JP
第28回 #BIM相談室 Communityへのお引越しスペシャル
‎2023-02-06 01:57 PM に公開 Community Manager | ‎2023-03-03 04:09 PM に更新済み
配信日時:2023年2月22日 15:00-16:30
今回採用された質問 (  )はペンネーム  質問は原文ママです。
  1. 建具表を一覧表で作成する場合、欲しい室名が表示されない場合があります。(例えば居室名を表示したいのに廊下となる) 。どちらを表示させるか選択できる方法はありますか?
    (チムニー さん)
  2. 図面リストの作ろうとすると、ソースのリストが出てきてしますのですが、
    レイアウトの一覧を作るにはどうしたら良いでしょうか?
    (かわうそ さん)
  3. モデルのテクスチャが黒紫の市松になった時の対処方法を教えていただけないでしょうか。特にスケッチアップ等他のソフトから読み込んだオブジェクトの一部のマテリアルがハズレている場合、そのマテリアルを読み込見直すもしくは置き換える等の方法が知りたいです。宜しくお願い致します。
    (kaihatsu さん)
  4. 平面詳細図を3分割で図面化した場合、真ん中の図面に寸法を追加したいのですが、どのようにすればいいですか。
    (小さなことから一歩づつ さん)
  5. ゾーンを配置した際に自動でラベルツールが自動配置させるようになりましたが、ゾーンスタンプで表示させる場合との使い分けでおすすめはありますか。
    ゾーンを配置した際、これまで通りゾーンスタンプを利用したいときに、ラベルが自動で配置されるので、ラベルを毎回消しています。ラベルが自動配置されないようにする設定はありますか。
    (今年も奥さん募集中 さん)
  6. "①新しくなったゾーンラベルの使い方に慣れてきたのですが、以前あった「ゾーンスタンプを中心に移動」と同じような一括処理がしたいです。方法はありますか?
    ②レイヤー(レイアウトブック)の存在を最近知りました。
    レイヤー(モデルビュー)の設定が、レイアウト画面でも引き継がれて(?)、レイアウトに配置したものが消えていたりします。仕様を教えてほしいです。"
    (atom さん)
  7. ゾーンを入力するときに、ゾーンが重なりますとか、明らかに壁で囲まれてる範囲よりも欠けた、何の範囲を取っているか分からないゾーンが生成される。
    どこを対象にしているか、重なっているところはどこか等、どうしたらわかりますか。
    (ad さん)
  8. ガードレールを断面形状で作成することは可能でしょうか?
    (※オブジェクトのガードレールだとBIMが重くなるのかなと思いまして)
    ご教示お願いします。
    (ぐっきー さん)
  9. ルーラーはどんなときに便利ですか?あまり活用できていない気がするので、活用法を教えてほしいです。
    (後輩ちゃんの後輩 さん)
  10. 3Dでの要素の編集(移動やストレッチなど)が苦手です。
    何かコツがありますでしょうか?
    編集平面表示の「水平」と「垂直」の切り替えはどういう操作の時におこなっていますか?
    (haru さん)
  11. ソリッド編集の「編集管理」の部分の操作手順と効果がよくわかりませんの教えてください、お願いします。
    (河津桜 さん)
 Youtubeチャット欄からのご質問(残念ながら採用プレゼント対象外です)
   断面図、断面詳細図を作成する際に、梁などの断面部分に柱のようなバツ印(シンボル表記)を
   するにはどうすればよいでしょうか?
今回はお引越し記念なので、みなさんに”Graphisoft Community特製ポーチ” をお送りします!
送付先住所などのご登録がまだの方はこちらからお知らせください。
  質問採用プレゼント送付先登録
お引越し記念として、Communityから参加、コメントを頂いた方から、抽選で1名さまに
特製三角スケールを毎月1名さまにプレゼントします!
アンケートへの回答でも1名にプレゼントしますので、ぜひ今からでもご覧になってご回答ください。
 第28回 #BIM相談室 アンケート
 アンケート〆切:2023/3/3(金)18:00
Communityへの参加方法はこちらをご覧ください
イベントは終了しました
このイベントにはもう参加できません
開始:
水, 2 22, 2023 03:00 午後 JST
終了:
水, 2 22, 2023 04:30 午後 JST
4 コメント
OBB
Scout
Communityにお引越しした分から、回答した質問リストを概要で見られるようになるということで、楽しみにしております。
ライブ配信が見逃がしてアーカイブを見ようとすると、なかなかまとまった時間が取れず…
概要で確認して知りたい部分を狙って見られるのは本当に助かります。ありがとうございます。
@OBB さん、質問リスト掲載しましたので、ぜひご覧くださいね!
アンケートや、こちらのコメントでまたご意見やご感想お聞かせください!
Rumiko Shimo
Community Manager
@TOMIMARI さん、いつもご視聴ありがとうございます!
実は・・・気が付かれてるかもしれませんが、これYoutubeの埋め込みなんです(^^;
なので、YoutubeのGraphisoft Japanチャンネルでのプレイリストも含めて、アーカイブは残ります!
じゃ、なぜ「Communityにお引越し」としているか・・というと、こちらのCommunityの方では
配信後に質問のリストを掲載していく予定で、それに対してのコメントとか、広がりがCommunityの中で
できたらいいな!と思って、こちらに場を設けたということなんです!
なのでセキュリティ問題でYoutubeがご覧になれない環境で、ここで観られるか?!は、わからないのですが
今まで通りYoutubeでご覧頂いて、こちらにコメント残していただくというのも一つの方法かなと思います。
まずは今日のCommunityでの初回がうまくいくことを祈っています(^^;
今後ともごひいきに!
TOMIMARI
youtubeで見れるのは、いつでもスマホから閲覧できるメリットがありつつも、
職場ではセキュリティでyoutubeは見れないというデメリットがありました。
今後は、youtubeにアーカイブのアップロードとかはしなくなりますか??
どちらもあると嬉しいな!とも思いました。
これからもBIM相談室を楽しみにしています。
