JP
Windows 10
0 件のいいね!
GRAPHISOFTは、Windows10の最新リリースを継続的にテストしています。Windows 10は現在の製品と完全に互換性があることがわかりました。これまでに発見された既知の問題、および今後発見される可能性のある問題は、以下の「既知の問題」セクションで公開されます。
注意:
MicrosoftはWindows 7およびWindows 8/8.1のサポートを終了したため、GRAPHISOFTは上記のオペレーティングシステムが動作する全てのシステムをWindows 10に更新することをお勧めします。
バージョンによるArchicadの互換性
サポートされているバージョン
  • Archicad 25およびArchicad 25 Solo
  • Archicad 24およびArchicad 24 Solo
  • Archicad 23およびArchicad 23 Solo
Archicadの最新バージョンをダウンロードしてください。
サポートされていませんが、互換性のあるバージョン(新しい互換性の問題を修正するためのアップデートはリリースされていません)
  • Archicad 22およびArchicad 22 Solo
  • Archicad 21およびArchicad 21 Solo
  • Archicad 20およびArchicad 20 Solo
  • Archicad 19およびArchicad 19 Solo
  • Archicad 15-18
互換性のないバージョン
注意:
互換性あり: それぞれのArchicadバージョンの全ての機能がオペレーティングシステムでサポートされています。互換性なし: そのArchicadバージョンはオペレーティングシステムで動作しません。
Windows 10チャンネル、Edition
Microsoftは、オペレーティングシステムの更新とアップグレードの展開方法を変更しました。2つのチャンネル(以前はブランチ)が作成され、新機能がWindowsユーザーに展開されるときに区別されます。
注意:
GRAPHISOFTは、Archicadで使用するために最新の 一般提供チャネルを推奨しています。
  • サポートされているバージョン: 対応バージョン 半期チャネル(20H2、21H1)、一般提供チャネル(21H2)
  • サポートされていないバージョン: Windows Insider Preview Branch、Current Branch for Business(1607)、Long Term Servicing Branch(1507、1607)、Long Term Servicing Channel(1809)
長期サービスチャネル(以前のLTSB)は、専用端末専用に作成されていることに注意してください。Microsoftの声明によると、生産性の高いユーザーが使用することを意図したものではありません。GRAPHISOFT製品は、Pro EditionとEnterprise Editionでサポートされており、Home EditionとEducational Editionと互換性があります。
BIMcloud
現在サポートされているバージョンは、BIMcloudの公式サイトで確認することができます。こちらをご確認ください: BIMcloudダウンロード – GRAPHISOFT
アップグレードチェックリスト
  • 既知の問題、困難について Windows 10の記事を調べる
  • オペレーティングシステムをアップグレードする前に、Archicad/BIMcloud固有のデータを含む全てのデータをバックアップしてください。32ビットから64ビットに切り替えるときは、Windowsのクリーンインストールを実行する必要があります。つまり、システムのインストール後に、すべてのソフトウェアアプリケーションを再インストールし、全てのデータを移行する必要があります。
  • 全てのソフトウェアキーをライセンスプールにアップロードします
  • OSをアップグレードする前に全ての借用ライセンスを返却します
  • アップグレードに十分な時間をとってください。締切近くにOSをアップグレードしないでください。
  • Windowsをインストール/更新します。
  • Archicadをインストールします。ArchicadインストールDVDには32ビットバージョンと64ビットバージョンのARCHICADの両方が含まれており、自動インストーラウィザードを実行すると正しいバージョンが自動的に選択されます。
  • 新しいオペレーティングシステムの全てのアップデートをインストールします
  • GRAPHISOFT製品の全てのアップデートをインストールする
  • Windows 10互換のプロテクションキードライバをインストールします
  • ArchicadとBIMcloudをテストします
既知の問題
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
