BMP10
受講生募集中!詳しくはこちらをご覧ください!
Revit構造モデルのArchicadへIFCエクスポートするための設定
Michitaka Kiriki
座標と方向
  • プロジェクト基準点の近くにRevitモデルを作成します(十字形の円で示されます)。
  • Revitモデルを直交して作成します。
Tips:
  • プロジェクト基準点はデフォルトで非表示にすることができます。常に表示するには、表示/グラフィックスを押して表示/グラフィックスの上書きを開きます。次に、外構に移動し、次にプロジェクト基準点に移動します。チェックボックスをオンにすると、プロジェクト基準点が表示されます。
  • プロジェクト基準点はArchicadの原点と等しいです(黒い十字 – 0,0,0)
  • RevitとArchicadの間で原点配置の違いが発生するため、プロジェクト基準点を起動時の位置から移動しないでください。プロジェクト基準点が起動場所から移動されたかどうかを確認するには、プロジェクト基準点のクリップを外し、コンテキストメニューから[内部原点に移動]をクリックします。
座標と方向–実世界(オプション1)
Revit IFCモデルを実際の場所にエクスポートして解析アプリケーション(Navisworks、Solibri)にインポートする場合、下記手順を推奨します:
  • 合意したX/Y/Z位置をプロジェクト基準点として追加します。
  • Graphisoftアドインを使用してRevitモデルをIFCにエクスポートし、次のオプションをオンにします。
Tips:
  • 次のオプションをチェックすると、Revitモデルは、プロジェクト基準点で定義されている正しい実世界の場所にエクスポートされます:
    • N/SおよびE/Wポジション
    • 立面
    • 北方向への角度
  • フロアプランビューでRevitモデルを表示していて、[ビューに表示されている要素のみをエクスポート]オプションをオンにしている場合、1つのストーリーのみがエクスポートされます。そのため、このオプションは3Dビューからのみ使用してください。
座標と方向–実世界(オプション2)
  • プロジェクトの全ての利害関係者の間で共通のポイントが合意され、すべての利害関係者が測量点オブジェクトを使用する場合は、測量点を使用してください。
  • Revitで測量点はデフォルトで非表示にすることができます。表示/グラフィックスの表示/グラフィックスの上書きを押すと、測量点とプロジェクト基準点の両方を表示するオプションが外構の下に表示されます。
  • プロジェクト基準点の設定で、「真北の角度」を設定し、すべての分野で同じ角度に調整してください。
  • IFCエクスポートオプションは、option 1と同じである必要があります。
共同執筆者
バージョン履歴
最終更新日:
‎2024-08-22 05:32 PM
更新者:
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
