グラフィソフト テクノロジープレビュープログラム FAQへようこそ!
当プログラムへの参加に関する一般的な質問に対する回答をご覧いただけます。
グラフィソフトのアカウントをお持ちの方であれば、どなたでもテクノロジープレビュープログラムにご登録いただけます。まだGraphisoft IDアカウントをお持ちでない場合は、作成してください。作業後は、すぐにテクノロジープレビュープログラムに参加できます。
ダウンロードページに移動しましょう。ここでは、ダウンロードして、テストできるすべての製品をご覧いただけます。お使いの言語設定とオペレーティングシステムに基づいてバージョンを選択し、ダウンロードを開始します。テクノロジープレビューのクラウドライセンスは、プログラムに参加時にGraphisoft IDアカウントに追加されています。ダウンロード、インストール後、同じGraphisoft IDアカウントでサインインすると、Archicadを使用できるようになります。
特に確認メールは送信されません。
利用規約(英語版)はこちらでご覧いただけます。利用規約は、プログラムに参加することで承認されます。
コミュニティのナレッジベースのセクションにある新機能ガイドの記事をご覧ください。また、テクノロジープレビューのウェビナー(英語版/日本語字幕付加予定)の録画もご覧ください。
はい。Archicadアップグレードトレーニング(英語版)は、技術プレビュー参加者全員に無料で提供されます。メニューの「Archicad 28アップグレードトレーニング」をクリックし、Graphisoftラーンポータルからトレーニングに参加することができます。(日本語版コンテンツは、正式な日本語版リリース時に公開予定です)
はい。
はい。
はいテクノロジー技術プレビューバージョンで保存完了したファイル(チームワークプロジェクトを含む)は、誰のコンピュータでもArchicad 28の商用版で開くことができます。Archicad 28の商用版でプロジェクトを開く前に、プロジェクトの正確性を再チェックすることをお勧めします。
既存のライブラリがArchicad 17以上であれば、Archicad 28テクノロジープレビューですべてのライブラリ部品をロードして読み込むことができます。
はい、Archicad 28テクノロジープレビューで作成/更新されたライブラリ部品は、Archicad 28商用版で使用できます。しかし、グローバルライブラリは根本的な技術の変更であるため、現在の標準ライブラリ(Archicad 27)とグローバル・ライブラリ(Archicad 28+)の間には移行があります。配置済みオブジェクト、ツールのデフォルト、お気に入り、モデルビューオプション(MVO)の設定に互換性がありません。現在進行中のプロジェクトが終了し、これから新しいプロジェクトに着手する際には、グローバル・ライブラリの利用を開始することをお勧めします。それまではArchicad 28に更新して、現在の標準ライブラリを使い続けることができます。移行すると、これまでの標準ライブラリから配置済みオブジェクトは編集可能になりますが、新しいオブジェクトは新しいグローバルライブラリからのみ配置できるようになります。
はい、Archicad 28テクノロジープレビューは、以前のバージョンのArchicadと並行してインストールして使用できます。
Archicad 28テクノロジープレビューのハードウェア要件は、Archicad 27と同じです。追加情報については、システム要件のページを参照してください。
OSについて:
注記:ライセンスのアクティベーションにはインターネット接続が必要です。
Graphisoft ID ひとつにつき、ひとつのテクノロジープレビュー クラウドライセンスを使用することができます。
はい、クラウドライセンスでは7日間のオフライン使用が可能です。この7日間は、テクノロジープレビューが最後にインターネットに接続した時点から起算されます。
クラウドライセンスは一度に1台のコンピュータでしか使用できませんが、クラウドライセンスの機能のおかげで、ライセンスを1台のコンピュータから仮想的に解放し、インターネット経由で別のコンピュータで有効化することができます。
2台目のコンピュータでテクノロジープレビューを使用する場合は、以下の手順に従ってください:
ライセンスを解放したときにArchicadがまだ最初のコンピュータで実行されている場合、このコンピュータのライセンスは使用できなくなるため、プロジェクトを保存するようメッセージが表示されますのでご注意してください。
Archicad 28テクノロジープレビューのクラウドライセンスは、他人に譲渡することはできません。
いいえ、クラウドライセンスはArchicad28テクノロジープレビューにのみ対応しています。
テクノロジープレビュープログラムは7月10日から開始され、インターナショナル版、アメリカ英語版、ドイツ語版が先行してリリースされます。7月17日には、日本語版、フランス語版、スペイン語版、ブラジル語版、イタリア語版がリリースされます。
テクノロジープレビューはクラウドライセンス技術を使用しています。クラウドライセンスは10月20日に期限切れとなります。
Archicadからライセンスの期限切れが通知され、使用できなくなります。
開発キットは、他の製品とともにプログラムのダウンロードページで入手できます。
テクノロジープレビュープログラムに登録するには、プログラムのユーザー同意書に承認する必要があります:グラフィソフトテクノロジープレビュープログラム契約
テクノロジープレビュー用のアップデートがリリースされる可能性がありますので、自動「更新中チェック」機能を有効にしておくことをお勧めします。詳細情報については、コミュニティのテクノロジープレビューのページをご覧ください。
はい。
いいえ。BIMcloud for Archicad 28テクノロジープレビュー版は、スタンドアロンのBIMcloud/BIMcloud Basicとしてのみインストールできます。BIMcloudバージョンの更新には使用できませんが、BIMcloud for Archicad28テクノロジープレビューから次のBIMcloudリリースへの更新は可能です。
はい。Archicad 28テクノロジープレビューでは、BIMxモデル転送への発行が可能です。以前のバージョンのArchicadと同様に、会社のストレージを使用できます。
3Dモデルにおける要素の非表示とレイヤーコントロールは、今年のBIMxの主な機能です。一般公開されているBIMx iOS&iPadOSアプリで、Archicad 28からエクスポートされたHyper-modelsでのみ試すことができます。
Archicad 28:
BIMx発行設定に新しい「BIMxでレイヤーを使用」チェックボックスが表示され、デフォルトで有効になります。BIMx Hyper-modelに含まれるすべての3Dモデルでレイヤーベースの要素表示制御をブロックしたい場合は無効にしてください。
BIMx iOS&iPadOSで:
以下のテスト機能は、Archicad 28からエクスポートされたハイパーモデルでのみ使用できます。ご心配なく。パレットと非表示機能は、使いやすいように微調整されます。ユーザーインターフェースはプロトタイプに過ぎません。このような早い段階で皆さんに参加していただく主な目的は、皆さんの洞察を10月初旬の最初の一般向けリリースによりよく反映させることです。
隠す そして レイヤーを隠す 要素のコンテキストメニューに追加された機能
非表示ラベル 非表示の要素やレイヤーがある場合、3Dウィンドウの左上に表示されます。
非表示パレット(非表示ラベルから開く)には、全て表示解除と および 非表示の反転 機能があります。
選択範囲の非表示/表示 選択パレットに追加された機能
レイヤー "..." にリストアップされた追加オプション ' レイヤーを持つ要素を1つずつ表示/非表示する設定です。3Dモデルに関係のないレイヤーはリストに表示されません。これはテスト用の一時的なフラットリストです。最終的なレイヤーパレット(Archicadのレイヤーフォルダ構造も含む)は、今後のBIMxアップデートで追加される予定で、Archicadと同様にフォルダで複数のレイヤーを表示/非表示できるようになります。
レイヤーセット ... "にリストされている 追加オプション > 設定.これは。 実験的な機能です 別のレイヤーコンビネーションを選択すると、3Dモデルの元のレイヤーコンビネー ションに表示されていない要素を全て隠すことができます。Archicadで保存完了した3Dビューに含まれない外観は、BIMxでは意図的に表示されません(3Dコンテンツはビュー設定でコントロールできます)。 このプロトタイプリストには、3D要素を含むすべてのレイヤーコンビネーションが表示されます。複数の3Dモデルを使用するプロジェクトでお試しください。また、レイヤーセットによって3Dモデルの数を減らすこともできます(場合によっては、1つのフル3Dモデルですべてのニーズを満たすことができます)。お客様のワークフローをお聞かせください。また、BIMxでレイヤーセットを使用する場合/方法について詳しく教えてください。
上記の機能はすべて3Dモデルレベル(Archicadの3Dビュー)で動作します。ハイパーモデルに複数の3Dモデル(完全で正確なBIMデータにおける適切な要素の交差を確実にする)が含まれる場合、3Dモデルスイッチを使用し、それに応じてBIMxパブリッシャーセットを最適化することができます:異なるデザインオプション、リノベーションステータス、表現の上書きには複数のモデルが必要です。3Dビューの間でレイヤーが異なるだけであれば、例えばサイトのオン・オフなど、ハイパーモデルに含まれる3Dは1つだけで十分かもしれません。
要素の非表示とレイヤーのコントロールは、多くの可能性を秘めた大きなトピックでです。お客様のニーズやご質問を詳しくお聞きになりたい場合は、bimx@graphisoft.comまでメールをお送りください!
新機能に関する使い勝手の問題やその他のコメントについては、テクノロジープレビュー フォーラムをご利用ください。このフォーラムは、テスター仲間とコミュニケーションをとったり、製品に関する簡単な質問をしたりするのにも良い場所です。グラフィソフトの社員は定期的にフォーラムをチェックしており、喜んでお手伝いいたします。
ライセンスに関するFAQページをご覧ください。
コミュニティーのテクノロジープレビューページの右側にある「問題報告フォーム」ボタンをクリックし、発見した内容をフォームからお送りください。できるだけ早くお返事します。テクニカルプレビューのテクニカルサポートは英語で行われます。(日本のコミュニティページから送られたものは日本のサポートチームが対応します)
Graphisoft Communityのフッター(各ページの下部)にリンクされているGraphisoft製品のヘルプガイドをご覧いただけます。
はい。プログラム終了後、最もアクティブなユーザーが表彰され、3つのカテゴリーで特典が送られます。
各カテゴリーの上位10名のテスターには、その功績とタイトルを反映したグラフィソフト特製のギフトパックが贈られます。総合上位5名のテスターは、独占オンライン・セッションで当社のプロダクト・マネージャーと会い、彼らの発見やフィードバックを共有するまたとない機会を得ることができます。そして最後に、最優秀者には新品のiPad ProとApple Pencil Proが贈られます!
テクノロジープレビュープログラム期間中、継続的にご連絡を差し上げ、今後の期限やアップデートについてお知らせします。テクノロジープレビューのクラウドライセンスは10月20日まで使用できます。この期限を過ぎると、クラウドライセンスは期限切れとなり、テクノロジープレビュー版を実行することはできなくなります。
ローカル・パートナーにお問い合わせいただくか、オンラインでサブスクリプションをご購入ください:どこで購入できますか?
単独の個人用Graphisoftアカウントでテクノロジープレビュープログラムにサインアップした場合、クラウドライセンスとオンラインライセンスを使用するために必要な一時的なGraphisoft ID会社が作成されます。ただし、このGraphisoft ID会社はウェブショップと互換性がないため、ライセンスを購入する前に削除する必要があります。この作業はGraphisoft ID会社管理ページで行うことができます。
いいえ、テクノロジープレビューは専用ライセンスでのみ動作します。
商用版のArchicad 28はクリーンインストールが必要です。
ただし、BIMcloud for Archicad 28 テクノロジープレビューは、次のBIMcloudリリースで更新可能になります。
Graphisoft Communityのテクノロジープレビューグループのスレッドでの活動をミュートするには:
さらに詳しく> How to mute activities for a specific thread/topic on Graphisoft Community.
