BMP10
受講生募集中!詳しくはこちらをご覧ください!
BIMcloudのアップデート
ytakahashi
Graphisoft Alumni
Graphisoft Alumni
概要
不具合修正プログラム(Update)のインストール方法です。 バージョンアップしたいBIMcloudがインストールされている、サーバーに対して行います。(サーバーが2台あり、2台共にアップデートしたいなら、2台それぞれに行います。)
注意事項
BIMcloud Managerは、BIMcloud Serverよりも、同等、もしくは、それ以上の必要があります。 ※BIMcloudを構成しているアプリケーション
手順
  1. BIMcloudのUpdateを入手します。
  2. Updateを実行して、BIMcloudをバージョンアップします。
  • BIMcloudのUpdateをダウンロード
      1. リモートデスクトップ接続でBIMcloudのPCを開きます。
      2. 下記ページから、ARCHICADのバージョンに対応する、BIMcloudのダウンロードページに移動します。 BIMcloudをダウンロード
      3. BIMcloud ManagerとBIMcloud Serverそれぞれにインストーラを実行し、アップデートを適用する必要があります。
  • Updateを実行して、BIMcloudをバージョンアップします
    1. ダウンロードしたUpdateを実行すると、インストールウィザードが起動します。
    2. そのインストールウィザードを進めていき、BIMcloudをバージョンアップを完了します。
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
