JP
Archicad から Autodesk Forma への接続
Archicad 29.2.0 アップデートにて、Archicad プロジェクトを Autodesk Forma に接続する新しい方法として、「Autodesk Forma Connection」を導入することをお知らせします。
この新しい組み込みパレットは、次の2つの主要なワークフローに対応しています。
  • Archicad の3Dビュー/モデルを Forma Data Exchange としてアップロード
  • 選択した発行セットを使用してドキュメントをアップロード
    (例:DWG、IFC、PDF、RVT ファイルなど)
これらのワークフローにより、手間のかかるエクスポート/インポートの回避策や追加ツールを介することなく、モデルやドキュメントを Archicad から Autodesk Forma Data Management に直接送信できます。
これにより、Forma の使用が求められるプロジェクトにより簡単に参加し、プロジェクトデータの整合性を保ちながら、使い慣れた Archicad の環境とワークフローの中で作業を続けることができます。
Forma Connection は Windows で利用可能です(Autodesk SDK の制限によるものです)。
Archicad 29.2.0 アップデートに含まれ、今後 Archicad 30 にも含まれる予定です。
この機能は、接続された共同作業のプロジェクトワークフローを支援することを目的として設計されているため、Archicad Collaborate Plan ライセンス、および EDU、NFR、Trial Collaborate ライセンスでサポートされます。
接続にサインインして使用するには、有効な Autodesk Forma アカウントが必要です。
詳細については、専用の Forma Connection ページをご覧ください。
共有:
共同執筆者
