グラフィソフト テクノロジープレビュープログラム2024にご参加いただき、また貴重なご意見をお寄せいただきありがとうございます!
現在進行中の改善についてお知らせいたします。
私たちのチームは最優先事項として、これらの改善に取り組んでいます。もし、プログラム使用中に予期せぬ動作に遭遇した場合は、以下のリストを参照し、すでに報告されていないかどうかご確認ください。
※こちらのリストは英語で公開されています。
テクノロジープレビュー更新時とテクノロジープレビュー終了時の2回、このリストを更新します。
情報が更新された項目はリストの一番上に表示されます。また、"Information Last Update"(最終更新情報)の列を使用して、最新の情報変更を確認することもできます。
最新情報を入手するには、この記事を購読してください。
右上の3つの点の下にあるメニューを開き、「購読」オプションをクリックしてください。
ありがとうございました!
Key | Expected Fixed Version | Improvement Description | Platform | Information Last Update |
DEF-18644 | AC28 Release | L Winder Stair on macOS no longer moves. | macOS | 2024-07-09 |
DEF-18970 | AC28 Release | Pipes or Ducts can now be exported in RVT format | Windows | 2024-07-09 |
DEF-19403 | AC28 Release | GDL based MEP Elements no longer slow down real-life-size projects. | Windows & macOS | 2024-07-09 |
DEF-19578 | AC28 Release | In the MEP System Browser, adding a root by clicking the "+" button no longer leads to crash. | Windows & macOS | 2024-07-09 |
DEF-19389 | AC28 Release | Changing the geometry method when constructing a Morph no longer leads to crash. | Windows & macOS | 2024-07-09 |
DEF-19672 | AC28 Release | MEP elements were difficult to place in a continuous route. | Windows & macOS | 2024-07-09 |
DEF-19387 | AC28 Release | Thermal Bridge Simulation's Temperature Result drawing showed incorrect values. | macOS | 2024-07-09 |
DEF-19691 | AC28 Release | Archicad could crash when an old .xml file was imported to Route Specifications. | Windows & macOS | 2024-07-09 |
DEF-19746 | AC28 Release | MEPAPI's logical and physical connections were not clearly accessible. | Windows & macOS | 2024-07-09 |
DEF-19861 | Technology Preview Update | It was difficult to use MEP Route Specifications dialog. | Windows & macOS | 2024-07-09 |
DEF-19780 | Technology Preview Update | Backward migration from Archicad 28 to Archicad 27 was not working. | Windows & macOS | 2024-07-09 |
DEF-19984 | Technology Preview Update | Archicad could crash when opening the downloaded Demo Project in the German version. | Windows & macOS | 2024-07-09 |
DEF-20132 | Technology Preview Update | Back/forward button and shortcut (cmd + Z) did not function after editing a placed route in edit mode. | Windows & macOS | 2024-07-09 |
DEF-12273 | Technology Preview Update | Publishing a layout into DWG shows a warning message and keeps updating drawings even after all drawings are updated. | Windows & macOS | 2024-07-09 |
DEF-19547 | Technology Preview Update | Quick Layers Palette's "Hide Selection Layer" command didn't work in 3D view. | Windows & macOS | 2024-07-09 |
DEF-19742 | Technology Preview Update | Change Tool element favourite icons displayed "###" instead of the actual text in the marker preview. | Windows & macOS | 2024-07-09 |
DEF-19736 | Technology Preview Update | Keynotes API was not Teamwork-compatible. | Windows & macOS | 2024-07-09 |
DEF-20187 | Technology Preview Update | Users will be able to sort Keynote Legend fields. (Important Note: to improve sorting of keynotes and folders, a GDL request change will be made which may break compatibility between the Tech Preview and the Tech Preview Update if a similar legend is created and these requests are used.) |
DEF-19960 | Technology Preview Update | Archicad could crash when editing vertical openings. | Windows & macOS | 2024-07-09 |
DEF-20119 | Technology Preview Update | Archicad could crash because of Autotext on Layouts. | Windows & macOS | 2024-07-09 |
DEF-19057 | AC28 Release | Tooltips were shifted when using custom display scale. | Windows & macOS | 2024-07-09 |
DEF-19991 | Technology Preview Update | When Archicad was started on one screen and then moved to another one, Coach Marks appeared on the first screen. | Windows & macOS | 2024-07-09 |
DEF-19992 | Technology Preview Update | Hotkey is now displayed at the Learning Content Tooltips. | Windows | 2024-07-09 |
DEF-19575 | Technology Preview Update | The previously viewed coach mark is no longer visible before the new one appears. | Windows & macOS | 2024-07-09 |
DEF-20063 | Technology Preview Update | Fallback tooltips now appear correctly at the Learning Content. | Windows & macOS | 2024-07-09 |
DEF-19820 | AC28 Release | There was a missing default attribute in Archicad 28 USA Beta. | Windows & macOS | 2024-07-09 |
DEF-19821 | AC28 Release | Uninitialized variable in Archicad28 USA Beta. | Windows & macOS | 2024-07-09 |
DEF-19865 | AC28 Release | Some Door/Window parameters were missing from the Japanese version. | Windows & macOS | 2024-07-09 |
DEF-19440 | Technology Preview Update | White fill pen can't be distinguished from the white background on new Windows machines. | Windows | 2024-07-09 |
DEF-19747 | AC28 Release | The default Label type in now Zone Label instead of a simple Label type. | Windows & macOS | 2024-07-09 |
DEF-19955 | AC28 Release | "Tags and Labelling" parameters are now turned off in the Window and Door Default Settings (except for CHE version). | Windows & macOS | 2024-07-09 |
DEF-19170 | Technology Preview Update | Space key + right click shortcut didn't work on macOS Sonoma. | macOS | 2024-07-09 |
DEF-19907 | AC28 Release | There was some missing attributes in the default German library. | Windows & macOS | 2024-07-09 |
DEF-20035 | Technology Preview Update | There was an error with linkers in case of some API functions. | Windows & macOS | 2024-07-09 |
DEF-20025 | Technology Preview Update | Chevron icons were missing on macOS 15. | macOS | 2024-07-09 |
DEF-20120 | Technology Preview Update | The “Show Privacy Note” link on the GSReport screen now shows the report correctly. | Windows & macOS | 2024-07-09 |
DEF-19900 | Technology Preview Update | There is no longer a delay in the GDL Editor's performance. | Windows | 2024-07-09 |
DEF-20158 | Technology Preview Update | The font "Avenir Next Condensed" was not displayed correctly. | Windows | 2024-07-09 |
DEF-20216 | Technology Preview Update | Archicad dialogs were shrunk when moved between 2 displays with different scale. | Windows | 2024-07-09 |
DEF-20406 | Technology Preview Update | Black squares were shown in font list on macOS 15. | macOS | 2024-07-09 |
DEF-20333 | Technology Preview Update | Docking the Archicad window to either side of the screen caused the navigator toolbar to disappear on macOS 15. | macOS | 2024-07-09 |
DEF-20325 | Technology Preview Update | Resizing the Archicad window title bar did not fill the screen properly on macOS 15. | macOS | 2024-07-09 |
DEF-19664 | AC28 Release | Archicad could crash during the use of Duct Optimizer. | Windows & macOS | 2024-07-09 |
ADD-1 | Technology Preview Update | Archicad Library 27 will be added to Archicad Library 28, instead of using a separate Migration Library folder. | Windows & macOS | 2024-07-09 |
ADD-2 | Technology Preview Update | The Archicad 27 Monolith Library will be on the installer starting from AC28 TP Update. | Windows & macOS | 2024-07-09 |
ADD-3 | AC28 Release | The translations are getting finalized continuously until the FCS release. | Windows & macOS | 2024-07-09 |
