2026-04-06 02:57 AM
※こちらの情報は、パンフレットに掲載しています。
セッション:お好きなテーマのセッションに、当日ご自由に参加いただけます。
【レクチャーテーブルとトークテーブル】
レクチャーテーブルは、講義または実機を使ったハンズオンとなります。
トークテーブルは、テーマに沿ってファシリテータ(進行役)のもと、気軽に参加できるディスカッション形式です。
【セッションのご参加について】
各セッションは開始時間を基準に進行します。終了時間は前後する場合がありますのでご了承ください。
すべてのレクチャー・トークテーブルにおいて、途中参加・途中退出・移動は自由です。
【セッションのレベルについて】
各セッションの概要をご確認のうえ、ご自身に合った内容をご選択ください。
特に参加先に迷われているArchicad初心者の方は、「ビギナーテーブル」もぜひご利用ください。
内容が難しい、またはテーマが合わないと感じた場合は、他のテーブルへ移動いただくか、次のセッション開始までサロンをご利用ください。
【PC/機材のご準備について】
・推奨:受講される方は、Archicadが動作するPCのご持参を推奨します。
・任意:セッション中、ご自身のPCで操作を行っていただく場面があります。
※PCがなくてもご参加いただけます。その場合は講師の画面をご覧いただく形式となります。会場でのPC貸出はありません。
※レクチャーまたはディスカッション形式のセッションでは、PCは不要です。
【その他】
・会場に電源(タップ)はご用意しますが、数に限りがあります。可能な限りフル充電でご参加ください。
・インターネット接続が必要な場合は、各自テザリング等をご準備ください。
| テーブル | カテゴリー | セッション名 | 概要 | PC持込 |
| レクチャー テーブル① |
点群 | VR体験と3DスキャンとXRプチ相談会 | VR体験と3DスキャンやXRに関するプチ雑談会を開催します。 実際にVR体験をしてみたい方、興味のある方は是非参加ください! |
不要 |
| 点群からBIMモデルを作成 | 既存建物の改修等を主軸に、3Dスキャンから実際の図面作成までの流れを実際の資料を数プラン ご紹介します。※ご要望・お時間があれば、周辺敷地スキャンからの配置図作成もご紹介します。 |
不要 | ||
| レクチャー テーブル② |
ビギナー🔰 | 初心者さんいらっしゃい🔰 -施工もね- | 初めてのアーキキャド、施工も含めて何が出来るのか話してみよう。 | 不要 |
| BIMx | BIMx 限界突破 | 誰も知らない(?)BIMxの隠れた機能を使い倒し、BIMxを通じて現実とBIMを繋げます。 基本機能の振り返りから、カスタムURLスキームによる情報連携、APIを使ったセンサー同期、 スプレッドシートとのデータ連携まで。 |
不要 | |
| レクチャー テーブル③ |
モデリング系 | ツールの限界を探る | 「ツールの限界を探る」をテーマに、普段使い慣れたArchicadの新たな可能性を模索します。 単なる機能紹介に留まらず、「こう使えばもっと自由に形を作れる」という視点の転換を提案します。 ツールの真価を引き出し、日々のモデリングをより楽しく、効率的に変えるきっかけを共に 探りましょう。 |
推奨 |
| 実務で使えるモデリング | 実施設計に入った途端、2D加筆の嵐になっていませんか? 本セッションでは、そんな「Archicadあるある」から抜け出す、作って楽しい詳細モデリング術を ご紹介! |
推奨 | ||
| モデルから図面表現へ | 3Dモデルから美しく説得力のある図面を切り出す、楽しくて実践的な図面表現テクニックをご紹介! さらに「実は簡単で面白い!」と評判のMEPツールを使った設備表現もチラ見せします。 図面化をもっと楽しみましょう! |
推奨 | ||
| レクチャー テーブル④ |
ライブ モデリング | みんなで施工ライブモデリング! 【その1】 |
【ライブ開催】参加者みんなでBIMモデリング! 配布データを使って、チームごとに施工ステップモデリングに挑戦しましょう。 アドオン・自作GDL・チームワーク機能の活用も大歓迎! 参加者(参加チーム)募集中!! |
推奨 ※1 |
| みんなで施工ライブモデリング! 【その2】 |
推奨 ※1 |
| 振り返り | みんなで施工ライブモデリング! 【ふり返り】 |
モデリングをした内容を振り返り、新たな発見を探り楽しみましょう! | ||
| レクチャー テーブル⑤ |
確認申請 | HOW TO 適合 BIM図面審査 | Archicad初心者向け講習。BIM図面審査の準備をしましょう! 入出力基準適合誓約書どのように捉えて、どのように考え入力すれば良いのかをGRAPHISOFTの 見解をお伝えいたします。BIM図面申請を皆様で取り組んでいきましょう! |
推奨 |
| 情報系 | BIM申請マヂか! 法規で使えるBIM情報テクニック! |
BIMによる確認申請のスタートが近づく中で、ALVSやブロックプラン等を題材に情報と法規を 紐づけて活用する方法をお伝えします。 |
推奨 | |
| レクチャー テーブル⑥ |
BIM×AI初級 | AIをもっと使いこなすための仕事の任せ方 | 生成AIを使っていても、期待した成果につながらないことは少なくありません。 BIMマニュアルや各種書類の作成を例に、AIへの指示の組み立て方と改善の流れをわかりやすく紹介 します。 将来的なAIエージェント活用にもつながる、実務で再現しやすい基本を実演を交えて整理します。 |
あればよい |
| BIM×AI中級 | ArchicadをAIとつないでみた | ArchicadをAI(Claude Code)でつなぐと、どんなことができるのか。 BIMモデルからの情報抽出や設計データの解析、それらをナレッジとして構造化する方法、 さらに用語の定義やID体系づくりまで。そこから広がる建築設計の新しい使い方を紹介します。 |
不要 | |
| BIM×AI上級 | 痒いところに手が届くARCHICADでのAI開発 | ARCHICADをもっと自分たちの業務に合わせて使いたい人に向けて、AIで追加機能(アドオン等)を 形にしていく実践を紹介します。AI開発ツール(Antigravity、Cusor等)を使い、その場で試行錯誤 しながら形にしていく様子をライブで見せながら開発のポイントやどんなことが可能かお伝えします。 開発に挑戦したいけれど挫折した人や、市民開発の可能性を知りたい人に向けた内容です。 |
不要 | |
| トーク テーブル① |
ビギナー🔰 | 初心者さんいらっしゃい🔰 | 初めてのアーキキャド、何から始めたら良いのか?一緒にお話ししましょう。 | |
| トーク テーブル② |
ビジュアル | ビジュアラビジュアライズ CAFE・USERFEST |
BIMレンダリングからAI活用までみんなでトークしながらワイワイしよう! | あればよい |
| トーク テーブル③ |
GDL | あつまれ!GDLの沼 | 解けないエラーも、やめられないこだわりも、どっぷり浸かれば皆同じ『沼』。 今ハマってるエラーの泥沼や悩み、愛すべきこだわりのオブジェクトを持ち寄り、GDLの深淵を共有しましょう。 初心者もベテランも、これから始めたい人もみんなでどっぷり「沼って」みませんか? |
あればよい |
| 実務・運用系 | 「BIMしくじり先生」 〜やらかし事例と“残念なデータ”大公開〜 |
モデルはある。でも現場では使えるとは限らない。 Archicadの操作あるあるから、他ソフト連携での“やらかし”やBIM推進担当の苦労話まで現場の リアルな失敗談をみんなで共有するトークセッションです。参加者の興味に応じてテーマを選びながら進行します。 |
不要 | |
| サロン | 憩いの場 | サロン・ド・ノンアール | 会場案内、出会いと交流、休憩・雑談、Archicadクイズ セッションの案内や、コーヒー休憩しながらコミュニュケ―ションの場、腕試しの「Archicadクイズ」 など、いろんなことを楽しめるサロンになっております。ぜひお立ち寄りください! |
不要 |
| セッション③ | モデリングチャレンジ | モデリングチャレンジ | ※2 |
