• フォーラム
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理とBIM
    • パラメトリックデザイン
    • サスティナブルデザイン
    • チームワーク&BIMcloud
    • 他のソフトウェアとの連携
    • AIソリューションフォーラム
    • フリートーク
  • ナレッジベース
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • Archicadをはじめよう
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理とBIM
    • チームワーク&BIMcloud
    • 他のソフトウェアとの連携
    • Archicadユーザーグループ
      • ユーザーグループ紹介
      • ユーザーグループからのお知らせ
      • Archicadユーザーグループマガジン
      • 施工ユーザーグループ メンバー専用
      • ワークフロー研究会 メンバー専用
    • USERFEST
      • USERFEST 2022
      • USERFEST 2023
      • USERFEST 2024
      • USERFEST 2025
      • USERFEST 2026
    • チャレンジ(コンテスト)
      • ArchiPET チャレンジ
    • #BIM相談室 配信情報
    • How to use Archicad - NEW
    • ウィッシュリスト
    • ロードマップ
    • Tech&Learn
      • Tech Letter
      • LEARN News
  • 製品ヘルプ
  • Service & Support
    • スキルアップ動画
    • アドオン&オブジェクトダウンロード
提案をオンにする
JP
サインイン
提案をオンにする
  • 日本コミュニティ
  • フォーラム
  • ドキュメント
  • Re: 建築物の高さを一覧表で表現する方法について
オプション
  • RSS フィードを購読する
  • トピックを新着としてマーク
  • トピックを既読としてマーク
  • このトピックを現在のユーザーにフロートします
  • ブックマーク
  • この話題を購読する
  • ミュート
  • 印刷用ページ
uchi_
uchi_
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2025-11-25 02:01 PM
添付図のような形式で建築物の高さ(最高高さ、軒高)を一覧表にて作成したいのですが、
一覧表設定やプロパティ設定の内容が内容をどうしていいか分からず行き詰っています...
どのような設定にすればいいかご存じの方いらっしゃいましたら教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
解決済!
ラベル:
  • ラベル:
  • レイアウト
0 件のいいね!
返信
  • すべてのフォーラムトピック
  • 前のトピック
  • 次のトピック
2 件の受理された解決策
受理された解決策
kmitotk
kmitotk
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2025-11-28 09:49 AM
建物モデルから自動的に最高の高さと軒高を拾い出して一覧表に表示したい、ということでしょうか?
一覧表は設定でユーザーが定義する「基準」によって特定したモデル要素からデータを抽出して表示する機能です。建物全体を総合的に判断して最高高さと軒高を拾い出してはくれません。
もしモデルから最高の高さを拾いたいのであれば、屋根なりパラペットなり建物の一番高いところに位置する要素を自分で特定してその要素の上端の高さのパラメータの値を表示させることは可能です(軒高についても同様)。
もし自分で手入力する数値を一覧表で表示するというのであれば、最高高さと軒高を入力する文字列のプロパティを作って、モデル要素のどれか、例えば建築面積算出用のゾーンとか、のプロパティにしてそれを表示させることは可能です。
Kei Mito
MITO architecture + design
Architect | Graphisoft Certified BIM Manager
ArchiCAD 29 JPN/USA/INT | Windows 11
元の投稿で解決策を見る
解決策
0 件のいいね!
返信
uchi_に対する応答
kmitotk
kmitotk
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2025-12-01 01:24 PM - 編集済み ‎2025-12-01 01:27 PM
建築面積のゾーンの設定を開き、「分類とプロパティ」のパネルの中の「建築物の高さ(最高高さ)」と「建築物の高さ(軒高)」の項目の値を入力します。
又は一覧表上で<未定義>となっているところに直接値を入力することも可能です。
共有いただいている一覧表の画像の左下の「情報」のところを見ると、一覧表上で入力できない状態になっておりますので、まずチームワークのようですのでゾーン要素、一覧表等関係するものを全て確保した後、一覧表を開いた状態でメニューのオプション→属性→レイヤーを開いてゾーンのレイヤーを表示、ロック解除の状態すれば、値の入力が出来ます。
Kei Mito
元の投稿で解決策を見る
解決策
0 件のいいね!
返信
6件の返信6
kmitotk
kmitotk
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
Kei Mito
解決策
0 件のいいね!
返信
kmitotkに対する応答
uchi_
uchi_
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2025-11-28 11:45 AM - 編集済み ‎2025-11-28 11:47 AM
@kmitotk 様
ご回答ありがとうございます。
最高高さと軒高を入力する文字列のプロパティですが、現状添付図のような設定を入力しています。
こちらのプロパティをどのように変更すれば良いかご教示いただけますと幸いです。
0 件のいいね!
返信
uchi_に対する応答
kmitotk
kmitotk
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2025-11-28 01:35 PM
プロパティの設定の「使用可能な分類」は「スペース」が選択されていますか?
Kei Mito
0 件のいいね!
返信
kmitotkに対する応答
uchi_
uchi_
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2025-12-01 09:27 AM
@kmitotk 様
ご回答ありがとうございます。
スペースが選択されていませんでした。スペースを選択したところ、一覧表の表記が添付図のように「ー」から「未定義」に変わりました。
プロパティの「デフォルト値:未定義」というのがそのまま一覧表に出てきていると思うのですが、
どのようにしてこの部分に高さの数値を割り当てるのでしょうか。
お忙しいところ大変恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
0 件のいいね!
返信
uchi_に対する応答
kmitotk
kmitotk
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
Kei Mito
解決策
0 件のいいね!
返信
kmitotkに対する応答
uchi_
uchi_
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2025-12-02 03:09 PM
@kmitotk 様
ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。
無事入力することができました。大変助かりました。
0 件のいいね!
返信
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
関連する記事
  • メーカーコンテンツ(オブジェクト)ダウンロード用 臨時ダウンロードページ in ライブラリ&オブジェクト
  • #BIM相談室 第63回 9月25日(金)15時から 生配信です。 in フリートーク
  • 木造建具ライブラリーがダウンロードできない。 in ライブラリ&オブジェクト
  • 衛生陶器メーカー(toto、LIXIL)の提供BIMデータ in ライブラリ&オブジェクト
  • AIにアドオンを作ってもらいました。 in AI Solutions
  • プライバシーポリシー
  • 利用規約
  • コミュニティ投稿ガイドライン
