BMP10
受講生募集中!詳しくはこちらをご覧ください!
DXF-DWGエクスポート変換設定
Michitaka Kiriki
利用可能: ファイル>ファイル特殊>DXF-DWG変換設定
エクスポート中に変換設定をクリックすると、以下のフィールドでそのコンテンツを表示および編集できます。これは6つの主要なグループに分かれています:
図面単位
  • Archicadでの1つのDXF/DWG図面単位の値: DXFまたはDWG で何かをエクスポートまたはインポートするときは、Archicadがデータを正しく解釈するようにサイズと距離の変換係数を設定する必要があります。
  • DXF/DWGファイルの図面単位の定義を優先します。このチェックボックスは、Archicadが元のインポートされたDXF/DWGファイルで設定された図面単位定義を使用することを意味します。
  • そのような元の定義が利用できない場合、または再定義したい場合は、ポップアップリストを使用して、標準の図面単位(1メートル、1ミリメートル、1インチ、1フィート)またはカスタムユニット(任意の数のミリメートルまたはインチ)のいずれかを選択します。
DXF/DWGファイルを開くときは、AutoCADで描画された要素の正しい比率を表示するスケールを定義する必要があります。これは特に、矢印ヘッド、シンボルラインタイプ、シンボル塗りつぶしに適用されます。テキストと矢印を変換するスケール係数を設定します: 次の3つのオプションのいずれかを選択します:
  • 変換ごとに個別のスケール率を設定
  • 全ての変換で、固定のスケール率を使用
  • 常に、現在の平面ウィンドウで設定されたスケール率を使用
開くオプション
これらは、[DXF/DWG変換設定]ダイアログボックスのオプションです。
  • 生成されたライブラリ部品に3Dデータを含める追加オプション付きのAutoCADブロック変換
  • 寸法の変換
  • Archicadハッチブロックのインポート
  • AutoCAD図面に含まれる画像形式を変換
  • AutoCAD図面をライブラリ部品として開いたときの3D変換
  • Archicadに変換する要素をレイヤーでフィルタリングします。
  • 平面図として開く: AutoCAD ブロック として開きます:
    • 2D要素
    • グループ化された2D要素
    • ライブラリ部品
  • 寸法の変換方法:
    • 線とテキスト: 寸法図形から寸法を作成せずに、ファイルに格納されている図面詳細を使用して、AutoCADと同じ外観(矢印、色、文字位置)を取得します。
    • 個別寸法: AutoCADファイル内のすべての寸法単位 がArchicadの寸法単位に変換されます。注: 寸法は、ArchicadとAutoCADで寸法の見た目の特徴が異なる場合があります。全てが変換中に再現できるわけではありません。最も重要な違いは矢印ヘッドです。Archicadには固定されたセットがありますが、AutoCADでは独自のセットをデザインできます。
    • 寸法列: AutoCADでは、個々の2点指定寸法しか利用できません(寸法列のように見える寸法セットを作成する方法はあります)。
  • 連動寸法(使用可能な場合): AutoCADの以前のバージョンの連動寸法は、Archicadと連動方法が異なっていました: つまり、他の要素のホットスポットに貼り付けられていました。このチェックボックスをオンにすると、アドオンによって、すでにインポートされている要素の中から処理された寸法を連動させる対象が検索されます。時間がかかるかもしれません。そのため、デフォルトでは、要素上にホットスポットを作成し、このホットスポットに長さ寸法を連動させます。
  • AutoCADハッチブロックのインポート: AutoCAD塗りつぶしを個々の線の名前のないグループ(ハッチブロック)に変換する場合は、このボックスをオンにします。これらはArchicadでは塗りつぶしタイプとして認識されません。AutoCADバージョンR 14以降からファイルをインポートすると、ハッチはArchicadで塗りつぶしタイプに変換されます。
  • 埋め込み図面としてビューポートをインポート: このボックスをオンにすると、ArchicadでDXF/DWGファイルを開いた後、AutoCADビューポイントが埋め込み図面としてインポートされます。チェックボックスをオフにすると、ビューポートは代わりにArchicadビューに変換されます。
  • 画像形式を変換: 画像の変換で使用するファイル形式を選択します
  • ライブラリ部品として開く/ 作成されたライブラリ部品の3Dデータ:
    • バイナリ3D: 3D情報をバイナリ形式で保存します。
    • GDLスクリプト: 3D情報をGDLスクリプトに保存します。
3Dデータを処理する場合は、バイナリ3 Dフォームを使用することをお勧めします。3Dビューを生成するたびにスクリプトを再コンパイルする必要がないため、より速く処理できます。オブジェクトを開くコマンドは、DXF/DWGファイルに格納されているすべての3Dデータを取得する唯一の方法です!
  • 部分オープンを有効
このボックスをオンにして、変換設定の一部として保存すると、Archicadでオープン/結合/外部参照を行うDWGファイルの要素をレイヤー別にフィルタできます。この場合、DWG/DXFファイルに対して[ファイル] > [DWG/DXFファイルで開くまたは結合]を使用するとき、またはXREFファイルをアタッチするときに、[DXF/DWGを部分的に開く]ダイアログボックスが表示され、ソースファイルのレイヤー設定とレイヤーのステータスがリストされます。Archicadプロジェクトに含めたく ない レイヤーのチェックを外します。
  • 3Dソリッド、リージョン、ボディをGDLオブジェクトに変換
このチェックボックスをオンにして、Archicadでファイルを開く際、リストの項目をGDLオブジェクトに変換します。
保存オプション
  • ファイル形式: ファイルを保存するAutoCADのバージョンを定義します。
  • 画像 を変換 : AutoCADに 保存する画像形式をドロップダウンリストから選択します。
  • AutoCAD画像形式で強制出力: このボックスがオンの場合、使用可能な画像フォーマットのリストには、選択したバージョンのAutoCADで読み取ることができる画像フォーマットのみが表示されます。残りの選択肢は無効になっています。
  • テンプレートファイル: AutoCADの設定には、Archicadの設定のどれにも合致しないものがあります。また逆も同様です。例えば、Archicadでは、レイヤーにはカラーおよび線種がありませんが、AutoCADにはあります。これらの設定を変換する解決策は、テンプレートを選択することです。テンプレートファイルは、これらの変換や変更がすでに行われたDXF/DWGファイルです。DXF/DWGエクスポートを使用したテンプレートファイルを選択した場合、テンプレートファイルで定義されたレイヤーに移動する要素のレイヤーの色と線の種類は、テンプレートファイルと同じ値に設定されます。これは、ユーザーが結果のDXF/DWGファイルを開かなくても起こります。テンプレートファイルはファイルで定義されたレイヤー名を提供するため、それらを入力する必要がなく、レイヤー変換テーブルを簡単に作成できます。
  • レイアウトの保存先 DXF/DWGファイルのどのスペースに、どのようにレイアウトの内容を保存するかをコントロールします。
    • ペーパースペース Block図面 : レイアウト上に描かれたすべての要素とすべての図面データは、AutoCAD図面のペーパースペースに保存されます。レイアウトに配置されたすべての図面はAutoCADブロックに変換され、クリッピングされるため、Archicadのレイアウト上に表示されていたブロックの部分のみがAutoCADのペーパースペースに表示されます。目的は、レイアウトに表示されるものを完全に再現することです。このオプションを使用すると、AutoCAD図面のモデルスペースは完全に空になります。
    • モデルスペース -レイアウトに描画された全ての要素と全ての図面データが、AutoCAD図面のモデル空間に保存されます。レイアウトに配置された図面はすべてAutoCADのブロックに変換され、ブロックはクリッピングされるため、Archicadのレイアウトに表示されていたブロックの部分のみがAutoCADのモデルスペースに表示されます。目的は、レイアウトに表示されるものを完全に再現することです。このオプションを使用すると、AutoCAD図面にデフォルトのペーパースペースが作成され、ペーパースペースは空になります。
      • ソースがプロジェクトの内部であり、描画ステータスが最新の図面の場合: それらの要素は、DXF/DWG変換設定のレイヤー変換設定に従って、AutoCADの同一レイヤーに要素が配置されます。
      • ソースがプロジェクト内部で、図面ステータスが最新でない図面(モデルから切り離された手動更新の図面)の場合: その要素は、図面名とIDから名前が組み合わされた別のAutoCADレイヤーに配置されます。
      • 図面が外部プロジェクトに由来する場合: それらの要素は、AutoCADの「Drawings and Figure」という名前のデフォルトレイヤーに配置されます。
    • ペーパー スペース ビュー一部 : レイアウトに手動で描かれた図面要素は、AutoCAD図面のペーパースペースに保存されます。レイアウトの画像は、AutoCAD図面のペーパースペースに再構築されます。レイアウトに配置された図面は、最初にレイアウト上の配置ポリゴンによってトリミングされ(つまり、トリミングされた領域内の要素と要素の一部のみがエクスポートされます)、次にDXF/DWG形式で保存されます。
    • ペーパースペースビュー 全体: レイアウトに手動で描かれた図面要素は、AutoCAD図面のペーパースペースに保存されます。レイアウトの画像は、AutoCAD図面のペーパースペースに再構築されます。レイアウトに配置された図面は、全体がDXF/DWG形式で保存されます。
  • 次の場所図面は配置されます:
    • 単一DXF/DWGファイル - 全ての図面([レイアウトの保存先]フィールドの項目に応じて、一部または全体)が単一のDXF/DWGファイルに保存されます。それらはファイルのモデルスペースに並べて配置され、ビューポートはAutoCAD図面のペーパースペースに作成されるため、ペーパースペースではArchicadのレイアウトのようになります。
    • リンクされたXREF図面 -DXF/DWGファイルが保存されます。このファイルには、XREFファイルへの配置参照があります。全てのファイルは他の個別のDXF/DWGファイルに保存され、これらのファイルはXREFとして最初のDXF/DWGファイルに配置されます。それらはファイルのモデルスペースに並べて配置され、ビューポートはAutoCAD図面のペーパースペースに作成されるため、ペーパースペースではArchicadのレイアウトのようになります。
  • 右側にある[設定]をクリックして、[XREF設定]ダイアログボックスを開きます。
    • Xref図面 : このパネルの設定は、Archicadで作成されたXref図面の名前/場所を設定します。
    • アタッチされたXref: このパネルの設定は、プロジェクトに添付されたXrefの名前/場所を設定します。
  • 平面図の保存
次のオプションは、平面図を保存する場合にのみ使用できます:
    • 複雑な要素をブロックに変換: このオプションを使用すると、複雑な要素(複数のサブ要素で構成されるもの)をAutoCADで認識されるブロックに変換できるため、それらを分解する必要がありません。
    • 複雑なArchicad要素を分解: Archicadからブロックを処理できないプログラムにDXFファイルをエクスポートする場合に使用します。(複雑な要素とは、複数のサブ要素から構成される要素です。) このオプションを使用すると、これらのプログラムが処理できるデータをエクスポートできます。
    • オブジェクトをブロックに変換: このオプションを使用すると、GDLオブジェクトのみをブロックに変換できます。他のすべての要素は、図面基本要素としてエクスポートされます。
  • 特殊 結合のためにファイルを準備: コンサルタントと協力している場合、DXF/DWGファイルに追加のデータを提供する必要がある場合があります。このオプションは、特殊結合を有効または無効にします。
  • ゾーンを保存では、ゾーンを2つの方法で保存できます: スタンプのみ、または スタンプと塗りつぶし です。
  • 3Dデータの保存
    • ポリゴンエッジを省略: Archicadの3 Dウィンドウのポリゴンエッジの色は、通常、サーフェイスの色とは異なります。AutoCADでこの外観を再現する場合は、このチェックボックスを空のままにします。チェックボックスをオンにすると、エッジを表す線はエクスポートされません。
    • シンプルなデータ構造のファイルをエクスポート: このオプションの効果は、[複雑なArchicad要素を分解する]オプションと似ています。全てのデータは、ブロックではなくエンティティセクション内に移動します。
属性
DXF/DWGファイルの属性(5つのグループに分けられます: レイヤー、ペンとカラー、線種、塗りつぶし、フォント-スタイル変換)は、特殊な設定でエクスポートできます:
レイヤー
手法
  • に従ってレイヤーを作成します: - Archicadレイヤー: ArchicadファイルのレイヤーがDWGに作成されます。- ペン番号: 作成されたカスタムレイヤー名にはペン番号が含まれ、要素は使用していたペンに基づいてレイヤーに配置されます。作成されたこれらのレイヤー名は、[ペンに基づくレイヤー名]テーブルでカスタマイズできます。- 要素タイプ: レイヤーは、「屋根」、「スラブ」、「ポリライン」、「ドア」、「ウィンドウ」など、配置された要素のタイプに従って作成されます。- レイヤーあるいは規定ペン番号: カスタムレイヤーは、ペンに基づくレイヤー名テーブルのエントリに従って作成さ れます。残りのすべての要素は、既存のArchicadレイヤーに基づいて作成されます。- ペン番号で拡張されたレイヤー : カスタムレイヤーは、ペンに基づくレイヤー名テーブルで定義されているように、既存のレイヤー名とペンの両方で形成された2つの部分で作成されます。
  • 要素を保存: - 全てのレイヤー: 非表示レイヤー、表示レイヤーに関わらず、すべての要素がエクスポートされます。- 表示レイヤーのみ: 非表示レイヤーの要素は省略されます。
  • これらのフィールドのカスタムレイヤーを作成 すると、窓、ドアとそのマーカー、天窓、作図塗りつぶし、表面塗りつぶし、切断塗りつぶし、壁の仕上げ分離線、ゾーン関連のアイテムを、それらが属する建設要素と同じレイヤーではなく、別々のレイヤーに割り当てることができます。これらのフィールドが空のままの場合、要素はデフォルトのレイヤーのままになります。例えば、窓は壁のレイヤーにエクスポートされます。断面線(切断された構造要素と複合構造の輪郭)と「作図線」カテゴリに設定された線分は、元のレイヤーのままになります。柱に仕上げがない場合、輪郭は「断面線」のカテゴリに属します。仕上げがある場合、柱の輪郭は「断面線」カテゴリに属し、躯体と仕上げの間の線は層分離線のカテゴリに属し、それに応じて保存されます。切断塗りつぶしカテゴリに設定された塗りつぶしの輪郭は、「断面線」カテゴリに属します。他の塗りつぶしカテゴリの輪郭は、「作図線」カテゴリに属します。ここで作成されたカスタムレイヤーは、レイヤー名変換テーブルの入力とみなされ、カスタムレイヤーが最終的なDWGレイヤーにどのように変換されるかがこのテーブルで決定されることに注意してください。 [ソースレイヤーを挿入]ボタンを使用すると、カスタムレイヤー名に、Archicadモデル内の要素の既存のレイヤーの名前を含めることができます。<ソースレイヤー>をレイヤーフィールドに配置し、エクスポート中に既存のレイヤー名に置き換えます。たとえば、窓を含む壁は、EXTERIOR WALLSという名前のレイヤーに配置されます。WindowsカスタムレイヤーとしてWINDOW_ON_を入力し、[ソースレイヤーを挿入]をクリックすると、WindowsフィールドにWINDOW_ON _<ソースレイヤー>が表示されます。エクスポートされたDWGの結果のレイヤー名はWINDOW_ON_EXTERIOR_WALLSになります。
ペンに基づくレイヤー名
これらのオプションは、[レイヤーの作成条件]オプションがペン番号、レイヤーあるいは規定ペン番号、またはペン番号で拡張されたレイヤーに設定されている場合にのみ使用できます。
  • ペン番号にカスタムタグ: ペン番号に接頭文字と接尾文字を追加できます。
  • カスタムレイヤー名割り当て : このリストでは例外を指定できますが、上記で入力した接頭文字/接尾文字は含まれません。Archicadペン番号、および作成する正確なDWGレイヤーを指定します。テンプレートファイルが[保存オプション]で指定されている場合は、ドロップダウンメニューからレイヤーを選択できます。
レイヤー名変換
このテーブルを使用すると、特定のArchicadレイヤーまたはカスタムレイヤーの要素を指定されたAutoCADレイヤーに配置できます。テンプレートファイルが保存オプションで指定されている場合、その特定のDWGからレイヤーをドロップダウンメニューから選択できます。
wp-content_uploads_2016_06_Info_18x18.png 注: AutoCADで「外壁」と「内壁」の両方を「壁」に変換すると、問題が発生する場合があります。壁レイヤーをArchicadに変換すると、辞書では2つのタイプのArchicadの壁レイヤーを区別しません。
ペンとカラー
Archicadペンの色は設定可能ですが、AutoCADのペン番号と色との関連付けは変更できません。ArchicadペンをAutoCADカラーに変換するには、最適なカラーマッチを検索するか、変換辞書を設定します。
手法
ペンの手法はArchicadペンとAutoCADカラーを一致させます
  • 次のように設定して、ArchicadペンをAutoCADカラーに変換します: - 最適なAutoCAD標準カラーを使用すべてのArchicadペンは、最も類似したカラー(RGB )コンポーネントを持つAutoCADカラーにマッピングされます。- 一致するAutoCAD標準カラーが無い場合RGBカラーを使用Archicadペンは任意の色に設定できますが、AutoCADのペンの色は変更できませんAutoCAD 2004以降のバージョンでは、RGB値を指定することで、さらにペンの色を定義することができます。これらのペンは、ペンインデックス番号が256以上です。正確なRGB値を持つカラーが見つからない場合、ペンインデックス番号が256より大きいRGB値でエクスポートされます。このオプションは、DWG 2000または2002形式にエクスポートする場合には使用できません。
  • すべての要素の色と線の太さを「BYLAYER」に設定: このオプションは ArchicadペンをAutoCADカラーに変換し、保存されたすべての要素の色をBYLAYERに設定します。AutoCADユーザーがレイヤーに付いているカラーを変更すると、そのレイヤー上のすべてのカラーがそれに応じて変更されます。
  • Archicadペンの太さをエクスポートしないでください: 要素は0.00 mmの線の太さでエクスポートされます。
ペン/カラー変換
ペンカラー変換辞書で定義されたカラーペアは、ペンの手法で設定された自動変換方法よりも優先されます。DWGをエクスポートするとき、Archicadペンは、変換テーブルでペンが定義されている場合を除き、最も類似した色(RGB)コンポーネントを持つAutoCADカラーにマッピングされます。この表は、ArchicadのペンとAutoCADのカラーをペアにしています。エクスポート中、ペンのID番号はこの表に従って変換されます。辞書で定義されたペアは、自動変換方法よりも優先されます。ペンの太さは、DWGエクスポート中には使用されません。
線種
各要素に独自の線の太さの値を設定できるAutoCADとは対照的に、Archicadでは線の太さはPen属性に割り当てられます。ファイルを保存するときは、線種変換テーブルを設定するか、Archicadの全ての線種をAutoCADのBYLAYERに変換するかを選択できます。 シンボル線種は、ArchicadとAutoCADでは異なる方法で保存されることに注意してください。これらの違いにより、ARCHICADのシンボル線種の一部はAutoCADでは同じには見えません。
手法
  • すべての要素の線種を"BYLAYER"に設定 : このオプションをオンにすると、すべての保存された図形の線種がBYLAYERに設定されます。AutoCADユーザーがレイヤーの線種を変更すると、そのレイヤー上のすべての線種がそれに応じて変更されます。線種変換辞書の効果を上書きすることに注意してください。
  • 出力ファイルの線種スケール値: 線種尺度の値は、図面のスケールに従って、AutoCADから図面が印刷されるスケールに関連します。エクスポートされたDWGのデフォルトの線種尺度を入力します。
線種変換
シンボル線種は、ArchicadとAutoCADでは異なる方法で保存されることに注意してください。これらの違いにより、Archcadのシンボル線種の一部はAutoCADと同じには見えません。この問題には2つの解決策があります。-問題となる線種を、気になる差異がなくなるまで再設計します。-代替可能なテンプレートファイルを設定します。エクスポートされたDWGでカスタム線種を作成する方法については、「 カスタムDWG線種のエクスポート 」の記事を参照ください。Archicadのように異なる線の太さを設定する最も簡単な方法は、線の太さをレイヤーまたは色に割り当てることです。AutoCADでプロセスを簡素化するには: -オブジェクトがレイヤーごとに同じ線の太さを必要とする場合は、[変換設定] > [属性] > [ペンと色] > [手法]タブの[全ての要素の色をBYLAYERに設定]チェックボックスを有効にします。AutoCADでファイルを開くと、レイヤー設定ダイアログを使用して線の太さを設定できます。-線の太さをカラーに割り当てたい場合は、Archicadカラーを使用してDWGを保存します。AutoCADでDWGを開くと、カラーで要素を選択してオブジェクトの線の太さを設定することも、印刷/プロットで使用されるパラメータを含むプロットスタイルテーブルを作成することもできます。ここでは、ペンの太さを対応する色に割り当てることができます。
塗りつぶし
Archicadの塗りつぶしパターンは、ソリッド塗りつぶしとして保存できます。また、塗りつぶし背景を追加ポリゴンとしてエクスポートすることもできます(この機能はAutoCADではサポートされていません)。
手法
- 全ての塗りつぶしをSOLIDとしてエクスポート: 全ての塗りつぶしがSOLID塗りつぶしとしてエクスポートされます。この場合、DWGにはSOLID(背景)とパターン(前景)、2つの塗りつぶしが重なります。空の塗りつぶしは、透過塗りつぶしを除いて、SOLID塗りつぶしとしてエクスポートされます。この場合、それらは境界ポリラインになります。 - シンボル塗りつぶしをSOLIDとして出力: すべてのシンボル塗りつぶしがSOLID塗りつぶしとしてエクスポート されます。DWGに前景のSOLID塗りつぶしのみが含まれている場合(パターンはソリッドに変換されます)、背景情報は失われます。空の塗りつぶしは、透過塗りつぶしを除いて、SOLID塗りつぶしとしてエクスポートされます。この場合、それらは境界ポリラインになります。 - すべての塗りつぶしをそのまま出力: 同じ外観を維持するために、Archicad塗りつぶしが AutoCADで再作成されます。
  • 塗りつぶし背景を追加のSOLID塗りつぶしとして出力: Archicadの塗りつぶしパターンには別の背景塗りつぶしがありますが、AutoCADの塗りつぶしはパターン線の間は透明です。このオプションでは、背景に追加の塗りつぶしを作成することで、DWGで同じ外観にします。透過背景はエクスポートされません。全ての塗りつぶしをSOLIDとして出力オプションでは、このオプションが無効になることに注意してください。
  • グラデーション塗りつぶしを出力: グラデーション塗りつぶしは別々のコンポーネントに分解されます。透過背景のグラデーション塗りつぶしも分解されます。
  • 塗りつぶし変換テーブルを使用: 変換設定の次のページの変換テーブルが使用されます。
塗りつぶし-ハッチ変換テーブル
Archicad 12より、DWG変換設定はArchicad塗りつぶしを指定されたAutoCADハッチタイプに変換できるようになりました。「新規」ボタンを押して新規テーブル行を作成します。
これには、テンプレートファイルが[保存オプション]で指定され、テンプレートファイルに希望するハッチの配置インスタンスが少なくとも1つ含まれている必要があります。Archicad塗りつぶしタイプはドロップダウンメニューから選択できます。ドロップダウンメニューはAutoCADハッチパターンに変換され、テンプレートで使用されているハッチを表示するドロップダウンメニューで選択できます。
フォント変換
ArchicadプロジェクトをDXF/DWGとして保存すると、作成されるファイルのテキストがArchicadでの表示と異なることがあります。たとえば、テキストの間隔は異なる場合があるため、テキストブロックの長さやサイズは同じではありません。さらに、フォント名はDXF/DWGファイルとArchicadでは異なる方法で保存されます。1つずつのフォントマッチングが可能な場合でも、辞書が必要です。(Windowsでは、ArchicadはAutoCADによってインストールされたものを含め、利用可能なすべてのフォントをサポートしています)。
DWGをエクスポートする際、テキストのフォントが辞書にリストされている場合、ArchicadフォントからDWGフォントへ変換テーブルに従って変換されます。Archicadフォントはドロップダウンメニューで選択できます。テンプレートファイルが保存オプションで指定されている場合、DWGフォントをドロップダウンリストから選択できます。テンプレートファイルが選択されていない限り、ArchicadフォントのAutoCAD対応フォントを使用します。(フォント変換ファイルは、Archicadが実行されているプラットフォームに関係なく、最適な一致を指定します)。
その他
この設定グループには、フォント変換、スプライン変換、および未使用の属性をパージするためのオプションが含まれています。
  • レイヤー、線種、ブロック名に各国文字を許可する: この設定を有効に すると、同じ国の環境内で使用するためにDWGがエクスポートされるときにローカライズされた文字が 保持されます。このオプションのチェックを外すと、文字はアクセント記号/発音区別記号なしでエクスポートされ、一部の特殊文字はアンダースコアに置き換えられます。
  • バイナリDXFの書き出し: この圧縮バージョンのDXFは、テキスト形式のDXFファイルの約半分のサイズに圧縮されます。ですが、このフォーマットDWGにエクスポートする場合ほどコンパクトではありません。
  • スプラインをポリラインに変換 : このボックスを有効にして、Archicadでスプラインをポリラインに変換します。
    Archicadは、一連の接続された直線セグメント(ポリライン)を使用してAutoCADスプラインを近似します。このチェックボックスが無効の場合、AutoCADスプラインはArchicadスプラインに変換されます。
  • 未使用の属性をすべて消去: ArchicadファイルをDWGとして保存すると、プロジェクトで使用されているArchicad属性のみがエクスポートされます。これは自動的なプロセスで、ファイルサイズを縮小します。
このオプションがチェックされていないと、保存オプションでテンプレートファイルが指定されている場合、テンプレートファイルからのすべての属性は、使用の有無に関わらず、DWGプロジェクトの一部として保存されます 。このオプションを使用して、テンプレートファイルから未使用の属性を消去します。
カスタム機能
カスタム保存機能
カスタム機能には、開く(追加機能)と保存(追加機能)の両方が含まれています。いくつかの機能はデフォルトで読み込まれています。チェックボックスを使用して有効または無効にするだけです。Archicadラベルとリーダー
  • ラベルをリーダーに変換: このオプションを使用してArchicadラベルをAutoCADリーダーとしてエクスポートします。このオプションがチェックされていない場合、[複雑な要素をブロックに変換]オプションに応じて、ラベルはブロックとして、またはポリラインとテキストとしてエクスポートされます。
AutoCADでエクスポートされたdwgファイルを開くと、警告メッセージが表示されます。DWGファイルを開くを継続すると、プロジェクトを開くことができます。
DXF-DWGのインポート/エクスポートの詳細については、次の記事を参照ください:
ArchicadへのDXF/DWGファイルのインポート- Graphisoft Community
DXF-DWG変換- Graphisoft Community
参照としてDWGファイルをインポートするためのヒント- Graphisoftコミュニティ
カスタムDXF-DWG変換設定の作成方法- Graphisoftコミュニティ
共同執筆者
バージョン履歴
最終更新日:
‎2024-12-27 02:31 PM
更新者:
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
