DXF-DWGインポート変換設定
Michitaka Kiriki
ファイル/ファイル特殊/DXF-DWG変換設定 インポート中に変換設定をクリックすると、以下のフィールドでそのコンテンツを表示および編集できます。これは5つの主要なグループに分かれています:
DXF-DWG変換設定
図面単位
  • DWGで使用されている図面単位に従って、ArchicadのDXF/DWGの図面単位の正しい値を選択します。 Archicadがデータを正しく解釈するように、正しいサイズと距離の変換係数を設定する必要があります。
  • DXF/DWGファイルの図面単位の定義を優先します。 このチェックボックスは、Archicadが元のインポートされたDXF/DWGファイルで設定された図面単位定義を使用することを意味します。
  • そのような元の定義が利用できない場合、または再定義したい場合は、ポップアップリストを使用して、標準の図面単位( 1メートル、1ミリメートル、1インチ、1フィート)またはカスタム単位(任意の数のミリメートルまたはインチ)のいずれかを選択します。
ポップアップリストには、4つの標準の図面単位(1メートル、1ミリメートル、1インチ、1フィート)と2つのカスタム単位(カスタム[mm]およびカスタム[inch])があります。 カスタムオプションのいずれかを選択すると、カスタム値を入力するフィールドが表示されます。
  • AutoCADで描画された要素の正しい比率を確保するスケール率も設定できます。これは特に、テキスト、矢印、シンボル線、シンボル塗りつぶしに適用されます。- 変換ごとに個別のスケール率を設定: DWGがインポートされるたびにスケールを設定するダイアログボックスが表示されます。-全ての変換で、 固定のスケール率を使用: 全ての変換で、Archicadで使用するスケール率を設定します。-常に、現在の平面図ウィンドウで設定されたスケール率を使用: 平面図のスケール率が変換に使用されます。
開くオプション
[開くオプション]で、次の要素の変換方法を選択します: AutoCADブロック、寸法、および画像
  • AutoCADブロックの変換方法:
- 2D要素: インポートされたAutoCADブロックは、基本的なArchicad要素に分解されます。
- グループ化された2D要素: インポートされたAutoCADブロックは、基本的なArchicad要素に分解されますが、グループ化されたままになります。
- ライブラリ部品: インポートされたAutoCADブロックをArchicadライブラリオブジェクトとして保存します。(表示されるフィールドでは、3Dデータのライブラリ形式を選択できます。)
  • 寸法の変換方法:
- 線とテキスト: インポートされた寸法は線、矢印、テキストに変換され、AutoCADと同じ外観と位置を維持します。
- 個別寸法: AutoCADファイル内の各寸法がArchicadの寸法に変換されます。 ArchicadとAutoCADの間には、視覚的な違いがいくつかあります。たとえば、AutoCADはカスタム矢印ヘッドを許可しますが、Archicadには固定されたセットがあります。
- 連続寸法: AutoCADファイル内の寸法がArchicadの寸法に変換され、可能であれば連続寸法としてリンクされます。
  • 連動寸法(該当する場合) : このオプションをオンにすると、処理された寸法を連動させるインポートされた要素が検索されます。 これは時間がかかるので、デフォルトでは、要素上にホットスポットを作成し、このホットスポットに長さ寸法を連動させます。最新バージョンのAutoCADには、特定の要素に連動寸法が含まれていますが、Archicadでは変換できません。 ADTも一種の連動寸法を導入していますが、これはADTオブジェクトにのみ関連付けることができます。半径方向の寸法には、円形の要素と関連付ける必要があります。
  • AutoCADハッチブロックのインポート: このオプションは、AutoCAD塗りつぶしを個々の線の名前のないグループ(ハッチブロック)に変換します。これはArchicadでは塗りつぶしとしては認識されません。 AutoCADバージョンR14以降からファイルをインポートすると、ハッチはArchicadで塗りつぶしに変換されます。
  • 埋め込み図面としてビューポートをインポート: このボックスをオンにすると、ArchicadレイアウトでAutoCADビューポイントが埋め込み図面としてインポートされます。 このオプションが選択されていない場合、ビューポートはモデルデータにリンクされたArchicadビューに変換されます。
  • 画像形式を変換: 画像の変換で使用するファイル形式を選択するか、画像の元の形式を保持するかを選択します。
  • 部分オープンを有効: インポートする要素をレイヤーでフィルタリングします。 DWGのレイヤーとレイヤーのステータスがダイアログボックスに一覧表示され、個々のレイヤーを選択できます。
  • 3 Dソリッド、リージョン、ボディをGDLオブジェクトに変換: このチェックボックスをオンにして、Archicadでファイルを開く際、リストの項目をGDLオブジェクトに変換します。
属性
DXF/DWGファイルの属性(5つのグループに分けられます: レイヤー、ペンとカラー、線種、塗りつぶし、フォント変換)は、特殊な設定でインポートできます:
レイヤー
レイヤー名変換
DWGデータをインポートすると、Archicadプロジェクトに存在しないレイヤー名が作成されます。レイヤー名変換を使用して、代わりにデータを既存のARCHICADレイヤーに移動するように指定することができます。
注: 新しくインポートされたAutoCADレイヤーは、レイヤー設定ダイアログのArchicadレイヤーとは別にロック/ロック解除-表示/非表示を設定できます。 DWGの各レイヤーのデータは、変換テーブルにエントリを追加することにより、Archicadプロジェクトの指定されたレイヤーに移動できます。Archicadレイヤーは、入力またはドロップダウンメニューから選択できます。 テンプレートが変換設定で指定されていない場合は、DWGレイヤー名を入力する必要があります。テンプレートが指定されている場合は、DWGレイヤーもドロップダウンメニューから選択できます。 テンプレートファイルは、[保存オプション]でのみ選択できることに注意してください。この設定ページは、メニューの[ファイル] > [保存]または[ファイル] > [ファイル特殊]から開きます。 カスタムレイヤーは変換設定にArchicadアイテムにリンクされたDXF-DWGレイヤーが含まれている場合、カスタムレイヤーはドロップダウンメニューから利用できます。 この設定ページにアクセスするには、メニューの[ファイル] > [保存]または[ファイル] > [ファイル特殊]から開きます。
ペンとカラー
ペンとカラーの変換設定は、AutoCADカラーとArchicadペンを一致させます。
ペン/カラー変換
DXF/DWGファイルを開くと、AutoCADペンがインポートされ、同じID番号でArchicadの現在のペンテーブルとして設定されます。 その他の開く操作(結合、XREFを添付、オブジェクトを開く等)では、各AutoCADカラーは、最も類似したRGB値を持つArchicadペンにマッピングされます。または、 ペン-カラー変換テーブルを使用オプションを有効にすることもできます。新しい項目を作成するか、既存の項目を編集すると、次のダイアログが表示されます。ペンカラー 変換テーブルは、ArchicadペンとAutoCADのカラーとをペアにしています。インポート中、ペンのID番号はこのテーブルに従って変換されます。 ペンカラー変換で定義されたペアは、自動変換よりも優先されます。RGB値を持つすべてのAutoCADペンは、ペンインデックス番号が255以下です。これらのペンインデックスは、Archicadで255に変更されます。 カラーマッチングの詳細はこちらをお読みください: DWGカラーをArchicadペンカラーに一致させる方法 テンプレートが指定されている場合、リストからさらにペンを選択できます。 テンプレートファイルは、[保存オプション]でのみ選択できることに注意してください。この設定ページにアクセスするには、メニューの[ファイル] > [保存]または[ファイル] > [相互運用性]から開きます。
線種
手法
[開くときに既存の線種を維持]チェックボックスを有効にすると、DXF/DWGファイルからインポートされた線種だけではなく現在のArchicadプロジェクトで定義された線種も保持されます。 両方のファイルで同じ名前が使用されている場合、線種はDWGからインポートされず、Archicadの線種が保持されます。 このチェックボックスが有効にしないと、DXF/DWGファイルからすべての線種がインポートされ、既存のArchicad線種は保持されません。DWGファイルで使用される出力ファイルの線種スケール値 は、ArchicadでDWGファイルを開くか結合するときに正しく解釈されます。元の線パターンの長さに関係なく、必要に応じて新しい線種が作成されます。
線種変換
この変換辞書は、レイヤー変換とまったく同じ方法で動作しますが、線種のインポートを制御するために使用されます。各線種変換項目は、DWG線種を指定のArchicad線種に変換します。 新しい項目を作成するか、ポップアップリストからArchicad線種名を選択すると、その名前がArchicad線種フィールドに表示されます。[AutoCAD線種]フィールドに、ARCHICAD線種に変換する線種の名前を入力します。 テンプレートが指定されている場合は、DWGレイヤーもドロップダウンメニューから選択できます。 テンプレートファイルは、[保存オプション]でのみ選択できることに注意してください。この設定ページにアクセスするには、メニューの[ファイル] > [保存]または[ファイル] > [相互運用性]から開きます。
注: ヘアライン(線の太さがゼロのもの)は、適切なペンカラーで表示される線として解釈されます。 ポリラインはヘアラインとしてインポートされます。
塗りつぶし
DXF/DWGファイルからの塗りつぶしは、Archicadにインポートできます。設定は次のフィールドで定義されています:
手法
非アクティブなエクスポートオプションは、DWG/エクスポート時に使用されます。塗りつぶし変換テーブルを使用チェックボックスを有効にすると、塗りつぶし変換テーブル を使用してAutoCADハッチがArchicad塗りつぶしに変換されます。
塗りつぶし-ハッチ変換
新規をクリックすると、DXF-DWG変換ダイアログボックスの[保存オプション]ページで選択したAutoCADテンプレートファイルに、配置されているハッチのインスタンスが少なくとも1つ配置されていると、次のような新しい対応を作成できます。DWGの塗りつぶしを読み込むには、まずそれらを読み込むテンプレートとして使用するDWGファイルを選択します。 AutoCADテンプレートファイルは、DXF - DWG変換ダイアログボックスの[保存オプション]ページで選択する必要があり、テンプレートファイルには、配置されているハッチのインスタンスが少なくとも1つ含まれている必要があります。 テンプレートファイルは、[保存オプション]でのみ選択できることに注意してください。この設定ページにアクセスするには、メニューの[ファイル] > [保存]または[ファイル] > [相互運用性]から開きます。
フォント変換
さらに、フォント名はDXF/DWGファイルとArchicadでは異なる方法で保存されます。 1つずつのフォントマッチングが可能な場合でも、辞書が必要です。(Windowsでは、ArchicadはAutoCADによってインストールされたものを含め、利用可能なすべてのフォントをサポートしています)。
その他
この設定グループには、スプライン変換、および未使用の属性を変換するためのオプションが含まれています。
レイヤー、線種、ブロック名に各国語文字を許可: 受信者のAutoCADがARCHICADと同じ国の環境で動作する場合は、このチェックボックスを有効にできます。 バイナリDXFの書き出し: この圧縮バージョンのDXFは、テキスト形式のDXFファイルの約半分のサイズに圧縮されます。Archicadでスプラインをポリラインに変換 するには、[スプラインをポリラインに変換]のチェックボックスを有効にします。Archicadは、一連の接続された直線セグメント(ポリライン)を使用してAutoCADスプラインを近似します。 これは、まれに、変換されたArchicadスプラインがAutoCADのスプラインとは少し異なる場合や、大量のノードを持つスプラインを含むファイルを変換する場合に役立ちます。 このチェックボックスが無効の場合、AutoCADスプラインはArchicadスプラインに変換されます。
カスタム機能
カスタム開く機能
カスタム機能には、開く(追加機能)と保存(追加機能)の両方が含まれています。いくつかの機能はデフォルトで読み込まれています。チェックボックスを使用して有効または無効にするだけです。
  • ポイントをホットスポットとしてインポート: このオプションを使用してAutoCADポイントをArchciadホットスポットに変換します。 このオプションを付けない場合、ポイントはラインとしてインポートされます。
メッシュからArchicad塗りつぶし
  • 3DフェースをArchicadメッシュに変換: AutoCADの3DフェースをArchicadメッシュ要素に変換します。非垂直面のみが変換されます。
  • 3Dフェースを変換-互換性: AutoCADの3DフェースをArchicad 線要素に変換します。非表示のエッジも表示されます。
  • 3Dフェースを空白塗りつぶしに変換-透過: AutoCADの3Dフェースを空白のArchicad塗りつぶしに変換します。背景色は透明になります。
  • 3Dフェースを空白塗りつぶしに変換-スクリーン背景: AutoCADの3Dフェースを空白のArchicad塗りつぶしに変換します。背景色はスクリーン背景になります。
  • 3Dフェースを空白塗りつぶしに変換-輪郭カラー: AutoCADの3Dフェースを空白のArchicad塗りつぶしに変換します。背景色は輪郭と同じになります。
1行のテキストの位置を固定
  • 無効なテキスト位置を修正: 選択した要素タイプのカスタム関数を表示するには、小見出しを参照します。
メッシュからArchicadメッシュ
  • ポリゴンメッシュをArchicadメッシュに変換: AutoCADのポリゴンメッシュをArchicadメッシュ要素に変換します。非垂直面のみが変換されます。
リーダーからラベル
  • リーダーをラベルに変換: リーダーのコンテンツがテキストまたはMtextの場合、AutoCADリーダーはArchicadラベルとしてインポートされます。 このオプションを付けない場合、リーダーはテキスト、ポリライン、塗りつぶしに変換されます。
共同執筆者
バージョン履歴
最終更新日:
‎2025-02-14 04:24 PM
更新者:
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
