• フォーラム
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理とBIM
    • パラメトリックデザイン
    • サスティナブルデザイン
    • チームワーク&BIMcloud
    • 他のソフトウェアとの連携
    • AIソリューションフォーラム
    • フリートーク
  • ナレッジベース
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • Archicadをはじめよう
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理とBIM
    • チームワーク&BIMcloud
    • 他のソフトウェアとの連携
    • Archicadユーザーグループ
      • ユーザーグループ紹介
      • ユーザーグループからのお知らせ
      • Archicadユーザーグループマガジン
      • 施工ユーザーグループ メンバー専用
      • ワークフロー研究会 メンバー専用
    • USERFEST
      • USERFEST 2022
      • USERFEST 2023
      • USERFEST 2024
      • USERFEST 2025
      • USERFEST 2026
    • チャレンジ(コンテスト)
      • ArchiPET チャレンジ
    • #BIM相談室 配信情報
    • How to use Archicad - NEW
    • ウィッシュリスト
    • ロードマップ
    • Tech&Learn
      • Tech Letter
      • LEARN News
  • 製品ヘルプ
  • Service & Support
    • スキルアップ動画
提案をオンにする
JP
サインイン
提案をオンにする
  • 日本コミュニティ
  • フォーラム
  • モデリング
  • Re: 開口ツールで開けた開口の切断面の表現
オプション
  • RSS フィードを購読する
  • トピックを新着としてマーク
  • トピックを既読としてマーク
  • このトピックを現在のユーザーにフロートします
  • ブックマーク
  • この話題を購読する
  • ミュート
  • 印刷用ページ
uchi_
uchi_
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2025-12-17 06:25 PM - 編集済み ‎2025-12-22 09:31 AM
開口ツールで開けた開口の切断面の表現
開口ツールで壁に穴をあけ、奥行きのある棚を作成しました。
展開図でその箇所を切断位置にすると複合壁の線が出てきてしまいます。
開口ツールの設定で断面塗りつぶしを背景にするなど試したのですが、うまくいきませんでした...
現状下記画像のように塗りつぶしを使用して、複合壁の線を隠しています。
塗りつぶしを使用せずに下図のような表現する方法はあるのでしょうか。
ご回答いただけますと大変助かります!
ラベル:
  • ラベル:
  • 開口
0 件のいいね!
返信
  • すべてのフォーラムトピック
  • 前のトピック
  • 次のトピック
4件の返信4
kmitotk
kmitotk
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2025-12-20 01:18 PM
開口要素は”空洞”なので元々材質が備わっておらず、なので切り取った壁要素の切断面が表示されるということだと思います。ですが材質の上書き を使って切断面に材質を割り当てることが可能で、それにより複合構造壁の層分離線も隠すことが出来る様です。
尚、複合構造壁に「空気層」があった場合その部分には分離線が出ます。空気層は物理的に表面が存在しないので材質も割り当てられない、ということだと思います。
Kei Mito
MITO architecture + design
Architect | Graphisoft Certified BIM Manager
ArchiCAD 29 JPN/USA/INT | Windows 11
1 件のいいね!
返信
kmitotkに対する応答
uchi_
uchi_
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2025-12-22 09:30 AM
@kmitotk 様
丁寧にご回答いただき誠にありがとうございます。
本複合構造には空気層は無かったため、
断面図については材質の上書きで複合構造の層分離線を消すことができました。
しかし展開図では消すことができませんでした。
展開図の切断位置となった場合では難しいのでしょうか...
0 件のいいね!
返信
kmitotk
kmitotk
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2025-12-22 08:48 PM
展開図でも断面図と同様に非表示になるはずですが。。
空気層の場合表示になるのは、空気層のビルディングマテリアルに紐づいている材質「空気」の透過率に起因していて、「空気」に限らず透過率が0以外の材質が使われているビルディングマテリアルは全て層分離線が表示されるようです。
あと因みに材質の透過率の変更は、再構築と再生成 (Ctrl+Alt+Shft+R) をしないと分離線表示に反映されないようです。
Kei Mito
1 件のいいね!
返信
kmitotkに対する応答
uchi_
uchi_
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2025-12-26 11:56 AM
ビルディングマテリアルで透過率が0であることは確認できました。
引き続き設定を変えながら検証してみたいと思います、、、
再構築と再編成については存じ上げなかったので今後気をつけます。
0 件のいいね!
返信
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
関連する記事
  • レイヤーセットパレット【レイパレ】Claudecodeで作成したアドオン in AI Solutions
  • 見逃したニュースはありませんか?ー2026年6月のInsights記事一覧 in フリートーク
  • AIを活用したARCHICAD 29用GDL棚ユニットの作成 in AI Solutions
  • サブスク版になったみたいですけど、どうすれば良いのか? in インストール&アップデート
  • 敷地マネージャー in モデリング
  • プライバシーポリシー
  • 利用規約
  • コミュニティ投稿ガイドライン
