JP
GDL3面図クリエイター
0 件のいいね!
GDL3面図クリエイター
特徴
3DDXFや3DSなどの外部ファイルから変換したGDLオブジェクトに対し、2Dの表記(上面、側面、正面)を変更する。
アドオンファイル名
RegTrihedralObj.apx
メニュー
Extensions JPN > GDL3面図クリエイター
使い方
  1. 平面図に上面図、側面図、正面図を作成します
  2. 2D表記を変更するオブジェクトを平面図に配置します
  3. GDL3面図クリエイターから“3Dモデルオブジェクトを取得“を選択し、平面図に配置されているオブジェクトの基準点を決定します
  4. “上面図の要素を取得“を選択し、平面図に配置された上面図の基準点を決定
  5. “側面図の要素を取得“を選択し、平面図に配置された側面図の基準点を決定
  6. “正面図の要素を取得“を選択し、平面図に配置された正面図の基準点を決定
  7. “保存”を選択し、gsmファイルとして保存します
No コマンド 説明
1 3Dモデルオブジェクトを取得 3Dオブジェクトの取得を行います
2 オブジェクトを選択 取得されている3Dオブジェクトを平面図や3Dウィンドウで選択します
3 上面図の要素を取得 上面図に指定する要素の取得を行います
4 上面図要素の選択 取得されている上面図の要素を平面図や3Dウィンドウで選択します
5 ホットスポットの配置 上面図でのホットスポットを指定できます
6 全ホットスポット削除 5で指定したホットスポットを削除します
7 側面図の要素を取得 側面図に指定する要素を取得します
8 側面図の要素を選択 取得した側面図の要素を平面図や3Dウィンドウ選択します
9 正面図の要素を取得 正面図に指定する要素を取得します
10 正面図の要素を選択 取得した正面図の要素を平面図や3Dウィンドウ選択します
11 平面図 平面図を表示します
12 3D 3Dウィンドウを表示します
13 保存 指定したオブジェクトの上面図、側面図、正面図を定義し直し、保存します
制限事項
  • 楕円には対応していません。
  • ポリラインの場合、正常に取得できない場合があります。その場合ポリラインをラインに分解してください。
  • 円弧が正常に取得できない場合があります。その場合、円弧の始点と終点を入れ替えてください。
  • パスワードがかかっているgsmファイルの場合、3Dモデルとして取得できません。
  • 当機能はチームワークプロジェクトでは利用できません。
補足
保存したフォルダは自動的にライブラリマネージャーに追加されます。そのため、保存先は空のフォルダを推奨します。 空のフォルダでない場合、保存に時間がかかる場合や、余計なフォルダまでライブラリマネージャーに追加される可能性があります。
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
共同執筆者
バージョン履歴
最終更新日:
‎2026-08-05 11:53 AM
更新者:
