2 週間前
ハイパーモデルを発行を選択し、トランスファーサイトにアップロード(又はファイルを保存)を選択。プライベートで発行すると画像のように「発行中」と表示が出て、バグレポート機能も表示されます。レポート送信後動き出しますが、3D以外の図面部分は「保存予定」のままで終わってしまいます。発行中も全て完了しません。発行中の画面内の図面をダブルクリックすると「項目は処理されていません」と表示されます。同時に他の図面をダブルクリックすると同じように「項目は処理されていません」と出てフリーズします。以前のようにBIMxのデータ1つで3Dも図面も表示できるようにできませんか?
よろしくお願いいたします。
2 週間前
追伸
トランスファーサイトにアップロードを選んでも保存が終わっていないのでデータは手元に残りません。ファイルを保存にすると手元にデータは残りますが3Dのみです。
火曜日 - 最終編集 火曜日
@homes さん、返信遅くてすみません。
ファイルを変えてやってみても同じでしょうか?BIMxの使い方は長らくお使いなので大丈夫かとは思いますが(念のために)、図面はビューではなくレイアウトですよね。
別ファイルまたは新規ファイルでうまくいくのであれば、
「前処理中」で止まっている「仕様表」を外して発行してみるといかがでしょうか?もしそれでうまくいくならば、仕様表になにか問題があるかと思います。
火曜日
いつもお世話になります。
ファイルを別物件で実施しても同じ状況です。6月28日までは問題なく出来ていました。この日以降のいつからか出来なくなりました。
「前処理中」は仕様表のみではなく全てで起こります。「保存予定」から「前処理中」に変わり、終わったら「保存予定」となり次のレイアウトに移り…という感じです。
最後に「閉じる」をクリックするとメールでリンクを飛ばしてくれたのですが、メールには届きません。
火曜日
@homes さん、詳しい状況をありがとうございます。
6/23のArchicad29のアップデート、および7/28のホットフィックスはあてていますか?内容はサポートに確認中ですが、ご利用のバージョンだけ確認させてください。
ArchicadおよびMEP Designer 29.2.0 Update リリース - Graphisoft Community
Archicad & MEP Designer 29.2.1 Hotfixをリリース - Graphisoft Community
火曜日
バージョン情報は29.2.1です。
データは29soloで作成。
soloで開いてBIMxにしてもFULLで開いてBIMxにしても同じです。
火曜日
@homes さん
同様の現象がでていないので、個別の環境やライセンスも確認したいので、大変お手数ですが、サポートにお問い合わせいただけますでしょうか?
https://support.graphisoft.com/hc/ja
こちらのページの右上にある、「問い合わせを送信」からご連絡ください。
その際に、いろいろと画像を添付いただいているので、この投稿のURLも記載ください(社内でも共有はしていますが、念のため)
Re: BIMxの3D以外の発行ができません - Graphisoft Community
よろしくお願いします。
