2025-08-21 10:58 AM - 編集済み 2026-08-05 11:54 AM
JWW形式のファイルのインポート、エクスポートを行うことができます。
⚠ このアドオン機能は、JW_CAD(jw_win)バージョン3.51以降のJWWファイルのみをサポートします。それ以前のバージョンでの動作は保証できません。
Jwwio.apx
⚠ Windowsのみの対応となります。
ペン線種設定、レイヤー設定、出力オプション設定のそれぞれのタブを開いたり閉じたりできます。
| No | コマンド | 説明 |
| 1 | ペンカラー設定 | Archicadのペン番号をJW CADのどの値に変換するか指定します |
| 2 | 線種設定 | Archicadの線種をJW CADのどの値に変換するか指定します |
| 3 | レイヤー設定 | ArchicadのレイヤーをJW CADのどのレイヤーに変換するか指定します |
| 4 | 開口レイヤーを指定 | ドア、窓、天窓に対して個別にJW CADのどのレイヤーに変換するか指定します |
| 5 | 用紙サイズ | 出力する用紙サイズを指定します |
| 6 | 製図原点自動調整 | 図面上に座標(X,Y)がマイナス値になる要素がある場合、図面全体を0より大きくなるよう座標を調整します |
| 7 | 重複線消去処理 | 重複した線を削除するか指定します |
| 8 | 非表示レイヤーも出力 | 非表示レイヤーの要素も出力するか指定します |
| 9 | 印刷線幅出力 | 印刷線の幅を出力するか指定します |
| 10 | 表示順序を考慮し離れている線分を出力しない | 要素同士の重なりやレイアウトでの重なりなどを考慮して下に隠れている線分を出力しません |
| 11 | 寸法要素をJW寸法に変換し寸法図形化する | Archicadの寸法をJWCADの寸法図形として出力します |
| 12 | インポート | JW-CADファイル書出し設定の設定ファイルを読み込みます |
| 13 | エクスポート | JW-CADファイル書出し設定の設定をファイルに書き出します |
⚠ 書き出し設定ダイアログからJW-CADファイル設定をインポートした場合、書き出し設定のみ反映されます。
| No | コマンド | 説明 |
| 14 | 出力スケール | JWCadの全グループのスケールを指定します(マスタレイアウト設定で指定されたグループのスケールを除く) |
| 15 | 図面要素でグループ分け | オンの場合、図面要素ごとにどのレイヤーに変換するか指定します |
| 16 | マスタレイアウト設定 | マスタレイアウトをどのレイヤーに変換するか指定します |
| No | コマンド | 説明 |
| 17 | レイヤー設定 | 図面要素ごとにどのレイヤーに変換するか指定します(図面要素のスケールがJWCadのスケールに適用されます) |
| No | コマンド | 説明 |
| 4 | スケール調整 | 実サイズで読み込むか、JW CADで保存されたスケールを基準にするかを指定します |
| 5 | テキスト幅比率 | 出力するテキストボックスの幅を調整できます |
| 6 | 補助線変換 | 補助線の変換をするか指定します |
| 7 | 補助文字変換 | 補助文字の変換をするか指定します |
| 8 | インポート | JW-CADファイル読込設定の設定ファイルを読み込みます |
| 9 | エクスポート | JW-CADファイル読込設定の設定をファイルに書き出します |
⚠ 読み込み設定ダイアログからJW-CADファイル設定をインポートした場合、読み込み設定のみ反映されます。
クロップされている部分が切り取られず、クロップされる前のそのままのサイズでエクスポートされます
