閲覧
フォーラム
インストール&アップデート
ライセンス
モデリング
ライブラリ&オブジェクト
ドキュメント
ビジュアライズ
BIMx
プロジェクト管理とBIM
パラメトリックデザイン
サスティナブルデザイン
チームワーク&BIMcloud
他のソフトウェアとの連携
AIソリューションフォーラム
フリートーク
Our Community
ナレッジベース
インストール&アップデート
ライセンス
Archicadをはじめよう
モデリング
ライブラリ&オブジェクト
ドキュメント
ビジュアライズ
BIMx
プロジェクト管理とBIM
チームワーク&BIMcloud
他のソフトウェアとの連携
Our Community
MEP
Building Together
Insights
Archicadユーザーグループ
ユーザーグループ紹介
ユーザーグループからのお知らせ
Archicadユーザーグループマガジン
施工ユーザーグループ メンバー専用
ワークフロー研究会 メンバー専用
USERFEST
USERFEST 2022
USERFEST 2023
USERFEST 2024
USERFEST 2025
USERFEST 2026
チャレンジ(コンテスト)
Your Best Design Option
ArchiPET チャレンジ
#BIM相談室 配信情報
How to use Archicad - NEW
ウィッシュリスト
ロードマップ
Tech&Learn
Tech Letter
LEARN News
製品ヘルプ
Service & Support
スキルアップ動画
アドオン&オブジェクトダウンロード
すべて
このカテゴリ
イベント
記事
ユーザー
製品
提案をオンにする
検索
English
Deutsch
Français
日本
Português
JP
サインイン
すべて
このカテゴリ
イベント
記事
ユーザー
製品
提案をオンにする
日本コミュニティ
#BIM相談室
#BIM相談室 配信
オプション
購読
イベントをカレンダーに追加
すべてを新着としてマーク
すべてを既読としてマーク
#BIM相談室 配信
= ラベルが
BIM相談室
のイベントを表示している。
全イベントを表示
5 出席者
2
6
第34回 #BIM相談室
木曜日, 8月 24, 2023
配信日時:2023年8月24日 15時スタート 今回採用された質問 ( )はペンネーム 質問は原文ママです。 自動テキストで立面図ID、断面図ID、詳細図IDやビューの名前を入力できませんか。 (奥さん募集中) 現在、サッシ廻りの枠詳細を2Dで描いています。3Dで描き切れるとより効率的に作図できます。 2Dで描かなければいけない要因としては、既製品サッシが3Dデータでないことが大きいかと思います。 皆さんはどうされていますか? もし3Dデータの入手先などあれば教えていただきたいです。 (とまあと) 3Dの操作で突然ズーム操作がうまくいかなくなることがありました。 ズームをマウススクロールで操作しているのですが、スクロールを少し動かしただかで一気にズームインしたりズームアウトしたりして、確認したい部分をうまく表示できませんでした。 画面左下の虫メガネのようなマークを押すと全体表示だったと思うのですが、押しても変化しません。原因と解決方法がわかると助かります。 (ko) BIMは、ほとんどはじめてです。 斜め梁の入れ方を教えてください。例えば合掌の屋根の場合、①鉄骨造のH鋼や角型鋼管で柱は高さを決めます。②梁を柱間の上端を接合します。 この場合梁の長さ位置角度は、接合した時に初めて決定されます。角度や長さ中心の詳細位置は後付けです。むしろCADから寸法を計測します。どのように作図すればよいですか。 (kenn3) ・断面図・立面図にFLのラインとシンボルが入りますが、立面に表示したくないフロアがあるときはどのようにしたらよいですか?GLの下に下図を入れているのですが、それは表示したくないです。 ・キープランに特定防火設備、防火設備がわかるよう表記したいとか、消防の窓であることを示したいときはどうしていますか? ・改修のステップが多段階の場合、リノベーションフィルターだと切り替えが足らず不便なのですが、それは表現の上書きで対処する感じですか? (ZAPPA) 表の作り方がわかりません。 複数の建物を同じデータで作ったときに、面積表はどうやって作ったら良いでしょうか。 できれば、横長にしたいです。(左から建物1・建物2・合計のようなイメージです) (めめ) IFC変換設定について教えてください。 データ変換にある「マッピングされたプロパティのみ」の「マッピングされた」とはどういう意味でしょうか? なにがマッピングされていて、なにがマッピングされていないのか 普段は深く考えずに「一般的なエクスポート」や会社の変換設定を使っていますが、ふと気になってしまいました。 詳しく解説していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。 (たぬき) いつも建具表は一覧表でつくっていますが、 リストの要素のところにも「建具表-ドア」「建具表-窓」というものがあります。 一覧表とリストの違いは何でしょうか? リストはどんな時に使うのでしょうか? (haru) 断面図ツールで断面表示するときに、「断面/立面の処理中」とメッセージが出て、断面表示にとても時間がかかることがあるのですが、 どのオブジェクトが原因になっているのか、調べる方法はないですか? (トガトガ) 毎月楽しく拝見させていただいてます。 コピー&ペーストについて質問です。コンクリートの柱・梁・壁・スラブを作成し上階にコピペします。 (上階になるにつれて大きさも小さくなります) その後内装間仕切り等の細かい部品を配置していき(机などのオブジェクト含め)、出来上がった内装間取りを上階にコピペしたいのですが先にコンクリートの壁等をコピペしているのでフロアによる要素編集で上階にコピーすると壁・柱などのサイズもコピーした階のものが上階にコピーされてしまうので最初に作った形状が壊れてしまいます。 どうにかして簡単に上階にコピペする方法はないでしょうか? (西村) BIMを初めて半年ぐらいのまだまだ初心者です。 工場の設計が多いのですが、建築建屋とは別にプラントの設備を重ねて設計を行います。 今の所、ワークシートに相互運用で結合してプラントのデータを貼り付けています。 平面図に参照として表示させて設計していますが、参照も一緒に印刷をしたい時がありますが参照部分が印刷表示されません。 参照も一緒に印刷をしたのですがどうすれば良いでしょうか? (YK) 当選された方は送付先住所などのこちらからお知らせください。 ※過去の登録された住所から探すのが大変なので毎回で恐縮ですが、ご登録お願いします! 質問採用プレゼント送付先登録 お引越し記念として、Communityから参加またはコメントを頂いた方と、アンケートに回答頂いた方から、抽選で1名さまに特製三角スケールを毎月1名さまにプレゼントします! 第34回#BIM相談室 アンケート ※プレゼント対象アンケート回答及びコメントは、8/31(木)まで! Youtubeでもご覧いただけますが、ぜひこちらのCommunityでも盛り上がってください! Communityへの参加方法はこちらをご覧ください
ラベル
(1)
ラベル:
ラベル:
BIM相談室
5 出席者
2
6
9 出席者
0
0
第35回 #BIM相談室
木曜日, 9月 21, 2023
配信日時:2023年9月21日 15時スタート 今回採用された質問 ( )はペンネーム 質問は原文ママです。 螺旋階段の入れ方を教えてほしいです。 (星野アイ) 階段を作成するのが苦手です。螺旋階段の作り方を教えてください。 (めめ) 初めて質問させていただきます。検索と選択の詳しく設定する場所があれば教えてください。 (ドラコ・マルフォイ) レンダリングすると何かに反射しているのか壁面に光のたまりみたいなものでマダラになってしまう時があります。 レンダリングを何回か行うと出たり出なかったりします。何が影響しているのでしょうか? (takabe) チューブ型といいますか、ドーナッツ型を描きたいです。 シェルツールで描くのかなと思うのですが、描き方をレクチャーしていただけませんでしょうか。 (ドーナッツ) シェルツールですが、難しい感じがするのと、どこに使えるのか想像がわかないので、使ったことがありません。 シェルツールを建築のどんな部品、部材を作る時に使用しているのか具体的に教えていただきたいです。 あわせて、つくり方も教えていただきたいです。 (haru) 久々の投稿です。 外部ツール連携のため、3DモデルをFBX形式に変換する方法を模索しております。 現在はArchicadからDAE形式で出力し、「Blender」という外部ツールを介してDAEファイルをインポートし、FBX形式にエクスポートして、外部ツールと連携しています。 その際に3Dモデルに材質のテクスチャが反映されるものとされないものがあり困っています。(ほぼ反映されていないようです) どのようにしたらテクスチャを反映できるか教えていただけると大変助かります。 また、他にFBXへの変換方法があればご紹介いただきたいです。" (BIM3年生) ファイルの保存先、保存方法について ARCHICADのファイルはエクセルやワードのファイルのように移動してはいけないのでしょうか。 移動すると元のイメージが読み込めなくなっているようです。 (ど素人) カスタムレイヤセットの状態を既存のレイヤセットに上書きをしたいです。どうすれば良いですか?(新規で作って、既存を消すなどはしたくありません。) (ishigantoyama) ①テクノロジープレビューの「外皮を自動識別」は、省エネ計算に活用できたりしますか?どんなときに活用できるのか、いまいち見つけられていません。教えてほしいです。 ②一覧表の作成で、「フィールド」→「ライブラリ部品パラメータ」/「IFCプロパティ」の探し方が難しいです。仕組みや、構成を教えてほしいです。 (atom) テキストツールにもラベルツールにも「自動テキストを挿入」がありますが、どう使い分けていますか? 「自動テキストを挿入」のこういうことをしたい時はテキストツールの方が便利で、 こう書きたいならラベルツールの方がいいよ、ということがあったら教えていただきたいです。 「自動テキストを挿入」を使うときは、違いがわからずに、いつもラベルツールで行っています。 (haru) 当選された方は送付先住所などのこちらからお知らせください。 ※過去の登録された住所から探すのが大変なので毎回で恐縮ですが、ご登録お願いします! 質問採用プレゼント送付先登録 お引越し記念として、Communityから参加またはコメントを頂いた方と、アンケートに回答頂いた方から、 抽選で1名さまに特製三角スケールを毎月1名さまにプレゼントします! 第35回#BIM相談室 アンケート ※プレゼント対象アンケート回答及びコメントは、9/29(金)まで! Youtubeでもご覧いただけますが、ぜひこちらのCommunityでも盛り上がってください! Communityへの参加方法はこちらをご覧ください
ラベル
(1)
ラベル:
ラベル:
BIM相談室
9 出席者
0
0
