JP
詳細寸法自動作成ツール
0 件のいいね!
詳細寸法自動作成ツール
特徴
躯体図、詳細図などの詳細寸法を自動生成する。
アドオンファイル名
AutoDimension.apx
メニュー
Extensions JPN > 詳細寸法自動作成ツール
使い方
  1. 寸法を配置したいウィンドウを開く
  2. オプション>詳細寸法自動作成ツール>パレットを表示 を選択すると、下図のパレットが表示されます。
No コマンド 説明
1 寸法作成 選択要素 選択した要素に寸法を作成
2 寸法作成 現在のビュー 現在のビューに配置されているすべての要素に寸法を作成
3 寸法設定 寸法設定ダイアログを開く
選択要素のみに寸法を配置する場合
  1. 寸法作成する要素を選択します
  2. 寸法作成 選択要素 を選択すると設定された寸法が配置されます。
現在のビューに寸法を配置する場合
  1. 寸法作成 現在のビュー を選択すると、下図のダイアログで寸法を作成する要素を選択します。(断面図以外では、スラブと屋根はロックされます)
  2. OKボタンを選択すると、現在のビューの対象となるすべての要素に寸法が配置されます。
機能詳細
通り芯
通り芯はARCHICADの通り芯ツールから入力された通り芯とし、レイヤーに関係なく通り芯と認識される 通り芯に寸法を作成する条件
壁、梁、スラブ、屋根
  • 通り芯が、要素に対して平行に配置されている
  • 要素と重なっている(内分する位置に通り芯が配置されている)
  • 通り芯に作成できる寸法は1点のみ
  • 複数の通り芯が重なっている場合は、要素中心に近いものを優先とする(等分に近いもの)
柱
  • 通り芯が、各辺に対して垂直に配置されている
  • 通り芯に作成できる寸法は1点のみ
開口
  • 通り芯が、要素が配置されている壁に対して垂直に配置されている
  • 要素が配置されている壁と重なっている(壁を内分する位置に通り芯が配置されている)
フロア高度線
フロア高度線は断面図設定で下図赤枠にチェックを入れた場合に表示される高度線とする
補助芯
各要素の寸法設定で、指定したレイヤーの線要素を、通り芯あるいは高度線として扱うことができる
寸法設定 平面図 平面3Dドキュメント
壁
設定画面
配置条件
壁形状が直線の場合のみ配置
配置基準点
基準点は、常に以下のルールが適用されます。
コマンド 説明
X軸との角度が0度〜45度の壁 平面図上でXが大きい端点とする
X軸との角度が45度〜90度の壁 平面図上でYが小さい端点とする
基準点は端点または壁の中心を選択できます
作成寸法種類
  基本 複合構造 断面形状
輪郭
芯からの寄り
輪郭と躯体
躯体
オプション
追加オプションを設定することができます
条件 説明
仕上げ分離線に寸法を追加 仕上げ分離線の位置に寸法点を作成
芯に寸法を作成 芯の位置に寸法点を作成
「その他」の層を躯体とみなす 「その他」の層を躯体の層として寸法を作成
芯設定
条件 説明
指定レイヤー上の線要素を芯とみなす 選択されたレイヤー上の線要素を通り芯と同じように扱う
外分する芯を取得 壁から許容距離内にある芯の位置に寸法点を作成
許容距離 壁の外側にある芯を取得する範囲
柱
設定画面
配置条件
垂直な柱(傾斜角が90度)
配置基準点
条件 説明
矩形 配置時の上下左右の4点
円形 配置時の上下左右の4点
断面形状 配置時のバウンディングボックスの上下左右の4点
寸法を作成する方向(上側、下側、右側、左側)を指定することができます
作成寸法種類
  矩形 円形 断面形状
輪郭
芯からの寄り
輪郭と躯体
躯体
オプション
追加オプションを設定することができます
条件 説明
芯に寸法を作成 芯の位置に寸法点を作成
芯設定
条件 説明
外分する芯を取得 柱から許容距離内にある芯の位置に寸法点を作成
許容距離 柱の外側にある芯を取得する範囲
芯の寸法点の引き出し線OFF 芯の位置の寸法点を、引き出し線のないタイプにする
梁
設定画面
配置基準点
条件 説明
軸との角度が0度〜45度の梁 平面図上でXが大きい端点とする
軸との角度が45度〜90度の梁 平面図上でYが小さい端点とする
作成寸法種類
  基本 断面形状
輪郭
芯からの寄り
芯設定
  説明
外分する芯を取得 梁から許容距離内にある芯の位置に寸法点を作成
許容距離 梁の外側にある芯を取得する範囲
壁の芯設定の図を参照ください
開口
設定画面
配置条件
デフォルトライブラリ(Doors and Windows JPN.libpack)以外のドア・窓の場合、寸法が正常に配置されない可能性があります。
※開口ツールは非対応
配置基準点
基準点は配置された壁の基準線の位置になります
作成寸法種類
  ドア・窓
公称サイズ
壁開口
開口中心
オプション
以下のオプションを設定することができます
条件 説明
芯に寸法を作成 芯の位置に寸法点を作成
芯設定
条件 説明
外分する芯を取得 配置された壁から許容距離内にある芯の位置に寸法点を作成
許容距離 配置された壁の外側にある芯を取得する範囲
寸法設定 断面図
壁
設定画面
配置条件
壁形状が直線の場合のみ配置
配置基準点
基準点は、壁の下端または壁の中心点に設定できます
作成寸法種類
  基本 複合構造 断面形状
輪郭
芯からの寄り
輪郭と躯体
躯体
オプション
追加オプションを設定することができます
  説明
芯に寸法を作成 芯の位置に寸法点を作成
芯設定
  説明
柱
設定画面
配置条件
垂直な柱の場合のみ配置
配置基準点
基準点は、下端または柱の中心点に設定できます
作成寸法種類
  矩形・円形・断面形状
輪郭
芯からの寄り
芯設定
条件 説明
壁の芯設定の図を参照してください
梁
設定画面
配置基準点
見え掛かりの基準点は断面図上でXが大きい端点とする 寸法を作成する方向(上側、下側、右側、左側)を指定することができます 切断面の基準点は常に以下のルールが適用されます。
条件 説明
基本 上下左右の4点
断面形状 バウンディングボックスの上下左右の4点
作成寸法種類 切断面
  基本 断面形状
輪郭
芯・フロア高度からの寄り
作成寸法種類 見え掛かり
  基本・断面形状
輪郭
フロア高度からの寄り
芯設定
条件 説明
外分する芯を取得 許容距離内にある芯の位置に寸法点を作成
許容距離 外側にある芯を取得する範囲
フロア高度線設定
条件 説明
指定レイヤー上の線要素を高度線とみなす 選択されたレイヤー上の線要素を高度線と同様に扱う
外分する高度線を取得 許容距離内にある高度線の位置に寸法点を作成
許容距離 外側にある高度線を取得する範囲
断面
見え掛かり
開口
設定画面
配置基準点
断面の基準点は配置された壁の基準線の位置になります 見え掛かりの基準点は上下左右の4点で、寸法を作成する方向(上側、下側、右側、左側)を指定することができます
作成寸法種類 断面
    芯・フロア高度線に寸法追加
公称サイズ
壁開口
作成寸法種類 見え掛かり
    芯・フロア高度線に寸法追加
公称サイズ
壁開口
オプション
追加オプションを設定することができます
条件 説明
芯・フロア高度線に寸法を作成 芯、またはフロア高度線の位置に寸法点を作成
芯設定
条件 説明
フロア高度線設定
条件 説明
断面
見え掛かり
スラブ
設定画面
配置基準点
配置基準点は断面図上でXが大きい端点とする
作成寸法種類
  基本 複合構造 断面形状
輪郭
フロア高度線からの寄り
輪郭と躯体 非対応 非対応
躯体 非対応 非対応
※フロア高度線は断面図立面図の設定よりフロア高度の設定で確認してください。
芯設定
条件 説明
屋根
設定画面
配置基準点
作成寸法種類
  基本 複合構造 断面形状
輪郭
芯からの寄り
輪郭と躯体
躯体
芯設定
条件 説明
スラブの芯設定の図を参照ください
寸法セットの操作
寸法セットを変更する
設定ダイアログの一番上にある寸法セット名のプルダウンメニューを選択すると、現在保存されている寸法セットが表示され、変更することができます。
寸法セットを編集する
下図の赤枠のボタンを選択すると、寸法セット編集メニューが表示されます
  • 名前をつけて保存
  • 名前を変更
  • 削除
  • インポート/エクスポート
寸法セットを保存する
名前をつけて保存を選択すると、ダイアログが表示されます
No コマンド 説明
1 新規保存 現在の寸法セットに名前をつけて保存します
2 設定の上書き 現在の寸法セットをほかのセットに上書き保存します
寸法セットの名前を変更する
名前を変更を選択すると、ダイアログが表示されます
No コマンド 説明
1 設定名 現在の寸法セットの名前を変更します
寸法セットを削除する
削除を選択すると、以下の警告ダイアログが表示され、OKを押すと現在の寸法セットを削除します
寸法セットをインポート・エクスポートする
インポート/エクスポートを選択すると、ダイアログが表示されます
No コマンド 説明
1 インポート エクスポートされた寸法セットをインポートし新規保存します
2 対象寸法セット エクスポートする寸法セットを選択できます
3 エクスポート 寸法セットをエクスポートしますエクスポートされるファイル形式はXMLファイル形式です
補足
  • 寸法作成 選択した要素 の場合に、芯からの寄りの寸法を作成する場合には芯も同時に選択してください
  • このツールで配置した寸法は、再配置時に自動的に更新されます
  • 要素数が多い場合、寸法配置に時間がかかる場合があります
制限事項
  • 断面形状壁の断面寸法は、層の状態によらず、常に輪郭を取得します
  • 複数セグメントの柱・梁には今後対応予定です(現時点では寸法が生成されません)
  • 断面形状のオフセット形状変更の値を0にした場合、作成される寸法は全て固定寸法となります
  • 柱のラップには対応していません
  • 開口の壁開口寸法を入力する際、窓の詳細度が中間以下の場合は、壁開口のホットスポットが中間以下には存在しないため固定寸法となります
  • 断面図上で、ドア、窓に配置された寸法は固定寸法になります
  • 平面図上で、開口寸法設定で公称サイズでかつ、詳細レベルで配置した場合、ドア寸法は固定寸法になります
  • 開口はドア・窓のみで開口ツールには対応していません
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
