閲覧
フォーラム
インストール&アップデート
ライセンス
モデリング
ライブラリ&オブジェクト
ドキュメント
ビジュアライズ
BIMx
プロジェクト管理とBIM
パラメトリックデザイン
サスティナブルデザイン
チームワーク&BIMcloud
他のソフトウェアとの連携
AIソリューションフォーラム
フリートーク
Our Community
ナレッジベース
インストール&アップデート
ライセンス
Archicadをはじめよう
モデリング
ライブラリ&オブジェクト
ドキュメント
ビジュアライズ
BIMx
プロジェクト管理とBIM
チームワーク&BIMcloud
他のソフトウェアとの連携
Our Community
MEP
Building Together
Insights
Archicadユーザーグループ
ユーザーグループ紹介
ユーザーグループからのお知らせ
Archicadユーザーグループマガジン
施工ユーザーグループ メンバー専用
ワークフロー研究会 メンバー専用
USERFEST
USERFEST 2022
USERFEST 2023
USERFEST 2024
USERFEST 2025
USERFEST 2026
チャレンジ(コンテスト)
Your Best Design Option
ArchiPET チャレンジ
#BIM相談室 配信情報
How to use Archicad - NEW
ウィッシュリスト
ロードマップ
Tech&Learn
Tech Letter
LEARN News
製品ヘルプ
Service & Support
スキルアップ動画
アドオン&オブジェクトダウンロード
すべて
このカテゴリ
イベント
記事
ユーザー
製品
提案をオンにする
検索
English
Deutsch
Français
日本
Português
JP
サインイン
すべて
このカテゴリ
イベント
記事
ユーザー
製品
提案をオンにする
日本コミュニティ
#BIM相談室
#BIM相談室 配信
オプション
購読
イベントをカレンダーに追加
すべてを新着としてマーク
すべてを既読としてマーク
#BIM相談室 配信
表示:
開催中
開催予定
終了済み
前へ
1
2
3
次へ
6 出席者
0
0
第43回#BIM相談室
木曜日, 6月 20, 2024
公開日時:2024年6月20日(木) 15時スタート 今回採用された質問 ( )はペンネーム 質問は原文ママです。 柱ツールを使った丸柱で先細りの形状にする方法はありますか。断面サイズでサイズを変更すると、八角形になってしまいます。 (奥さん募集中 さん) 断面図の中にさらに断面図ツールで断面ビューポイントを配置して水平断面図を作りたいのですが、ビューポイントは配置できても、名前に(マーカー付き個別)とついて、何も表示されません。簡単に水平断面図を作る方法はないでしょうか? (トガトガ さん) 断面図から平面図切出しが出来ないでしょうか? 勾配屋根などの形状の建物の確認したいところで、切断して伏図として平面図(例:1F+3000平面図)とか、切断して見上げて天井伏図(小屋組み図)などとして、使っていければ良いと思っています。 (キタサン2さん) 課題マネージャに登録した複数の課題をエクスポートすることはできませんか? (Archicadを起動せずに手軽に課題を確認できるような方法は無いでしょうか) (ビムビーム さん) 2つ質問させていただきたいです。 ①レイアウトに貼り付けている図面の更新設定を「手動更新」から「自動更新」に変更したい場合に、ほかのレイアウトの図面も一度に全て変更できる機能はありますか。レイアウトごとに設定しなければならないのでしょうか。 ②自動テキストでレイアウトグループのレイアウト数を表示することがあります。グループの中にはレイアウト枚数に含めたくないレイアウトがあります。同じグループには存在していてほしいです。何か上手く情報が組める方法はありますか。 (ちぴちゃぱ さん) 窓とドアツールの設定画面で、平面図と断面図パネルについて シンボルおよび輪郭メニューにある「オブジェクト線種の上書き」「オブジェクトペンの上書き」のチェックボタンと、切断面メニューの「オブジェクト属性の上書き」のチェックボタンについてです。上手く表現するには、どう使えば良いのか教えてください。 お願いいたします (明日はきっといい日になる さん) 第26回BIM相談室のArchicad26のかくれ機能Archicad27のかくれ機能があったら、教えていただきたいです。を紹介していただいた時のように (haru さん) デフォルトの図面タイトルで枠ありにすると、テキストと重なってしまいます。修正する方法はありますか?初歩的な質問ですみません。 (わかめごはん さん) いつも楽しく拝聴しております。 チームワークプロジェクトで海外の方とやり取りをするときに何とメッセージを送ったら良いのかわかりません。 デフォルトで”要求: 許可してください複合構造”というメッセージが表示されていますが、これは受け取り側で英訳(英語かわかりませんが)されますか? 英語でメッセージした方がいいかなと思い、例えば、""複合構造を開放していただけませんか?""をGoogle翻訳で英文に直すのですが、""Could you please open up the composite structure?""になり、これで意味が通じるのかな?変な文章になっていないかな?と不安でメッセージが送れないまま日々をすごしています。 日本語版ARCHICADの各ツールの名称の英語版がわかれば、""Please **""で押し切りたいのですが、そういう一覧などありませんか?よろしくお願いいたします。 (たぬき さん) メニューの中に構造解析というものを見た事がありました。私は構造設計ではないのですが、どんな事ができるものか知りたくなり、調べたのですが、あまりよくわかりませんでした。単純梁の集中荷重とか、等分布荷重の条件を入れると変形状態がわかったりするものがあったりするのかなと勝手におもったりしたのですが、どういうもので、何に使う事を想定しているものなのか、教えてほしいです。こういった実際標準装備されているけど、使っていない機能があるのか気になっております。 (なかの さん) 当選された方は送付先住所などのこちらからお知らせください。 ※過去の登録された住所から探すのが大変なので毎回で恐縮ですが、ご登録お願いします! 質問採用プレゼント送付先登録 ご質問はこちらのフォームからご登録できます。毎月1日までに登録されたご質問が、その月の採用質問対象となります。 それ以降に登録されたものは、次の月の採用質問対象となりますので、時期がずれるだけで選択される可能性はありますので、ぜひみなさんの ご質問をお寄せください! 質問登録はこちらから! Youtubeでもご覧いただけますが、ぜひこちらのCommunityでも盛り上がってください! Communityへの参加方法はこちらをご覧ください
6 出席者
0
0
6 出席者
0
0
第44回#BIM相談室
木曜日, 7月 18, 2024
公開日時:2024年7月18日(木) 15時スタート 今回採用された質問 ( )はペンネーム 質問は原文ママです。 毎月楽しく拝見している西村です。 早速質問です。BIMxについてです。 現在進めているプロジェクトをBIMxに発行して断面を切った時に切断面がオレンジ色に表示されます。 出来れば切断面を元の材質が出るようにしたいのですが現状その設定は出来るのでしょうか? (西村 さん) 画面上部にあるタブが出来てから大変便利になりました! このタブを右クリックすると「ビュー設定を取得/置換」というのがありますが どのような場面で使えるのですか?いまいち活用法が良く分かりませんが これが理解できたらすごく画期的な事が起こるような気がしています。 教えて下さい♪ (いちばん桜 さん) いつも楽しみにしています。 チームワークプロジェクトについて教えてください。 バックアップファイルがあるのだから、スナップショットは不要なのではないかと思ってしまうのですが、スナップショットを作成しておくメリットは何でしょうか?どう使い分けたら良いですか? よろしくお願いいたします。 (たぬき さん) 3Dドキュメントが大好きです。 伝わりずらい箇所や特注カウンターなどの家具類は3Dドキュメントにして 図面の端に入れるようにしていますが、寸法入力でいつもモヤモヤしてしまいます。 3Dドキュメントに素早くカッコイイ寸法を入れるコツなどあれば教えて下さい。 よろしくお願いします。 (いちばん桜 さん) 「3Dスタイル」の中に、「VE」か「OG」で選択できるのですが、何が違うのかよくわかりません この違いや、使い分け方、設定する上でのポイントなどあれば教えてください よろしくお願いいたします (明日はきっといい日になる さん) プロジェクトインデクスについて BIM相談室 第40回で「シートインデックス」についての解説があり、リストの作成方法についてよくわかりました、ありがとうございました インデックスには、「図面リスト」を使った方法もあり、この二つの違いが分かれば用途により使い分けできると思ったのですが、基準やフィールドの選択内容が違うのは分かりましたが、どう使い分けるか良くわかりませんでしたので教えていただけませんか? よろしくお願いいたします (明日はきっといい日になる さん) 3Dは使えますが2Dが不慣れな難儀ものです 複線がうまく引けない(既定の数値で引けない) 移動コピー、連続移動コピーで直線上の規定数値の入力がうまくできず毎回表示される数値を目で確認し適当な位置で(今だ!!っと)クリックしています。初歩の質問で申し訳ございません (むばっぺ さん) スラブ・メッシュ・ゾーンなどの形を変形させるときに、新規頂点を追加したり、辺をオフセットしたりすると思うのですが、これらの操作を切り替えるときはパレットのアイコンから選ぶしかないのでしょうか。なにかコマンド等ありましたら教えていただきたいです。 (りんご さん) いつも楽しみにしています。 カーテンウォールのスキーム設定について教えてください。 列: 分割数▽ #3 B▽ この「B」を開くと、AやCも選べるのですが、どう使ったらいいのでしょうか? よろしくお願いいたします。 (たぬき さん) 当選された方は送付先住所などのこちらからお知らせください。 ※過去の登録された住所から探すのが大変なので毎回で恐縮ですが、ご登録お願いします! 質問採用プレゼント送付先登録 ご質問はこちらのフォームからご登録できます。毎月1日までに登録されたご質問が、その月の採用質問対象となります。 それ以降に登録されたものは、次の月の採用質問対象となりますので、時期がずれるだけで選択される可能性はありますので、ぜひみなさんの ご質問をお寄せください! 質問登録はこちらから! Youtubeでもご覧いただけますが、ぜひこちらのCommunityでも盛り上がってください! Communityへの参加方法はこちらをご覧ください
6 出席者
0
0
2 出席者
0
0
第45回#BIM相談室
木曜日, 8月 22, 2024
公開日時:2024年8月22日(木) 15時スタート お盆休みがあるので、8月のみ1週ずらしました! 今回採用された質問 ( )はペンネーム 質問は原文ママです。 寸法ツールの設定画面の中に、「参照線」がありますが、表示の仕方がよくわりません、これはどうやって使用するのでしょうか?また、どんな使い方ができるのでしょうか?教えて下さい (ユーカリとコアラさん) 「属性マネージャ」と「属性」につていですがどちらも情報のインポート、エクスポートができる感じですが、どんな違いがあるのでしょうか? 今は、なんとなくどちらかを使っている感じです 使い分け方やそれぞれの特徴やポイントなどあれば教えてください、目的に合わせて使い分けることができればと思っています (ユーカリとコアラさん) いつも楽しく拝聴しております。杭のチェックをするために、下記のようなラベルを作成しました。 軸部径だけ設定がうまくできませんでした。良い方法があれば教えてください。 #ARCHICAD 分類 - v 2.0 #杭番号 #要素ID 杭先端:[#下端高度から配置フロア] 杭全長:#高さ 杭天端レベル:〈#上端高度から配置フロア〉 軸部径:- 拡底径:#躯体高さ / 直径 カーソルを杭モデルにかざすと、 最小幅 最大幅 最小高さ 最大高さ レイヤー 等の情報が表示されるので、最小幅のところで軸部径の確認はできたのですが、ラベルで貼れたら他の人にチェックしてもらえるのでできると嬉しいです。よろしくお願いいたします。 (たぬきさん) 第26回の配信で「・増し打ちと構造の境界を表す破線の表示」についての回答があり、試してみましたが、やはり梁を切断した位置でないと増打ちの破線表現は不可能なのでしょうか?不可能な場合、どのような方法で増し打ちの表現をすればよいか教えてほしいです。 いつかはRevitのファミリのように、ある程度ユーザー側でいじれるようにもなって欲しいなぁ…と思います。 (犬ドッグ さん) 弊社ではBIMを導入したばかりです。 テンプレートを作成したいのですが、手順や決め事などのポイントがあれば教えてほしいです。 (みやもと さん) achicad reference guide は初心者には不向きです やさしく説明のある基本操作マニュアル あるか (tutao さん) 壁・梁ツールで、立面的に不定形な形(台形など)を作成するにはどのようにすればよいでしょうか? とくに階段の手すり壁(RC)の作成において階段の傾斜部分を梁ツール、踊り場部分を壁ツールで作成しようとしているのですが、それらの取り合い部分と手摺折り返し端部において立面的に台形の部分が必要になって困っています。 (ニシヤマ さん) ■優先順位について ・要素間の優先順位 ☞柱→梁→壁の順位で部材要素の勝ち負けが決まる?! ・ビルマテの優先順位 ☞要素間の優先順位との関係は?柱(コンクリ) vs 梁(一般)だとどうなる? ・レイヤの交差番号 ☞未だにこの番号の意味をちゃんと理解できていません...... ※【レイヤの交差番号】、【ビルマテの優先度】、【要素間の優劣】 上記3つの関係性は?相互に干渉するの? ※平面図にした場合の表現にはどのように影響する? ■レイヤーの複製等について ・レイヤをフォルダごと一括で複製する方法ってある? ・複製したレイヤー名の該当部分のみ『検索して置換』みたいな方法ある? 📁1F(👁1F開放廊下、👁1Fバルコニー、👁1F屋外階段) ↧ ※📁1Fを複製後、レイヤ名の数字『1』を検出して『2』に置換 📁2F (👁1F開放廊下、👁1Fバルコニー、👁1F屋外階段) (kajitatearc(カジタテアーク)さん) archicadで立面・断面図を表示した際、モルフツールと壁ツールの境目に線ができてしまうのですが、境目の線を消すまたは、無くすことは可能なのでしょうか。また、可能であればやり方を教えていただけないでしょうか (ちょーとくさん) 当選された方は送付先住所などのこちらからお知らせください。 ※過去の登録された住所から探すのが大変なので毎回で恐縮ですが、ご登録お願いします! 質問採用プレゼント送付先登録 ご質問はこちらのフォームからご登録できます。毎月1日までに登録されたご質問が、その月の採用質問対象となります。 それ以降に登録されたものは、次の月の採用質問対象となりますので、時期がずれるだけで選択される可能性はありますので、ぜひみなさんの ご質問をお寄せください! 質問登録はこちらから! Youtubeでもご覧いただけますが、ぜひこちらのCommunityでも盛り上がってください! Communityへの参加方法はこちらをご覧ください
2 出席者
0
0
17 出席者
0
0
第46回#BIM相談室
木曜日, 9月 19, 2024
公開日時:2024年9月19日(木) 15時スタート 今回採用された質問 ( )はペンネーム 質問は原文ママです。 ゾーンツールについて、組立法「手動」で作成したものを、「自動」に変更する方法があれば教えて欲しいです。「手動」でつくってしまったけど、後々やっぱり「自動」でつくっておけば良かったということが結構あります。企画段階ではゾーン境界を設定せずに手動でゾーン作成、基本設計・実施設計では壁がゾーン境界となるような事があります。 ミルクババロア デザートのババロアみたいな形状(底面がお花の形でドーム状)をつくりたくてシェルツールで頑張ってみましたが、プッチンプリンみたいには出来てもドームになりませんでした。 どうしたらできますか? (嶋やん餃子 さん) シェル輪郭線を定義した後、別の形状に再定義することはできますか? (すねこすり さん) いつも楽しく拝見させていただいています。 手摺ツールのパネル色をレンダリング・BIMxに反映させたいのですが分かりません。 元々ない色を使いたかったので、オプションの材質で、ガラス材質のブラウン色になるよう新規で作り、ビルディングマテリアルに材質で作った新規のガラス色を入れて手摺ツールのパネルに反映させました。 3D上ではブラウン色の色が反映されているのですが、レンダリング・BIMxで見ようとすると反映されていませんでした。 色々なやり方で試してみたのですが問題を解決することが出来なかったのでこの場をお借りして私の問題を解決していただけるととても嬉しいです。(西村 さん) 一覧表で建具リストを作成しているのですが、2D平面プレビューにて「SD-1」等の建具記号を表示させるとなんかぐちゃっとしてしまいます。特に何か設定したわけじゃないのですがどうするのが正解なのでしょうか。 (柳は緑花は紅 さん) 工場の外壁を角波サイディングにしたくて、色々なYOUTUBEを見てシェルツールにて自作しました。 外壁にサッシを入パースを作成したところ、開口になっていませんでした・・・ 断面形状で作成すれば良いのでしょうか?オリジナルの外壁を作成する場合の方法を教えてください。 (XX さん) ビューにあるクローンとは何ですか? また、クローンでの作図とビュー登録されたものとの違いは何でしょうか。 (なんでも知りたい さん) いつもお世話になっております。シェルツールでお伺いしたいのですが、高さの違う2点がありまして、それを端点として三日月のような形を作成し360°回転した図形を作成したいのですが、どのように作成したらよいのでしょうか?宜しくお願い致します。 また、シェルツールのルールGの操作がよくわからないのですが、詳しく教えていただけたら嬉しいです。宜しくお願い致します。 (しおねぇ さん) ライブラリーマネージャーの重複したライブラリ部品を整理する方法を教えてください。 沢山のモデルのホットリンクを掛ける際に、おそらく誤って何度もリンクライブラリを追加してしまったり、社内で利用しているクラウドの名前が変更された…等の事情が有り 材質などが重複してしまうことが有ります。 是非ともお教えください。 ファイルが異様に重くなったりなど、本当に困っています。宜しくお願い致します。 (yama さん) レイアウトブックのペンの色ですが、図面は選択した図面の設定のペンのところで決められますが、レイアウトブックに直接かいたテキストや線の色のペン設定はどこでやるのでしょうか? ペンとカラー(レイアウト)でペン設定を選んでOKを押して固定したつもりが、いつのまにか違うペン設定になっている場合があります。 同じくレイヤー設定もレイヤー設定(レイアウト)でレイヤ―設定を選んでOKを押して固定したつもりが、非表示レイヤーがあらわれてしまっていることがあります。 よろしくお願いします (haru さん) 選された方は送付先住所などのこちらからお知らせください。 ※過去の登録された住所から探すのが大変なので毎回で恐縮ですが、ご登録お願いします! 質問採用プレゼント送付先登録 ご質問はこちらのフォームからご登録できます。毎月1日までに登録されたご質問が、その月の採用質問対象となります。 それ以降に登録されたものは、次の月の採用質問対象となりますので、時期がずれるだけで選択される可能性はありますので、ぜひみなさんの ご質問をお寄せください! 質問登録はこちらから! Youtubeでもご覧いただけますが、ぜひこちらのCommunityでも盛り上がってください! Communityへの参加方法はこちらをご覧ください
17 出席者
0
0
3 出席者
1
0
第47回#BIM相談室
金曜日, 10月 25, 2024
配信日時:2024年10月25日 15時スタート 今回採用された質問 ( )はペンネーム 質問は原文ママです。 事務所では、MacでArchucadをインストールして使っております。 windows PCを購入して現在の契約でArchucadをインストールできますか? (竹山建築のスタッフ さん) マンション設計の作図において、1階とR階以外の中間層(例えば2階~10階)が同じ設計の場合、2階(1フロア上)で壁柱梁などの3Dや線文字などの2D共に編集した結果が3~10階のフロアに反映追随するような設定はありますか?またはそれに類似した、設定や方法があれば知りたいです。 (しょん さん) いつも楽しみにしています。 開口ツールについて教えてください。(ARCHICAD25です) 壁に開口ツールを使用したとき、 平面ビューで表示すると、垂直な開口は実線、水平な開口は非表示にすることは可能ですか? 方法を教えてください。よろしくお願いいたします。 (たぬき さん) いつも楽しく拝聴しています。 開口ツールができてから、スロープや段差部分の壁の天端・下端の切り取りにたくさん活用しています。 ですが、壁の終端ツールの要素を切り取ることができなかったり、時々使い方に悩むこともあります。 開口ツールで使用できない要素は他にもありますか? また、おすすめの使い方があればぜひ紹介してください。 よろしくお願いいたします。 (秋が待ちどおしいたぬき さん) ホットリンクモジュールを使いこなしたい今日この頃です。 私はマンションをメインに図面作成をします。 なのでホットリンクモジュールの機能はすごく有難いです。 これからもホットリンクモジュールをたくさん活用すると思うので活用する際の注意点やおすすめの使い方などを教えてもらえると嬉しいです。 (西村 さん) BIM申請サンプルモデルが公開されていましたが、現時点で習得しておいた方が良い機能があれば教えて頂きたいです。 (KO-M さん) いつも楽しみにしています。 インポートしたIFCファイル(鉄骨モデル)の情報をラベルで表示したいです。 IFCプロパティの「Description(属性)」という項目に梁の部材情報(H-150X150X7X10)があるのですが、 ラベルでの表示方法が分かりません。 以前のBIM相談室でIFCプロパティをARCHICADプロパティに変換する方法を紹介していただいたと思うのですが、同じ方法ではうまくいかず…。 教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。 (たぬき さん) チームワークで作業している際に普段は送信/受信と同時に行うと思うのですが、送信のみ受信のみを行った際にどのような処理になるのか教えていただきたいです。 AさんとBさんが同時に作業をしていたとして Aさんが変更を送信した後に、Bさんが作業中に自分が行った変更を送信せずに受信のみ行ってしまった場合 Bさんの変更は破棄されてAさんから送信されたモデルに更新されるのでしょうか? 送信についても Aさんが変更を送信した後に、Bさんが作業中にAさんの変更を受信せずに自分の変更を送信だけしてしまった場合はサーバーにはBさんが行った変更のみが保存されているのでしょうか?(Aさんが行った変更はなくなってしまう?) ご教授いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。 (たぬころもち さん) 選された方は送付先住所などのこちらからお知らせください。 ※過去の登録された住所から探すのが大変なので毎回で恐縮ですが、ご登録お願いします! 質問採用プレゼント送付先登録 ご質問はこちらのフォームからご登録できます。毎月1日までに登録されたご質問が、その月の採用質問対象となります。 それ以降に登録されたものは、次の月の採用質問対象となりますので、時期がずれるだけで選択される可能性はありますので、ぜひみなさんの ご質問をお寄せください! 質問登録はこちらから! Youtubeでもご覧いただけますが、ぜひこちらのCommunityでも盛り上がってください! Communityへの参加方法はこちらをご覧ください
3 出席者
1
0
14 出席者
1
0
第48回#BIM相談室
木曜日, 11月 21, 2024
配信日時:2024年11月21日 15時スタート 今回採用された質問 ( )はペンネーム 質問は原文ママです。 クイックオプションの左端にある[ズーム]で「現在のズームを保存」が気に入っていて周りにもおススメしています。 ところが!この機能はチームワークだと使えないのですか? せっかくズームを保存しても「送信/受信」すると全部無かったことにされてしまいます。 こういう現象を回避する良い方法があれば教えて下さい。 宜しくお願いします。 (みんなのみっしー さん) 断面図、立面図作成時、フロア高度のマーカーが、重なる場合があります。設計GL、1FLなど。 対策法はありますでしょうか。また、別途、文字入力の場合はフロア高度にリンクさせることは可能でしょうか。階高設定が変更となった場合、修正が必要なため。 (m さん) 「BIMCloud」を使用している他社とのコラボレーション作業に初めて参加するのですが、自社が行う準備や、何か気を付けるべきこと、知っておくとスムーズ進むことなどありましたら教えてください。よろしくお願いします (よし、Archicadでいこう! さん) いつも楽しく勉強させていただいています! 近年国内ではよくあるおさまりで、建具まわりの内装仕上げに下枠(膳板)以外の枠を設けずクロス巻き込みにすることがあると思うのですが、建具のタイプによっては枠のセットバックが使えずどうしたものかと悩んでいます。 ナレッジセンターの「サッシの木枠無しで、壁仕上げの巻き込み表現にしたい場合」(https://tinyurl.com/2d2q8ddp)がすべての主な建具タイプで適用できれば解決なのですが、現状だと標準のドアオブジェクトは枠のセットバックに対応していないようなので、建具まわりの壁を分割してみたり、建具の外側・内側の壁を別々に作ってみたり…といろいろ工夫してみても一長一短でなかなか「これだ!」という解決方法が見つかりません。 3D表現だけに限定すれば、ナレッジセンターの「複合壁の端部、開口部分のクロスの巻き込み表現」(https://tinyurl.com/275uoxs6)でもよいのですが、2D図面では枠がある表現になってしまうので、2D/3Dで整合がとれ、なおかつ(サッシの枠セットバックのように)パラメトリックに簡易な方法で設定ができたらベストなんですが…自分でオブジェクトつくるしかないでしょうか😅? (みかんの国のBIMおじさん さん) 1.デフォルトであるビュー一覧>一覧表>面積表のフィールドの【面積値】を間違えて消してしまいました。直すためにフィールドを追加から【面積値】を探しても出てきません。 2.また組み立て法:基準線にてしっかりゾーン更新して、同面積表にフィールドを追加から【測定面積】を追加した際に、微妙な誤差が生じますが、理由はあるのでしょうか? (モグシロ さん) 2連引戸を作成したときのドアハンドルがそれぞれ1枚ずつに設定されてしまうのですが、1箇所のみにすることは出来ますか? (XX さん) 【質問①】 プロパティマネージャーでプロパティを作成する際、数式エディタの演算子と関数のうち【データ変換】という項目の用途がよくがわかりません。どのようなときに使うのでしょうか?使い方を教えてください。 【質問②】 デザインオプションだと、壁などに材質を貼り付けていても全て半透明で表示されるのはなぜですか?そういう仕様なのでしょうか? 材質の情報を保持したまま表示可能でしょうか? (kajitatearc:カジタテアーク さん) プロパティマネージャーを開くと、ホットリンク先で書き換えられたプロパティにはてなマークのようなアイコンが表示されています。 整理の仕方がイマイチ理解できていないので、教えてください。 (とわ さん) 選ばれた方は送付先住所などのこちらからお知らせください。 ※過去の登録された住所から探すのが大変なので毎回で恐縮ですが、ご登録お願いします! 質問採用プレゼント送付先登録 ご質問はこちらのフォームからご登録できます。毎月1日までに登録されたご質問が、その月の採用質問対象となります。 それ以降に登録されたものは、次の月の採用質問対象となりますので、時期がずれるだけで選択される可能性はありますので、ぜひみなさんの ご質問をお寄せください! 質問登録はこちらから! Youtubeでもご覧いただけますが、ぜひこちらのCommunityでも盛り上がってください! Communityへの参加方法はこちらをご覧ください
14 出席者
1
0
17 出席者
0
0
第49回#BIM相談室
木曜日, 12月 26, 2024
配信日時:2024年12月26日 15時スタート 今回採用された質問 ( )はペンネーム 質問は原文ママです。 ※お知らせ 2025年1月はお休みです。第50回は2月配信予定です! 詳細図ツールとワークシートツールの使い分けが知りたいです。 (ArchiCADで実施設計監理までやりたい さん) ①今更ですが、3Dビュー保存をした際のアイコンが、カメラマークのときと立方体のときの違いを教えてください。 (なんとなくの違いはわかるのですが。) ②ナレッジセンターの右上にあるサインインにはGraphisoftIDでは入れません。別の登録が必要ですか? (とわ さん) 第26回BIM相談室のArchicad26、第43回BIM相談室のArchicad27のかくれ機能を紹介していただいた時のようにArchicad28のかくれ機能があったら、教えていただきたいです。 (haru さん) 【質問①】:デザインオプションについて デザインオプションでオプションセットを組んだ際に、メインモデル以外は透過で表示され一見では要素に張り付けた材質がわかりません。 要素の表面材質がわかるように透過させない表示は可能でしょうか? 【質問②】:モデル表示オプションについて モデル表示オプションにおいて構造要素オプションの柱、梁の項目内にある「スラブ下の陰線処理」はどんな意味があるのでしょうか? なんとなくで使っています。どういう時に効果を発揮するか教えてください。 【質問③】:複合構造について 複合構造内でそれぞれの部材ごとにレイヤーを割り当てることは可能ですか? (KAJITATEARC(カジタテアーク)さん) いつも楽しみにしています。 フロア名に別称を設定することはできるでしょうか? たとえば、「4FL(法5FL)」のようにフロア名をつけていたとき、 ラベルを作成した際に「フロア名 レベル」=「4FL(法5FL)-2000」 になってしまい、「4FL-2000」でいいのになあと少し残念でした。 よい解決方法があれば教えてください。 (水炊き さん) エリア重複/隙間エリアは27で見かけなくなっちゃいましたが、何かに統合された?若しくは無くなったのでしょうか (孤独のBIMマネージャー さん) 28バージョンから登場した「モノリスライブラリ」ってなんですか? また「レガシーライブラリ」ってなんですか? インストールしないと困るものですか?教えて下さい。 (いちばん桜 さん) 自社オリジナルのArchicad27のテンプレートをArchicad28に移行する際の注意点を教えていただきたいです。 進行中の物件データをARCHICAD26から27に上げたときにオブジェクト等が欠落します。 欠落しないために気を付けることはありますか。また事前にできることがあれば教えてください。 (転入生 さん) Archicad28からグローバルライブラリになったようですが、Archicad27のライブラリからどのように移行するのか教えていただきたいです。 グローバルライブラリと自社で追加リンクしているライブラリと共存できるのでしょうか? GraphisoftさんからダウンロードしたArchicad28実施設計テンプレートはArchicad27実施設計テンプレートとどごが変更、追加されているのでしょうか? 変更、追加されたところを自社のオリジナルのArchicad28のテンプレートに組み込もうと思います。 (haru さん) 質問の7,9については、1月中旬に発行されるForwardマガジンで日程等が発表されるスキルアップセミナーで詳しく解説予定です! 日程が出ましたら、Communityでもお知らせします! 選ばれた方は送付先住所などのこちらからお知らせください。 ※過去の登録された住所から探すのが大変なので毎回で恐縮ですが、ご登録お願いします! 質問採用プレゼント送付先登録 ご質問はこちらのフォームからご登録できます。毎月1日までに登録されたご質問が、その月の採用質問対象となります。 それ以降に登録されたものは、次の月の採用質問対象となりますので、時期がずれるだけで選択される可能性はありますので、ぜひみなさんの ご質問をお寄せください! 質問登録はこちらから! Youtubeでもご覧いただけますが、ぜひこちらのCommunityでも盛り上がってください! Communityへの参加方法はこちらをご覧ください
17 出席者
0
0
5 出席者
0
0
第50回 #BIM相談室
木曜日, 2月 20, 2025
配信日時:2025年2月20日 15時スタート 第50回、司会に秘書、そして回答者横並びでスペシャル版でお送りしました!いかがでしたか? 今回採用された質問 ( )はペンネーム 質問は原文ママです。今年からプレゼントも記載します。 マジックワンドを使う時に、うまく強調線が出る時と全然違うところに強調線が出る時があるので、こつを教えていただきたいです。 単体で囲まれている時は良いのですが、例えば部屋内に巾木をマジックワンドでかきたい時に、部屋が変形していて、壁の交点が十字でその部屋を超えて壁がつながっている時に、マジックワンドの強調線が部屋を超えて出てしまってたりして、思い通りになりません。強調線を追加できたり削除できたりできるのでしょうか? (haru さん プレゼント:グラフィソフト折りたたみ傘) 床が平面的に四角や多角形ではなく複雑な形をしている場合に、水勾配を作成する簡単な方法がないでしょうか。モルフに変換して頂点の高さを変えて作成しているのですが、床が複雑な形の為うまくなめらかな水勾配を作成できません。良い方法があったら教えてください。 (いちばんしぼり さん プレゼント:Tシャツ) ArchiCadを初めて10ヶ月となり、現在社内テンプレートとルールを作成しています。梁をモデリングする時に迷っているのがどのフロアに配置するのかです。例えば1階天井裏の梁を1階に天井梁として配置するか、2階に床梁として配置するか判断が別れます。お薦めの方法もしくはそれぞれのメリット、デメリットがあればご教示ください。 (sgs さん プレゼント:ノート ←なんかおまけつけておきます!) グローバルライブラリとモノリスライブラリの違いや特徴を教えて下さい。28で作業するには、どちらも入れておかないとダメなんですか? (いちばん桜 さん プレゼント:ノート5冊) 選択したい要素が、Tabキーを使ってもなかなかヒットできません。レイヤーを非表示する以外で、何かコツありますでしょうか? (疲れたらクリームパン さん プレゼント:Tシャツ) いつも楽しく拝聴しております。今回は複合構造についてです。 知人よりお聞きしたのですが、単一の壁で壁を立ち上げるより複合構造で一度コンクリートの壁・タイルの壁といった単一の壁を作って配置する方が良いと聞いたことがあるのですが実際どうなんでしょうか?単一の壁と複合構造で作った単一の壁では何か違いがあるのでしょうか? (西村 さん プレゼント:サンスケ&ミニポーチ) 選ばれた方は送付先住所などのこちらからお知らせください。 ※過去の登録された住所から探すのが大変なので毎回で恐縮ですが、ご登録お願いします! 質問採用プレゼント送付先登録 ご質問はこちらのフォームからご登録できます。毎月1日までに登録されたご質問が、その月の採用質問対象となります。 それ以降に登録されたものは、次の月の採用質問対象となりますので、時期がずれるだけで選択される可能性はありますので、ぜひみなさんの ご質問をお寄せください! 質問登録はこちらから! Youtubeでもご覧いただけますが、ぜひこちらのCommunityでも盛り上がってください! Communityへの参加方法はこちらをご覧ください
5 出席者
0
0
2 出席者
0
0
第51回 #BIM相談室
木曜日, 3月 20, 2025
配信日時:2025年3月20日(祭日ですが、公開します!) 15時スタート 今回採用された質問 ( )はペンネーム 質問は原文ママです。今年からプレゼントも記載します。 なぜグラフィソフトはサブスクリプション移行するのでしょうか。また、サブスクリプション移行プログラムとは何でしょうか。ホームページでは良く分かりません。Archicad Studioという製品も記載はあるけど分かりません。また、今契約しているBIMcloudはどうすればいいのでしょうか。 (TDさん) Tシャツ お待たせしました、冬眠から帰ってきました。buildingSMART プロフェッショナル認証は2年ごとに講習を受ける必要があったかと思います。どこを調べても更新に関しての資料がありません。どうすればいいですか??? (奥さん募集中 さん)ポーチ 断面図ツールで作成した断面図に通り芯を表示させるのに、断面図設定の中の「通り芯要素を名前別に表示」を「選択」で設定しても、最初は設定通りに表示されますが、ファイルを上書き保存し閉じたあと、再びファイルを開くとその設定が保存されていません。図面レイアウトで断面図を出力するときに、毎回通り芯表示の設定をし直すのがとても手間がかかります。この設定を保存する方法を教えてください。 (トガトガ さん)Tシャツ チームワークで作業していると、消しても消しても復活する不要な埋込ライブラリがあります。どなたかが他のデータから何かをコピーするとついてきてしまうようです。どういう場合に埋込ライブラリに追加されてしまうのでしょうか?また、対処法はありますか? (とわ さん)Tシャツ 【質問採用の方への伝言】 2024年12月28日時点で、質問採用プレゼント送付先登録にご登録いただいた方には、大変遅くなりましたが、発送をいたしました。 採用されたのに、2025年1月10日を過ぎても来ない・・という方は、お手数ですが、送付先登録フォームからご住所等をお知らせください。 ※過去の登録された住所から探すのが大変なので毎回で恐縮ですが、ご登録お願いします! 質問採用プレゼント送付先登録 ご質問はこちらのフォームからご登録できます。毎月1日までに登録されたご質問が、その月の採用質問対象となります。 それ以降に登録されたものは、次の月の採用質問対象となりますので、時期がずれるだけで選択される可能性はありますので、ぜひみなさんの ご質問をお寄せください! 質問登録はこちらから! Youtubeでもご覧いただけますが、ぜひこちらのCommunityでも盛り上がってください! Communityへの参加方法はこちらをご覧ください
2 出席者
0
0
7 出席者
0
0
配信済の視聴リスト
水曜日, 4月 16, 2025
現在、プラットフォームの不具合により、【イベントステータス】を【終了済み】にしても、過去のものがリスト表示されないようになっています。 カレンダー表示に切り替えていただけると大丈夫なのですが、不便だと思いますので、2024年以降のリストをこちらに掲載します。 2024年1月 第38回#BIM相談室 2024年2月 第39回#BIM相談室 2024年3月 第40回#BIM相談室 2024年4月 第41回#BIM相談室 2024年5月 第42回#BIM相談室 2024年6月 第43回#BIM相談室 2024年7月 第44回#BIM相談室 2024年8月 第45回#BIM相談室 2024年9月 第46回#BIM相談室 2024年10月 第47回#BIM相談室 2024年11月 第48回#BIM相談室 2024年12月 第49回#BIM相談室 2025年2月 第50回 #BIM相談室 2025年3月 第51回 #BIM相談室 2025年4月 第52回 #BIM相談室 2025年5月 第53回 #BIM相談室 2025年6月 第54回 #BIM相談室
7 出席者
0
0
2 出席者
0
0
第52回 #BIM相談室
木曜日, 4月 17, 2025
配信日時:2025年4月17日 15時スタート 今回採用された質問 ( )はペンネーム 質問は原文ママです。今年からプレゼントも記載します。 シンボル線ペンの設定画面で色と線の太さだけを見て、決めていました。(例えば平面図は0.10mmの黒)21? よく見ると、0.43ポイント 一般-構造切断 と、記載あります。どういった使い分けでしょうか? 同じ黒でも、線の太さだけを見て選んでいました。何に影響しますでしょうか? (今日もビール さん)ノートとボールペンセット プロパティの数式について モデルに日付の情報をプロパティで付与したいです。文字列でもいいのですが、数式を利用して入力したいです。 何か良い入力方法はありますでしょうか。 (おこまりさん)Tシャツ 永久ライセンスからサブスクリプションに移行するにあたって、Archicad CollaborateとArchicad Studioでは違うのでしょうか? 永久ライセンスからArchicad Studiotoにすると、今まで出来たことも出来なくなる機能があるのでしょうか? (haruさん)ノートとボールペンセット 梁ツールについて教えて下さい。梁のデフォルト設定の中に「分類とプロパティ」がありますが、セグメントをクリックすると、その中にも「分類とプロパティ」があります。セグメントをクリックすると、その中にも「分類とプロパティ」があります。ラベルに表示されるIDや、一覧表に影響する項目など、どちらの「分類とプロパティ」に入力すればいいのか区別が難しいです。それぞれの特徴と情報が飛んでいく項目など入力すればいいのか区別が難しいです。それぞれの特徴と情報が飛んでいく項目など入力すればいいのか区別が難しいです。それぞれの特徴と情報が飛んでいく項目などどのように使い分けるのか教えて下さい。宜しくお願いします。 (いちばん桜さん)Tシャツ ビューリストを探している時に目に入ったので投稿してみました Archicad画面の右側にある プロジェクト一覧 → プロジェクトインデックス →「バージョン記録」というものがあり、開いても空欄でよくわかりませんでした、これは何に使うものでしょうか? 今までクリックした事がなかった機能だったので、何なのかを知りたいと思い投稿させていただきました よろしくお願いします。 (コーヒー豆、挽いてみたさん)ノートとボールペンセット 【質問採用の方への伝言】 2024年12月28日時点で、質問採用プレゼント送付先登録にご登録いただいた方には、大変遅くなりましたが、発送をいたしました。 採用されたのに、2025年1月10日を過ぎても来ない・・という方は、お手数ですが、送付先登録フォームからご住所等をお知らせください。 ※過去の登録された住所から探すのが大変なので毎回で恐縮ですが、ご登録お願いします! 質問採用プレゼント送付先登録 ご質問はこちらのフォームからご登録できます。毎月1日までに登録されたご質問が、その月の採用質問対象となります。 それ以降に登録されたものは、次の月の採用質問対象となりますので、時期がずれるだけで選択される可能性はありますので、ぜひみなさんの ご質問をお寄せください! 質問登録はこちらから! Youtubeでもご覧いただけますが、ぜひこちらのCommunityでも盛り上がってください! Communityへの参加方法はこちらをご覧ください
2 出席者
0
0
7 出席者
1
0
第53回 #BIM相談室
木曜日, 5月 15, 2025
配信日時:2025年5月15日 15時スタート 今回採用された質問 ( )はペンネーム 質問は原文ママです。今年からプレゼントも記載します。 バグレポート機能のレポートの送信の仕方を教えていただきたいです。 レポートは何が送られるのでしょうか? よくわからないので、いつもそのまま閉じてしまっています。 (haru さん)サンスケ(黒) 現在ArchiCAD27を使用しております 作図する際にペン設定を探すのが地味に手間です…レイヤーみたいに検索して設定できる隠し機能ありませんか? もしくは28以降そのような機能追加されてたりしませんでしょうか? レイヤーが検索できるようになってすごく便利…と感動したのでペンもそんな機能ないかな~と思っています。 教えてください。よろしくお願いいたします。 (たぬころもち さん)ポーチ AC28を立ち上げると最初に「Archicad新機能」というのが紹介されますが、 とりあえず「×」して消しちゃいますけど・・・ あとから見たいなと思ったときは、どうやって表示したら良いか教えて下さい。 よろしくお願いします。 (数式 組子 さん)ポーチ VIPservice/Forwardサービスに入っている永久ライセンスからサブスクリプションに移行しない場合、BIMxへの出力以外に使えなくなる機能はありますか? Bimcloud Basicでのチームワークの機能は使えるのでしょうか? (haru_ さん)ステッカー コメントはこちらにも入れていただくことができます! 配信後には質問リストも掲載予定です。 今年も、原則毎月第3木曜日 15時からの配信となります! 過去の配信分が現在うまく表示されない現象が続いておりますので、下記の配信済回視聴リストをご覧ください。 配信済回 視聴リスト ご質問はこちらのフォームからご登録できます。毎月1日までに登録されたご質問が、その月の採用質問対象となります。 それ以降に登録されたものは、次の月の採用質問対象となりますので、時期がずれるだけで選択される可能性はありますので、ぜひみなさんの ご質問をお寄せください! 質問登録はこちらから! Youtubeでもご覧いただけますが、ぜひこちらのCommunityでも盛り上がってください! Communityへの参加方法はこちらをご覧ください
7 出席者
1
0
6 出席者
0
0
第54回 #BIM相談室
木曜日, 6月 19, 2025
配信日時:2025年6月19日 15時スタート 今回採用された質問 ( )はペンネーム 質問は原文ママです。今年からプレゼントも記載します。 いつも楽しみにしています。 寸法ツールについて教えてください。 要素と連動する寸法を配置したときに、 後になって見返してみると、壁やスラブの寸法のポイントが外れていることが時々あります。 こういう場合、何度同じように寸法をとりなおしても 後でまた寸法が変わってしまうので、固定寸法に変更しています。 さっきチェックしたときはOKだったのに…と残念ですし、 寸法は連動している方が便利なので、あまり固定寸法にしたくはないのですが、 どういうときにうまくいかないのでしょうか? 寸法を書くときに気をつけるポイントを教えてください。 よろしくお願い致します。 (こぎん さん)ポーチ 敷地内に何棟もあるような物件(大きな工場や学校など)で、新築Aを建てた後またその近くに新築Bを建てるとなった場合、Aを描いていたデータにさらにBを書き込んだ、というデータを受け取ることが多いです。こういった場合大抵原点が新築Bではなくて既存の新築Aにあります。(酷いと回転がかかっている場合もあります) そうなると、ワークシートにdwgを貼るときやIFC出力をするときなど、新築Aの原点が基準になっているので何かと不便です。そもそも新築Bが原点に来るように書いてほしいのですがデータ受領のころには手遅れなので、こういったデータを受領した場合、Bが原点に来ていないということを頭においてただ力技で頑張るしかないのでしょうか。現状2物件ほど被害にあっています。 (猫かわいい さん) Tシャツ インポートした埋め込みライン照明オブジェクト(パナソニック)が表現されません。 事務所でよく見かける埋め込み照明です。 埋め込まれたまま、枠のみ表現されて、蛍光灯部分はすっぽり隠れています。ソリッド編集を試してみましたが、うまく切り抜きできません。 (天井オブジェクトツールで、化粧石膏ボードを表現しています。) どこに質問していいのかも分からず、うっかりコミュニティに初投稿してしまいましたが、誰からも反応がありません。悲しいです。 (疲れたらクリームパン さん)ポーチ 平面にて図面作成のち、ときどき断面図を作り、正しい位置に入力できているか確認しています。 現在は、切り口を移動させて確認したり、どんどん増やして確認したりしています。 S-〇〇と表記されますが、いらなくなった断面を削除し、新しく断面を増やすと、S-01、02、03・・・とんでとんでS-11等など記されます。どこかに保存されてしまっているのでしょうか? 削除できていると思いたいのですが、参照IDを開いて、A-A´等書きかえて、使いたい断面だけビュー保存でいいのでしょうか? (疲れたらクリームパン さん)Tシャツ 現在Archicad27を使用しています。 最近になり、BIMXを使用しタブレットなどでパースを確認できるように試行中です。 ・発行したBIMXは、その後Archicad上で編集を加えても、同期することはできないのでしょうか。 ・BIMXの有効的な使い方を教えていただけますでしょうか。 (moni さん)Tシャツ ご質問はこちらのフォームからご登録できます。毎月1日までに登録されたご質問が、その月の採用質問対象となります。 それ以降に登録されたものは、次の月の採用質問対象となりますので、時期がずれるだけで選択される可能性はありますので、ぜひみなさんの ご質問をお寄せください! 質問登録はこちらから! Youtubeでもご覧いただけますが、ぜひこちらのCommunityでも盛り上がってください! Communityへの参加方法はこちらをご覧ください
6 出席者
0
0
4 出席者
2
0
第55回 #BIM相談室
木曜日, 7月 17, 2025
配信日時:2025年7月17日 15時スタート 今回採用された質問 ( )はペンネーム 質問は原文ママです。今年からプレゼントも記載します。 マスタレイアウトの設定がAC28から新しくなったのですか?便利になっています。 設定配置の中で「レイアウトが埋まったら新規作成」にチェックを入れると 以前はレイアウトブックが重なったように見えていて、 図面番号も同じだったように記憶しています。。。 使いずらいーと思ってずっと使わずにいましたが。。。 こういう素敵な改良点は声を大にしてアピールして下さい!! 他にもあれば教えて下さい。よろしくお願いします。 (数式組子さん)ポーチ 日影図を作成する時の1時間ごと投影の設定と図面化、動画で影の動きを見たい時のポイントなど 日影図作成について教えて欲しいです よろしくお願いいたします (夏と言えばどこ?さん)ポーチ レイアウトに図面を配置する際の、図面原点の設定が苦手です。 「内部原点を使用」と「配置基準点」はどう使い分ければいいでしょうか。 図面を修正してレイアウトに戻ってきて更新すると、思った位置からずれるときがあります。 (猫かわいいさん)ポーチ IFCに書き出した際に発生するエクスポートレポートについて教えてください。 プロジェクトでモデルでの重ね合わせ用にArchiからIFCを書き出すのですが、 IFCを書き出し時に警告が表示されてエクスポートレポートが作成されます。 その中に下記のように表示されるものがあるかと思います ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 一部の要素にはビルディングマテリアルがありますが、干渉検出に関与しません. エクスポート変換設定のジオメトリ変換設定に基づいてエクスポートされませんでした。 影響を受ける要素とビルディングマテリアル名: ○○○○○○ 空気層 ○○○○○○ 空気層 ○○○○○○ 空気層 要素のエクスポートに失敗しました. 次の要素の形状が欠落しているため、エクスポートできませんでした: ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ナレッジセンターの下記URLのページを参考に一覧表を作成してモデルを確認しました。https://support.graphisoft.co.jp/hc/ja/articles/360007210133-IFC%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A7-IFC%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E7%B5%90%E6%9E%9C-%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%81%8C%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B 参考に作成した一覧表では3つほど表示されていたのですが、 一覧表から3Dモデルを確認したところその3つどれを3D表示させても同一の部材を指していました。IFC書き出し時に警告が出てくるというのが不安におもうのですがこの警告はどういったときに出てきているのでしょうか? またこれは無視しても実はあまり問題ないようなものであったりしますか?(場合にもよるのでしょうが… よろしくお願いいたします。 (たぬころもちさん)Tシャツ いつも楽しみにしています。 Solibriのことですが、教えてください。 ルール作成時や分類作成時に、「除外」を使用したいのですが、最近うまくいきません。 例えば、 含む モデルカテゴリ:躯体 除外 プロパティ:あと施工 にしたら、「あと施工範囲を除いた躯体モデル」で工事用EV等との干渉チェックができそうな気がするのですが、いざ確認してみると「あと施工範囲も含めた躯体モデル」でチェックしてしまっています。 アドバイスをお願いします。 (スイカバーさん)Tシャツ GRAPHISOFT Communityの「製品ヘルプ」のページですが、「購読を登録する」だけが表示されていますが、押したらどうなるのか、購読することでどのような情報が得られるのか知りたいです よろしくお願いいたします (夏祭りさん)ノート ご質問はこちらのフォームからご登録できます。毎月1日までに登録されたご質問が、その月の採用質問対象となります。 それ以降に登録されたものは、次の月の採用質問対象となりますので、時期がずれるだけで選択される可能性はありますので、ぜひみなさんの ご質問をお寄せください! 質問登録はこちらから! Youtubeでもご覧いただけますが、ぜひこちらのCommunityでも盛り上がってください! Communityへの参加方法はこちらをご覧ください
4 出席者
2
0
3 出席者
1
0
第56回 #BIM相談室
木曜日, 8月 21, 2025
配信日時:2025年8月21日 15時スタート 今回採用された質問 ( )はペンネーム 質問は原文ママです。今年からプレゼントも記載します。 広島のUSERFESTで、自分専用のツールバーが作れるというのを聞きました。 作り方と保存方法を教えて下さい。また、作業画面なども自分用に配置したら それを保存しておきたいです。よろしくお願いします。 (ぶいるっくあっぷ さん)ポーチ チームワーク作業をする時だけ登場する「パブリックビュー」と「プライベートビュー」が なんか好きです。 自分だけのビューがあるのが特別っぽくて。。。 プライベートビューで作成したフォルダをパブリックビューに移動/コピーさせるには どうしたら良いですか? ローカル保存すると「プライベートビュー」の内容が 見れないのが残念です。保存する方法を教えて下さい。よろしくお願いします。 (俺だけレベルアップしたいけん!さん)Communityポーチ いつも楽しく拝聴しております。 ホットリンクした要素抜きでモジュールファイルを作成したいです。 方法を教えてください。 よろしくお願いいたします。 (たぬきさん)ポーチ FORWARDツールにどういったものがあるのか見ていたのですが、アドオンで、「プロパティによる表現の上書き」という機能があり今まで触れたことありませんでした 説明文には「プロパティより一括で表現の上書きを設定できる機能」とあり、必要な時に使っていける為にもこれがどういうもので、どういう使い方をするのか教えて頂きたいと思いました よろしくお願いします (モンキーばななさん)マルシェバッグ チームワークでBIMcloudに保存されているデータをデスクトップにダウンロードするにはどうすればよいですか。 (チームワーク初心者さん)ポーチ ホットフィックスってなんですか? 製造番号とかアップデートとかバージョンアップとか色々教えて下さい。よろしくお願いします。 (きれいなジャイアンさん)サンスケ黒 ご質問はこちらのフォームからご登録できます。毎月1日までに登録されたご質問が、その月の採用質問対象となります。 それ以降に登録されたものは、次の月の採用質問対象となりますので、時期がずれるだけで選択される可能性はありますので、ぜひみなさんの ご質問をお寄せください! 質問登録はこちらから! Youtubeでもご覧いただけますが、ぜひこちらのCommunityでも盛り上がってください! Communityへの参加方法はこちらをご覧ください
3 出席者
1
0
前へ
1
2
3
次へ
