• フォーラム
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理とBIM
    • パラメトリックデザイン
    • サスティナブルデザイン
    • チームワーク&BIMcloud
    • 他のソフトウェアとの連携
    • AIソリューションフォーラム
    • フリートーク
  • ナレッジベース
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • Archicadをはじめよう
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理とBIM
    • チームワーク&BIMcloud
    • 他のソフトウェアとの連携
    • Archicadユーザーグループ
      • ユーザーグループ紹介
      • ユーザーグループからのお知らせ
      • Archicadユーザーグループマガジン
      • 施工ユーザーグループ メンバー専用
      • ワークフロー研究会 メンバー専用
    • USERFEST
      • USERFEST 2022
      • USERFEST 2023
      • USERFEST 2024
      • USERFEST 2025
      • USERFEST 2026
    • チャレンジ(コンテスト)
      • ArchiPET チャレンジ
    • #BIM相談室 配信情報
    • How to use Archicad - NEW
    • ウィッシュリスト
    • ロードマップ
    • Tech&Learn
      • Tech Letter
      • LEARN News
  • 製品ヘルプ
  • Service & Support
    • スキルアップ動画
    • アドオン&オブジェクトダウンロード
提案をオンにする
JP
サインイン
提案をオンにする
  • 日本コミュニティ
  • フォーラム
  • ライブラリ&オブジェクト
  • Re: 【GDL】柱の幅と奥行きのパラーメータがうまく取得出来ない。
オプション
  • RSS フィードを購読する
  • トピックを新着としてマーク
  • トピックを既読としてマーク
  • このトピックを現在のユーザーにフロートします
  • ブックマーク
  • この話題を購読する
  • ミュート
  • 印刷用ページ
DUKATY_MAN
DUKATY_MAN
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2024-07-01 03:08 PM
以下の様なスクリプトをGDLオブジェクトのサブタイプを”ラベル”として書いています。
text2 0,0,str(COLU_CORE_X*1000,1,0)+"x"+str(COLU_CORE_Y*1000,1,0)
柱の構造が▢の場合正確な値が取得出来ています。
次に柱の構造を▢から断面形状に変更するとCOLU_CORE_Xの値がCOLU_CORE_Yに置き換わってしまいます。
また、以下の様にセグメントを対象としたスクリプトにし、断面形状でセグメントを追加するとちゃんと取得出来ているのでCOLU_CORE_Yが断面形状で値を正しく取れていいないと思われます。
        DIM C_Width[]
        DIM C_Height[]
        if vardim1(COLU_SEGMENT_INFO.segments) > 1 then
            for i = 1 to vardim1(COLU_SEGMENT_INFO.segments)
                C_Width[i] = COLU_SEGMENT_INFO.segments[i].crossSection.endWidth:
                C_Height[i] = COLU_SEGMENT_INFO.segments[i].crossSection.endHeight:
            next i
        else
            C_Width[1] = COLU_CORE_X
            C_Height[1] = COLU_CORE_Y
        endif
            text2 0,0,str(C_Width[1]*1000,1,0)+"x"+str(C_Height[1]*1000,1,0)
バグであれば改善してほしいです。
Operating system used: Mac Apple Silicon Sonoma 14.5
解決済! 解決策の投稿を見る。
解決済!
ラベル:
  • ラベル:
1 件のいいね!
返信
  • すべてのフォーラムトピック
  • 前のトピック
  • 次のトピック
1 件の受理された解決策
受理された解決策
inu
inu
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2024-07-02 10:38 AM
細かい検証はしていないのですが、COLU_CORE_X,YではなくCOLU_DIM1,2を使うのはどうでしょうか?
_dimx = str(COLU_DIM1 *1000, 1, 0 )
_dimy = str(COLU_DIM2 *1000, 1, 0 )
text2 0,0,_dimx+"x"+_dimy
元の投稿で解決策を見る
解決策
2 件のいいね!
返信
4件の返信4
inu
inu
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
解決策
2 件のいいね!
返信
inuに対する応答
DUKATY_MAN
DUKATY_MAN
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2024-07-02 01:06 PM
inuさん
COLU_DIM1,2で断面形状でも問題なくX,Yの値を取得できました。
レファレンスでCOLU_DIM1,2は何を取るのかなって思っていましたが、試していませんでした。
これで必要もないのにセグメントを追加せずに済ます。
有難う御座いました。
1 件のいいね!
返信
DUKATY_MAN
DUKATY_MAN
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2024-07-02 01:41 PM
追記
これまで、柱、梁の公称幅、高さを取るパラメータは無いと思っていましたが、 COLU_DIM1,2 で取ることが出来ました。
梁の幅、高さはBEAM_THICKNESS,BEAM_HEIGHTで断面形状の梁でも問題なく取れますが、フカシ込みの全体の幅、高さになり、公称幅、高さを得るにはREQUESTからフカシのパラメータを取得して計算によって値を得ていました。
梁にもBEAM_DIM1,2がほしいと思いました。
1 件のいいね!
返信
takao
takao
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2024-07-04 02:28 PM
セグメントで分割した数の分だけ、For分で取得するやり方をしたことがありませんでした。
ありがとうございます!!
1 件のいいね!
返信
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
関連する記事
  • MEP のダクト・配管の高さ(FL+)を平面図にラベルで出す方法はありますか? in ドキュメント
  • メーカーコンテンツ(オブジェクト)ダウンロード用 臨時ダウンロードページ in ライブラリ&オブジェクト
  • プライバシーポリシー
  • 利用規約
  • コミュニティ投稿ガイドライン
