• フォーラム
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理とBIM
    • パラメトリックデザイン
    • サスティナブルデザイン
    • チームワーク&BIMcloud
    • 他のソフトウェアとの連携
    • AIソリューションフォーラム
    • フリートーク
  • ナレッジベース
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • Archicadをはじめよう
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理とBIM
    • チームワーク&BIMcloud
    • 他のソフトウェアとの連携
    • Archicadユーザーグループ
      • ユーザーグループ紹介
      • ユーザーグループからのお知らせ
      • Archicadユーザーグループマガジン
      • 施工ユーザーグループ メンバー専用
      • ワークフロー研究会 メンバー専用
    • USERFEST
      • USERFEST 2022
      • USERFEST 2023
      • USERFEST 2024
      • USERFEST 2025
      • USERFEST 2026
    • チャレンジ(コンテスト)
      • ArchiPET チャレンジ
    • #BIM相談室 配信情報
    • How to use Archicad - NEW
    • ウィッシュリスト
    • ロードマップ
    • Tech&Learn
      • Tech Letter
      • LEARN News
  • 製品ヘルプ
  • Service & Support
    • スキルアップ動画
提案をオンにする
JP
サインイン
提案をオンにする
  • 日本コミュニティ
  • フォーラム
  • プロジェクト管理とBIM
  • Re: IDのカウンター機能について
オプション
  • RSS フィードを購読する
  • トピックを新着としてマーク
  • トピックを既読としてマーク
  • このトピックを現在のユーザーにフロートします
  • ブックマーク
  • この話題を購読する
  • ミュート
  • 印刷用ページ
1000toChihiro
1000toChihiro
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-11-16 04:33 PM
IDのカウンター機能について
IDのカウンター機能について質問です。
Archicad26,27を使用しています。
IDを、入力のたびにカウントアップしていきたいです。
例えば、画像のように、窓を順番に入力する場合、
AW1からスタートして、AW9までは順調ですが、AW10にカウントアップしません。
AW0になり、その後、AW1からまたカウントが始まります。
AW19の後は、AW20になります。
何か理由があるのでしょうか。
教えてください。
(画像の窓ラベルは、IDを表示しています。)
解決済! 解決策の投稿を見る。
解決済!
ラベル:
  • ラベル:
  • ID
1 件のいいね!
返信
  • すべてのフォーラムトピック
  • 前のトピック
  • 次のトピック
1 件の受理された解決策
受理された解決策
tada
tada
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-11-17 08:36 AM
1000toChihiroさんが聞いている質問の理由はわかりませんが
参考のために私も常にIDを気にしていますので
IDの自動割り当てはoffにして、間違いのないIDを手動で
割り当てるようにしています。
なので、環境設定の下記のチエックを外してプロファイルにしています。
また、各要素の情報ボックスのレイヤーの横にIDが出てくるようにしています。🙂
参考になれば、幸いです。…😉
元の投稿で解決策を見る
解決策
2 件のいいね!
返信
4件の返信4
tada
tada
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
割り当てるようにしています。
参考になれば、幸いです。…😉
解決策
2 件のいいね!
返信
1000toChihiro
1000toChihiro
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-11-17 10:20 AM
tadaさん、ありがとうございます!
理由は、たくさんの窓やオブジェクトを配置する時に、順番に番号付けをしたかったからです。
意味分からない質問ですみません。
自動割り当てをoffにできるのは、初めて知りました。
自動で振ってほしくないときは、便利ですね。
配置しながら、自動で番号を振りたかったんですが、10にならなくて。
なにか設定があるのかと思ってでした。
要素IDマネージャーを使うと、配置した順番でカウントしてくれるし、
あとは目で見ながら調整するしかないですね。
ありがとうございました。
1 件のいいね!
返信
tadaに対する応答
1000toChihiro
1000toChihiro
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-11-20 05:41 PM
あきらめきれず、サポートに問い合わせしていて、気づきました。
IDのナンバーを、先に添付した図のように一桁で入力すると、
AW9→AW10 にはならないんです。
AW09→AW10 のように「9」ではなく、「09」と二桁で入力すると、
自動で「10」に繰り上がってくれました。
お騒がせしました。
1 件のいいね!
返信
1000toChihiroに対する応答
tada
tada
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-11-21 08:24 AM
なるほどー!🤔
おめでとうございます。
勉強になりました。😊
1 件のいいね!
返信
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
関連する記事
  • AIでアドオン作ってみた:範囲選択の改善 in AI Solutions
  • Extensions JPN (Archicad 29)がインストールできない in インストール&アップデート
  • 【Archicad × Claude Code】構造計算のIFCから、木造の構造モデルと構造図を 同時に自動生成する(更地から23分・ノーカット) in AI Solutions
  • 愚痴 in フリートーク
  • プロパティマネージャーの説明欄 in ドキュメント
  • プライバシーポリシー
  • 利用規約
  • コミュニティ投稿ガイドライン
