2025-08-21 11:09 AM - 編集済み 2026-08-05 11:51 AM
複合構造の層を、内容を制御して表示することができるラベルです。これにより、断面詳細図や矩計図などの詳細図面に対してモデル情報と連動した図面がさらに作成しやすくなります。
壁、屋根、スラブ、シェルで使用
| No | コマンド | 説明 |
| 1 | ヘッダーを表示 | 要素ID、ホットリンクID、ホットリンクと要素ID、ビルディングマテリアル/複合構造/断面形状/カスタムから選択します。 |
| 2 | ヘッダースタイルを上書き | ヘッダー部分のペンや文字スタイルを変更します。 |
| 3 | 層表示 | ビルディングマテリアル名、ビルディングマテリアルID、ビルディングマテリアル製造業者、ビルディングマテリアルの説明、切断塗りつぶし名から選択します。 |
| 4 | 順番を反転 | 表示される複合構造の層の順番を反転します。 |
| 5 | 取得する層 | 全て、境界の外側、境界の内側 / 境界の判定に関しては※以下を参照 |
| 6 | 厚さを表示 | 層の厚さ自体を表示/非表示制御します。この際単位も含みます。 |
| 7 | 厚さ単位接頭辞 | 厚さの頭にカスタムでテキストを追加します。 |
| 8 | 単位を表示 | mm、cm、dm、m、inch、プロジェクト設定に依存から選択します。 |
| 9 | 小数 | 0、1から選択します。0を選択した場合、小数点以下は四捨五入されます。 |
| 10 | .0を省略 | 小数点以下が.0になる場合、小数点以下が非表示になります。 |
※境界の判定について
基本的には、複合構造の躯体タイプを中心とします。躯体タイプが設定されていない複合構造についてはその他タイプを中心とします。仕上げ層、その他層、躯体層のチェックボックス:表示/非表示を制御します。
非表示にしたいビルディングマテリアルを選択します。
設定すると、ラベル表示から選択されているビルディングマテリアルを非表示にすることができます。
厚さ単位を非表示にしたいビルディングマテリアルを選択します。
設定すると、ラベル表示から選択されているビルディングマテリアルの厚さ単位を非表示にすることができます。
| No | コマンド | 説明 |
| 1 | 枠を表示 | 大外の枠を表示します。 |
| 2 | ヘッダー枠を表示 | ヘッダー部分に枠を表示します。 |
| 3 | ヘッダー分離線を表示 | ヘッダー下部に分離線を表示します。 |
| 4 | 分離線を表示 | 層の分離線を表示します。 |
| 5 | 垂直分離線を表示 | 厚さと層の間に分離線を表示します。 |
カスタムで層の接尾にテキストを追加することができます。
層名称を更新を押すことで。現在の表示されている層を取得します。
カスタムで接尾にテキストを追加したい場合、該当する層の隣のテキストボックスに入力します。
層内容が変更された場合、再度層内容を更新を押す必要があります。
※表示される順序は複合構造の設定画面の順に並びます。
