 | 重要度: 対応策あり | ID: 262165 問題 Macの特定のユーザーでARCHICAD23を起動できません。アプリケーションが突然クラッシュします。バグレポートも送信できず(ネットワーク通信にエラーが発生しましたとエラーメッセージが表示されます)、またローカルに保存もできません(書き込み用にレポートファイルを開くことができません-とエラーメッセージが表示されます)。 原因 システムボリューム名がユーザー名と同じであるためです。この名称選択によりARCHICAD23は正しいフォルダをを見...
  • 2161 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
影響のあるバージョン: ARCHICAD 23 | 重要度: 対応策あり | ID: 267213, 267874 問題 WindowsにARCHICAD23をインストールすると、そのままではファイル種類で関連付けが行われません。ファイルをダブルクリックしても、互換性のあるアプリケーションが表示されない、もしくは以前にインストールしたARCHICADのバージョンでファイルが起動します。 原因 インストール中に問題があり、ARCHICAD23ではファイル種類で互換性のあるアプリケーションとしてレジストリに登録されません。結果として、ARCHICA...
  • 2620 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADでは「環境設定」ファイルと「作業環境」ファイルが保存されるため、次にARCHICADを起動したときにユーザーが独自にカスタマイズした環境を利用できます。まれに、これらのファイルが破損して、ARCHICADを起動できなくなったり、クラッシュすることがあります。このような場合は、トラブルシューティングステップとして、これらのファイルを削除してみます 。(クラッシュに関するトラブルシューティングは、こちらもご参照ください: クラッシュ) 環境設定を削除されても問題はありません。ARCHICADは次に起動する際にデフォルト設定でこれらの...
  • 7250 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
