JP
Shadow Planner 日影規制チェックツール
建築設計において、「日影規制(高さ制限)」は、切り離しては考えられないポイントとなります。 特に設計初期段階では、建築可能空間を如何に素早く把握するかが重要となり、3次元設計(デザイン)においては必然的に”Try & Error”による確認が求められます。 『Shadow Planner』は、単純な時刻日影・等時間日影だけではなく、日影規制ライン上の日影時間を瞬時にチェックする”規制ラインチェック”や、3次元日照定規機能を搭載し、日影規制チェックの”Try & Error”をArchicad上で実現可能としました。
ダウンロード
機能概要
規制ラインチェック
日影規制ライン上に任意ピッチのポイントを自動発生させ、日影時間を計算し、規制時間に対する判定を色別表示します。等時間日影とは比較にならないスピードで判定結果を得ることができます。
日照定規
任意のポイントに対して日照定規を表示させます。3D表示により、日影の影響を及ぼす範囲が視覚的に確認可能です。測定高さは、指定ポイントの領域で設定されている測定面高に依存します。
時刻日影計算
任意の刻み指定による時刻日影を計算します。
複数の日影規制が設定されている場合は、一括処理が可能です。
等時間日影計算
等時間日影を計算します。
日影規制ライン作成
閉鎖型の日影規制ラインを作成します。
日影規制分割設定
複数の日影規制条件に分かれている場合に、領域毎に設定可能です。
システム条件
  • 「Archicad 18」「Archicad 18 Solo」以前はWindows版のみのシステムとなります。
  • システムおよびハードウェアスペックは、使用するArchicadに準じます。
インストール手順
  1. ダウンロードしたzipファイルを解凍します。
  2. 解凍後、マニュアル(「shadowplanner_ACxx_manual.pdf」)に沿ってインストールを行ってください。
サポートについて
開発元の生活産業研究所株式会社がサポートを提供します。
本システムに関するサポートは、メールのみの対応とさせて頂いております。
必要事項を記載の上、[email protected] までご連絡ください。
共有:
共同執筆者
