第48回#BIM相談室
‎2024-10-10 02:48 PM に公開 Community Manager | ‎2024-12-06 08:11 PM に更新済み
配信日時:2024年11月21日 15時スタート
今回採用された質問 (  )はペンネーム  質問は原文ママです。
  1. クイックオプションの左端にある[ズーム]で「現在のズームを保存」が気に入っていて周りにもおススメしています。
    ところが!この機能はチームワークだと使えないのですか?
    せっかくズームを保存しても「送信/受信」すると全部無かったことにされてしまいます。
    こういう現象を回避する良い方法があれば教えて下さい。
    宜しくお願いします。
    (みんなのみっしー さん)
  2. 断面図、立面図作成時、フロア高度のマーカーが、重なる場合があります。設計GL、1FLなど。
    対策法はありますでしょうか。また、別途、文字入力の場合はフロア高度にリンクさせることは可能でしょうか。階高設定が変更となった場合、修正が必要なため。
    (m さん)
  3. 「BIMCloud」を使用している他社とのコラボレーション作業に初めて参加するのですが、自社が行う準備や、何か気を付けるべきこと、知っておくとスムーズ進むことなどありましたら教えてください。よろしくお願いします
    (よし、Archicadでいこう! さん)
  4. いつも楽しく勉強させていただいています!
    近年国内ではよくあるおさまりで、建具まわりの内装仕上げに下枠(膳板)以外の枠を設けずクロス巻き込みにすることがあると思うのですが、建具のタイプによっては枠のセットバックが使えずどうしたものかと悩んでいます。
    ナレッジセンターの「サッシの木枠無しで、壁仕上げの巻き込み表現にしたい場合」(https://tinyurl.com/2d2q8ddp)がすべての主な建具タイプで適用できれば解決なのですが、現状だと標準のドアオブジェクトは枠のセットバックに対応していないようなので、建具まわりの壁を分割してみたり、建具の外側・内側の壁を別々に作ってみたり…といろいろ工夫してみても一長一短でなかなか「これだ!」という解決方法が見つかりません。
    3D表現だけに限定すれば、ナレッジセンターの「複合壁の端部、開口部分のクロスの巻き込み表現」(https://tinyurl.com/275uoxs6)でもよいのですが、2D図面では枠がある表現になってしまうので、2D/3Dで整合がとれ、なおかつ(サッシの枠セットバックのように)パラメトリックに簡易な方法で設定ができたらベストなんですが…自分でオブジェクトつくるしかないでしょうか😅
    (みかんの国のBIMおじさん さん)
  5. 1.デフォルトであるビュー一覧>一覧表>面積表のフィールドの【面積値】を間違えて消してしまいました。直すためにフィールドを追加から【面積値】を探しても出てきません。
    2.また組み立て法:基準線にてしっかりゾーン更新して、同面積表にフィールドを追加から【測定面積】を追加した際に、微妙な誤差が生じますが、理由はあるのでしょうか?
    (モグシロ さん)
  6.
    2連引戸を作成したときのドアハンドルがそれぞれ1枚ずつに設定されてしまうのですが、1箇所のみにすることは出来ますか?
    (XX さん)
  7. 【質問①】
    プロパティマネージャーでプロパティを作成する際、数式エディタの演算子と関数のうち【データ変換】という項目の用途がよくがわかりません。どのようなときに使うのでしょうか?使い方を教えてください。
    【質問②】
    デザインオプションだと、壁などに材質を貼り付けていても全て半透明で表示されるのはなぜですか?そういう仕様なのでしょうか?
    材質の情報を保持したまま表示可能でしょうか?
    (kajitatearc:カジタテアーク さん)
  8. プロパティマネージャーを開くと、ホットリンク先で書き換えられたプロパティにはてなマークのようなアイコンが表示されています。
    整理の仕方がイマイチ理解できていないので、教えてください。
    (とわ さん)
選ばれた方は送付先住所などのこちらからお知らせください。
※過去の登録された住所から探すのが大変なので毎回で恐縮ですが、ご登録お願いします!
質問採用プレゼント送付先登録
ご質問はこちらのフォームからご登録できます。毎月1日までに登録されたご質問が、その月の採用質問対象となります。
それ以降に登録されたものは、次の月の採用質問対象となりますので、時期がずれるだけで選択される可能性はありますので、ぜひみなさんの
ご質問をお寄せください!
質問登録はこちらから!
Youtubeでもご覧いただけますが、ぜひこちらのCommunityでも盛り上がってください!
イベントは終了しました
このイベントにはもう参加できません
開始:
木, 11 21, 2024 03:00 午後 JST
終了:
木, 11 21, 2024 04:00 午後 JST
0 コメント
