• フォーラム
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理とBIM
    • パラメトリックデザイン
    • サスティナブルデザイン
    • チームワーク&BIMcloud
    • 他のソフトウェアとの連携
    • AIソリューションフォーラム
    • フリートーク
  • ナレッジベース
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • Archicadをはじめよう
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理とBIM
    • チームワーク&BIMcloud
    • 他のソフトウェアとの連携
    • Archicadユーザーグループ
      • ユーザーグループ紹介
      • ユーザーグループからのお知らせ
      • Archicadユーザーグループマガジン
      • 施工ユーザーグループ メンバー専用
      • ワークフロー研究会 メンバー専用
    • USERFEST
      • USERFEST 2022
      • USERFEST 2023
      • USERFEST 2024
      • USERFEST 2025
      • USERFEST 2026
    • チャレンジ(コンテスト)
      • ArchiPET チャレンジ
    • #BIM相談室 配信情報
    • How to use Archicad - NEW
    • ウィッシュリスト
    • ロードマップ
    • Tech&Learn
      • Tech Letter
      • LEARN News
  • 製品ヘルプ
  • Service & Support
    • スキルアップ動画
提案をオンにする
JP
サインイン
提案をオンにする
  • 日本コミュニティ
  • フォーラム
  • AIソリューションフォーラム
  • Re: 【AI+Archicad 29 GDL】RC構造 配筋シミュレーター
オプション
  • RSS フィードを購読する
  • トピックを新着としてマーク
  • トピックを既読としてマーク
  • このトピックを現在のユーザーにフロートします
  • ブックマーク
  • この話題を購読する
  • ミュート
  • 印刷用ページ
HAKO
HAKO
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2026-06-24 12:59 PM
名前
仕口_配筋(RC Beam-Column Joint Rebar)
test - Archicad 29 2026_06_24 10_35_57.pngtest - Archicad 29 2026_06_24 10_38_06.pngtest - Archicad 29 2026_06_24 10_36_19.png
梁_配筋(RC Beam Rebar)
test - Archicad 29 2026_06_24 10_23_59.pngtest - Archicad 29 2026_06_24 10_23_31.png
柱_配筋(RC Column Rebar)
 test - Archicad 29 2026_06_24 10_32_54.pngtest - Archicad 29 2026_06_24 10_32_38.png
機能概要
  • 仕口_配筋(RC Beam-Column Joint Rebar)
  • 柱主筋(鉄筋径指定、X面/Y面本数指定)
  • 柱帯筋(鉄筋径指定、ピッチ指定)・かぶり厚(厚み指定)
  • 4方向梁接続(N/S/E/W各方向:接続タイプ〔なし/定着/通し〕指定・梁幅/梁せい指定・梁配置〔中心/寄せ〕指定・上端筋〔径・本数指定〕・下端筋〔径・本数指定〕・二段筋〔上/下本数指定〕・あばら筋径指定・フック方向指定)
  • 自動定着長さ調整(コンクリート強度・鉄筋種別により計算)・鉄筋干渉判定( 柱主筋vs梁主筋・梁vs梁)
  • 配筋注記(符号・柱断面・柱主筋本数・柱帯筋・接続梁の上下配筋・表示)
  • 梁_配筋(RC Beam Rebar)
  • 主筋(鉄筋径指定、上/下本数指定)
  • 二段筋(鉄筋径指定、上/下本数指定)
  • あばら筋(鉄筋径指定、端部/中央ピッチ指定)
  • 腹筋(鉄筋径指定、段数指定)
  • 幅止め筋(鉄筋径指定、ピッチ指定))
  • かぶり厚(厚み指定)
  • 自動定着長さ調整(コンクリート強度・鉄筋種別・定着方法指定により計算)
  • 配筋注記(符号・断面・主筋本数・あばら筋本数・腹筋本数・表示)
  • 柱_配筋(RC Column Rebar)
  • 主筋(鉄筋径指定、X/Y各面本数指定)
  • 帯筋(鉄筋径指定、端部/中央ピッチ指定)
  • 中子筋(表示/非表示指定)
  • 配筋注記(符号・断面・主筋総本数・帯筋表示)
実装目的
設計段階で配筋工程を事前に想定できるようにし、現場での手戻りを減らすとともに、適切な配筋の実現を目指す。
実装過程
  • NotebookLMに"GDLリファレンスガイド"・"配筋指針"をソース登録
  • NotebookLMにソースから作成上・動作上で重要な条件を抽出しプロンプト出力命令
  • Claudecodeに出力したプロンプトを.md形式でルールとして登録
  • Claudecodeに実装したいイメージを伝える
  • Claudecodeに実装仕様書を作成命令(仕様書を作成させると成果品の品質が向上するような体感があります(仕様書作成はOpus推奨))
  • Claudecodeに仕様書を基に各種成果品作成命令(実装作業はSonet推奨)
  • 各種成果品をArchicadに実装
  • エラーが出る場合はClaudecodeにエラー内容を伝えたうえで修正作業命令(エラー・修正対応は別途.md形式で情報を蓄積させておくことで次回以降同じミスが減ります)
コメント
参考になれば幸いです。
ラベル:
  • ラベル:
  • AI
  • Archicad29
  • GDLオブジェクト
  • 生成AI
14 件のいいね!
返信
  • すべてのフォーラムトピック
  • 前のトピック
  • 次のトピック
2件の返信2
ooki
ooki
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2026-06-25 07:41 PM
HAKOさん、配筋シュミレーター作成方法の共有ありがとうございます!
早速試しましたがとても便利なオブジェクトになりました!
同じくClaudecodeにGDLオブジェクト生成させましたが、私はGDLマニュアルと配筋指針をObsidianに取り込ませてClaudecodeに直接指示で生成~実装させてみました。
同じAOUGメンバーなのでそこでもAI生成のお話しができたらと思います!
7 件のいいね!
返信
ookiに対する応答
HAKO
HAKO
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2026-06-29 11:10 AM
早速参考にしていただき、ありがとうございます!
私も最近、Tapir経由でClaude Codeが自動でArchicadの実装作業を行えるようになり、作業効率がかなり向上しました。
また、ookiさんが作成されたモデルのように、鉄筋の種類ごとに色分けされていると視認性が高く、判断もしやすいと感じました。参考にさせていただきます!
私はまだClaude CodeやArchicadの経験・ノウハウが少ないので、ぜひAOUG内でもいろいろとご教授いただけると嬉しいです。
また、少し遅くなってしまいましたが、おきふぇす2026では大変参考になる情報を共有していただき、ありがとうございました!
3 件のいいね!
返信
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
  • プライバシーポリシー
  • 利用規約
  • コミュニティ投稿ガイドライン
