Communityの使い方
コミュニティ、プラットフォーム、さまざまな技術的な質問に関する記事を読むことができます。
記事
ウィッシュリスト ガイドライン
新しいウィッシュを送信する前に知っておくべきことは? ウイッシュリストは、グラフィソフトコミュニティで最も活発なエリアの1つです。 お客様は、Archicad、BIMcloud、BIMx、DDScadなど、当社の製品に関するフィードバックを、みなさまがより良い体験を得られるように改善するためのアイデアとして共有できる場所です。Forward、サブスクリプション、保守サービス契約のお客様は、新しいWishを入力したり、既存のウイッシュに投票してサポートを示すことができます! ウイッシュリストへ登録...
Rumiko Shimo Community Manager | Community Manager
  • 468 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 1 いいね!
ウィッシュリスト よくある質問
ウィッシュリスト FAQ 誰が参加できますか? Forward(SSA)会員、サブスクリプションユーザーは、ウィッシュフォーラムにある既存のご要望に投票(いいね)をしたり、新たにご自身のご要望を投稿することができます。 Graphisoft ID と Community アカウントに関するご質問 Communityにはどうやって登録しますか? こちらのガイドをご覧ください。 グラフィソフトコミュニティへの登録方法 どのようにしてForward会員やサブスクリプションユーザーとわかりますか? Fo...
RumikoShimo_3-1716172827187.png RumikoShimo_4-1716172841318.png RumikoShimo_5-1716172865300.png RumikoShimo_6-1716173405427.png
  • 499 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 1 いいね!
フォーラムでの投稿の作成について
フォーラムで投稿を作成される時のコツ(特に質問される時)をお知らせします!★目的やしたいことを書くよく「◯◯はできますか?〇〇ができません」と書かれるケースがありますが、よければ最終的に何がしたいのか、目的を書いていただくと、ご質問のツールでできなくても、他の方法を紹介いただくこともあります。 ★うまくいかない場合はArchicadのバージョンやOSも書く バージョンに起因したこともありますので、書いていただくと問題の特定がしやすくなります。 例:「Archicad26 Soloを使っています」...
RumikoShimo_0-1684236448815.png RumikoShimo_1-1684236448941.png RumikoShimo_2-1684236448729.png RumikoShimo_3-1684236448967.png
  • 706 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
グラフィソフトコミュニティへの登録方法
右上の人型アイコンをクリックすると、ログイン画面が表示されます。 Graphisoft IDでサインインします。※ライセンスに紐づいたGraphisoft IDでなくても登録はできますので、使い分けも可能です。 Graphisoft IDをまだお持ちではありませんか?Graphisoft IDをまだお持ちでない方は、"Create Graphisoft ID "をクリックしてサインアップしてください。リンクは新しいタブで開きます。お名前、メールアドレスなどの個人情報を入力し、プライバシーポリシー...
  • 1490 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 2 いいね!
ラベル
