• フォーラム
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理とBIM
    • パラメトリックデザイン
    • サスティナブルデザイン
    • チームワーク&BIMcloud
    • 他のソフトウェアとの連携
    • AIソリューションフォーラム
    • フリートーク
  • ナレッジベース
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • Archicadをはじめよう
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理とBIM
    • チームワーク&BIMcloud
    • 他のソフトウェアとの連携
    • Archicadユーザーグループ
      • ユーザーグループ紹介
      • ユーザーグループからのお知らせ
      • Archicadユーザーグループマガジン
      • 施工ユーザーグループ メンバー専用
      • ワークフロー研究会 メンバー専用
    • USERFEST
      • USERFEST 2022
      • USERFEST 2023
      • USERFEST 2024
      • USERFEST 2025
      • USERFEST 2026
    • チャレンジ(コンテスト)
      • ArchiPET チャレンジ
    • #BIM相談室 配信情報
    • How to use Archicad - NEW
    • ウィッシュリスト
    • ロードマップ
    • Tech&Learn
      • Tech Letter
      • LEARN News
  • 製品ヘルプ
  • Service & Support
    • スキルアップ動画
提案をオンにする
JP
サインイン
提案をオンにする
  • 日本コミュニティ
  • フォーラム
  • インストール&アップデート
  • GrasshopperのメニューバーにARCHICADプラグインが表示されない
オプション
  • RSS フィードを購読する
  • トピックを新着としてマーク
  • トピックを既読としてマーク
  • このトピックを現在のユーザーにフロートします
  • ブックマーク
  • この話題を購読する
  • ミュート
  • 印刷用ページ
OSA
OSA
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2022-12-15 11:23 AM - 編集済み ‎2022-12-15 11:24 AM
使用環境:Archicad 4019JPN
Rhinocerous7  バージョン 7 SR25
Grasshopper-Archicad connectionをインストールしたのですがGHを立ち上げてもメニューバーにARCHICADのプラグインが表示されません。以下のようなエラーメッセージが表示されます。
どなたか解決策をご存じないでしょうか。
コマンド: Grasshopper
An error occured during GHA assembly loading:
Path: C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\Grasshopper\ArchicadConnection.gha
Exception System.IO.FileNotFoundException:
Message: ファイルまたはアセンブリ 'Newtonsoft.Json, Version=7.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'、またはその依存関係の 1 つが読み込めませんでした。指定されたファイルが見つかりません。
このエラーが出てきていろいろ試しました。
過去のバージョンでLiveConectionを扱ってきたので、Rhino5、Rhino7、ArchiCAD21~26、Grasshopper、liveConectionをアンインストールを行いました。
それでも関連する細かいデータが消しきれないので、Cドライブで上記ソフトと関連する項目を全て削除し、それぞれのソフトがインストールされていない状態に戻して再度インストールを行いました。
ArchiCAD26、Rhino7のインストールまでは順調に行えたものの、日本語サイトのRhino – Archicad Connection – Graphisoftからダウンロードした「Grasshopper-Archicad_Connection-26-INT-3000-1.0.exe」をインストールする際に以下のエラーが出てきたためインストールできませんでした。
Installer has found a newer version of Grasshopper-Archicad connection for Archicad 26 on your computer.
そこでインターナショナル版サイトRhino – Grasshopper – Archicad Toolset – Graphisoft
にあった「Grasshopper-Archicad_Connection-26-INT-4023-1.1.exe」のほうが最新で製造番号4007以上に対応していると考えインストールしたところ、エラーが出ずにインストールできました。
その後再度Rhino7を起動してGrasshopperを起動したところ最初と同様のエラーが出てきました。
コマンド: Grasshopper
以下の関連しそうなスレッドも参考にしましたが、解決には至っておりません。
Solved: Re: Installer has found a newer version of Grassho... - Graphisoft Community
Re: Grasshopper connection install issue - Graphisoft Community
解決済! 解決策の投稿を見る。
解決済!
ラベル:
  • ラベル:
  • Windows
  • その他
  • アドオン
  • インストールとアップデート
  • トラブルシューティング
0 件のいいね!
返信
  • すべてのフォーラムトピック
  • 前のトピック
  • 次のトピック
1 件の受理された解決策
受理された解決策
OSAに対する応答
OSA
OSA
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2022-12-22 05:33 PM
解決しました。
下リンクの内容を参考にJson120r2.zipを解凍しJson120r2\Bin\net45\Newtonsoft.Json.dll
をコピーして
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\Grasshopper\ArchicadConnection.ghaを切り取り、
Newtonsoft.Json.dllとArchicadConnection.ghaをGHライブラリに置いたところプラグインが表示されました。
Problem loading jSwan plugin - Grasshopper - McNeel Forum
Release 12.0.2 · JamesNK/Newtonsoft.Json · GitHub
Takahiko様をはじめ解決へのご協力いただきましてありがとうございました。
元の投稿で解決策を見る
解決策
0 件のいいね!
返信
4件の返信4
Takahiko
Graphisoft Takahiko
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2022-12-20 11:06 AM
下記フォルダの中にArchicadConnection.ghaファイルはありますでしょうか。
また、仕様上ArchicadとRhinoのVerは1つのverのみとなっておりますが、Rhino6はインストールされていますでしょうか。もしインストールされている場合はRhino6で起動後Grasshopperを立ち上げコンポーネントがあるか確認してみてください。
進捗ありましたらお書きいただければと思います。
0 件のいいね!
返信
Takahikoに対する応答
OSA
OSA
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2022-12-21 07:11 PM
Takahiko様
お世話になっております。
ご返信いただきありがとうございます。
添付の通りC:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\GrasshopperにArchicadConnection.ghaファイルは入っていました。以前使用していたのはRhino5でした。Rhino6は導入していませんでした。
バージョンを落としたら使えるのではないかと考え、
Live Connectionをコントロールパネルからアンインストール
Archicad25をインストールし、
Grasshopper-ARCHICAD_Connection-25-INT-4010-1.0.exeをインストールしました。
すると以下のようなエラーメッセージが出てきました。
NewtonsoftJSON.dllというのが入っていないのが問題なのでしょうか。。。
再試行しても同じエラーが出てくるだけでしたので無視すると、
インストールは完了されましたが同様のRhino7起動後、grasshopperコマンドを打つと最初と同じエラーメッセージが出てきました。
もう一度Live Connectionをコントロールパネルから再度アンインストールし、インストール(Grasshopper-Archicad_Connection-26-INT-3000-1.0.exe)を試みたところ、さらに以下のようなエラーが出てきました。
エラー画像に表示されたフォルダに添付のinstallbuilder_debug_23728.xmlが生成されました。
こちらのデータを解析できたりしないでしょうか。
ご検討の程よろしくお願い致します。
0 件のいいね!
返信
OSAに対する応答
OSA
OSA
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2022-12-22 02:46 PM - 編集済み ‎2022-12-22 02:49 PM
newtonsoftJSON.dll が問題のキーだと思い以下の記事のステップ1~3を試しました。
https://www.exefiles.com/ja/dll/newtonsoft-json-dll/
ステップ1によって12/15時点まで戻れそうでしたが、再起動後戻れない旨のエラーが出ました。
ステップ2を行いましたが、これまでと同様にダメでした。
ステップ3はWindows10の最新状態にアップデートしましたがこれもダメでした。
最終ステップはLiveConectionインストール時に生成されるnewtonsoftJSON.dllのフォルダが分からないので行っていません。
この記事によれば残すはWindows10の再インストールとありますが、これは本当に最後の手段だと思っています。
その後、Rhino5とArchicad25を繋げてみようと思い、
LiveConection26をアンインストールし、
・Rhino5
rh50_ja-jp_5.14.00522.08390.exe
Rhino - ダウンロード - Windows版 Rhino 5 (rhino3d.com)
・Grasshopper_0.9.76.0.rhi
Rhino - ダウンロード - Rhino 5 for Windows版 Grasshopper WIP (rhino3d.com)、
・LiveConection
Grasshopper-ARCHICAD_Connection-25-INT-3003-1.1.exe
これらをそれぞれインストールし起動しました。
すると当初と類似のエラーが出てきました。
Rhino5 コマンドライン↓
Rhinoレンダー、バージョン1.50, May 22 2017, 09:16:00をロードしています。コマンド: Grasshopper
Path: C:\Program Files\Common Files\McNeel\Rhinoceros\5.0\Plug-ins\Grasshopper (b45a29b1-4343-4035-989e-044e8580d9cf)\0.9.76.0\ArchiCADConnection.gha
The GHA file is either damaged or has been made with
a newer version of .NET than Grasshopper itself.
You can try toggling the "Memory Load" option in the
GrasshopperDeveloperSettings command window, it might help.
コマンドラインに”You can try toggling the "Memory Load" option in the
GrasshopperDeveloperSettings command window, it might help.”とあるので
GrasshopperDeveloperSettingsを立ち上げ、ArchiCADConnection.ghaが入っているパスを追加し再起動しましたがダメでした。
20221222_Rhino5、GH、Archi25、LiveConection25INT3003_1.1 インストール後エラー2GrasshopperDevelopperSettingsコマンド時.PNG
次にトグルはデフォルトでチェックがついていたためオフしましたがダメでした。
20221222_Rhino5、GH、Archi25、LiveConection25INT3003_1.1 インストール後エラー4GrasshopperDevelopperSettingsトグルボタン解除後.PNG
Rhino5、Rhino7、ArchiCADは普通にうまくいっています。
なにか御存知の方いらっしゃいましたが知恵を貸していただけると幸いです。
宜しくお願い致します。
0 件のいいね!
返信
OSAに対する応答
OSA
OSA
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
解決しました。
をコピーして
解決策
0 件のいいね!
返信
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
  • プライバシーポリシー
  • 利用規約
  • コミュニティ投稿ガイドライン
