• フォーラム
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理とBIM
    • パラメトリックデザイン
    • サスティナブルデザイン
    • チームワーク&BIMcloud
    • 他のソフトウェアとの連携
    • AIソリューションフォーラム
    • フリートーク
  • ナレッジベース
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • Archicadをはじめよう
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理とBIM
    • チームワーク&BIMcloud
    • 他のソフトウェアとの連携
    • Archicadユーザーグループ
      • ユーザーグループ紹介
      • ユーザーグループからのお知らせ
      • Archicadユーザーグループマガジン
      • 施工ユーザーグループ メンバー専用
      • ワークフロー研究会 メンバー専用
    • USERFEST
      • USERFEST 2022
      • USERFEST 2023
      • USERFEST 2024
      • USERFEST 2025
      • USERFEST 2026
    • チャレンジ(コンテスト)
      • ArchiPET チャレンジ
    • #BIM相談室 配信情報
    • How to use Archicad - NEW
    • ウィッシュリスト
    • ロードマップ
    • Tech&Learn
      • Tech Letter
      • LEARN News
  • 製品ヘルプ
  • Service & Support
    • スキルアップ動画
    • アドオン&オブジェクトダウンロード
提案をオンにする
JP
サインイン
提案をオンにする
  • 日本コミュニティ
  • フォーラム
  • モデリング
  • Re: IFCデータをアーキキャドで開いた際のエラーについて
オプション
  • RSS フィードを購読する
  • トピックを新着としてマーク
  • トピックを既読としてマーク
  • このトピックを現在のユーザーにフロートします
  • ブックマーク
  • この話題を購読する
  • ミュート
  • 印刷用ページ
halk7
halk7
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-06-27 04:31 PM
IFCデータをアーキキャドで「ファイル」/「開く」で開いた際のレポートに下記のようなことが記載されました。
●●●●●.ifcのインポート時に次の問題が発生しました (影響を受ける要素 (総数: 373/4859が外部IFC IDで参照されています)):
無限ループ内の要素.
次の要素が無限ループ内で参照されています。結果としてインポートが失敗する可能性があります:
30oLYYtBf4JQjePomATFYp
1v745vxjD2G8QtsxXyG1Qk
2z4xtKvbD2N94swGFv1bXu
1se0kilXT7y9$UEr0URVIo
2cN9zCSbX7N9h7CbUB1q21
この場合、どのような対応をすれば正常な状態に近づけるか
ご存じの方いらっしゃいましたら教えて頂けませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
ラベル:
  • ラベル:
  • その他
0 件のいいね!
返信
  • すべてのフォーラムトピック
  • 前のトピック
  • 次のトピック
2件の返信2
kitada
kitada
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-06-30 10:17 AM
元のIFCデータは何のソフトで作られたものでしょうか?
また、ソフトからIFCデータで出力する際に、ソフトによっては出力のモードを選択できるので、それによっても結果が違ってきます。
そこを記載いただけると、もしかしたら回答が来るかもしれません。
参考までに……
私も鉄骨ファブさんからREAL4の鉄骨データをIFCでもらう際、上記のようなエラーが出たことがありました。
その時は以下の2つの組み合わせを試しました。
①REAL4からの出力
 通常モード、bSJ設備CAD連携モード それぞれ構造分析も出るで出力
 上記に加えボルトなし、ボルト穴なし、両方なし
②Archicadへの結合
 IFCファイルを【ファイル>相互運用性>結合>ファイルから結合】より
 「Tekla Structures用インポート」又は「構造分析モデル用インポート」で読み込む
  ※ちなみにこの時、結果としてArchicad上の挙動は以下のようになりました。
   Tekla Structures用インポート……オブジェクトとして取り込まれる
   構造分析モデル用インポート……柱、梁ツールなどのモデルとして取り込まれる
  上記変換設定が出ない場合、古いバージョンのテンプレートなどを使っていると出ない可能性があるので、
  新規作成で通常のテンプレートを選択すると解決します。
私はインポートを「Tekla Structures用インポート」又は「構造分析モデル用インポート」にすることでエラーが1まで減りました。
問合せもしてみましたが、やはりエラーが0にまではできないということで、ファブさんにも見てもらって変換自体は問題なさそうだったので、その時はそれでOKとしました。
早期解決できますように!
1 件のいいね!
返信
kitadaに対する応答
halk7
halk7
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-07-04 09:27 AM
早速ご返答頂きありがとうございます。
IFCデータはHeriosのIFCデータになります。
ご回答頂きました ファイル>相互運用性>結合>ファイルから結合
「構造分析モデル用インポート」にてインポートしたところ、
エラーが200まで減少しました。
ありがとうございます。
またお時間ある時に、もし解決方法等わかりましたら、ご返答頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
1 件のいいね!
返信
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
関連する記事
  • プライバシーポリシー
  • 利用規約
  • コミュニティ投稿ガイドライン
