テクニカルサポート 年末年始休業について
休業期間:12月28日(土)~ 1月5日(日)
最終受付:12月27日(金) 17:00まで
休業期間中にいただたお問い合わせは、1月6日(月)より、順次、対応再開いたします。
How to use Archicad - NEW
お気に入りを使っても[ 配置フロア ] を常に「現在」で入力する方法【旧サイトから転載】
※本記事は、旧サイト「How to use Archicad」より、UNSUNGHEROさん の2020年2月20日の記事を転載しています。
お気に入り機能についてはこちらをご覧ください。
 [お気に入り]機能を活用することで、頻繁に使用するツールの設定を保存して、使用したいときに保存された設定を呼び出して入力することができます。
例えば柱ツールの[ お気に入り機能 ]を使うには柱ツールのアイコンの右側(下図オレンジ枠)にカーソルを合わせるとお気に入り選択用の画面が展開します。
 拡大図
事前に設定されている[ お気に入り ]を選択します。
[配置フロア]を1FLで保存した柱の[お気に入り]を選択して、1FL以外のフロアに入力しようとします。
下図では2FLに入力しようとしています。
入力しようとしている要素の[ 配置フロア ] が「現在のフロア」になっていないときに下図のようなエラーが出ます。
[継続]を選択すると、1FL以外のフロアに要素の入力はされますので1FLのフロアに移動すると入力されていることが確認できます。
[お気に入り]に保存したフロアに入力されてしまう現象がARCHICAD23ではデフォルト設定になっています。
[配置フロア]は常に「現在のフロア」で入力できるようにしつつ、それ以外の設定は[お気に入り]で保存したもので入力するための設定は[要素転送設定]に依存します。
[ウィンドウ] > [パレット] > [お気に入り]から展開します。
 [お気に入り]パレットが展開しました。
[お気に入り]パレットの右上にある歯車アイコン(追加設定)をクリックし、[要素転送設定]を選択します。
[要素転送設定]が展開します。
ARCHICAD23のデフォルトでは「全ての設定を転送」が選択されています。
転送される情報に[配置フロア]があり、この設定にチェックが入っていることで[お気に入り]に保存した[配置フロア]のフロア設定が転送されます。
ARCHICAD23では[要素転送設定]のプリセットに「配置フロアを除く」があるのでこれを選択しておくことで[お気に入り]を使用したときに[配置フロア]がツールのデフォルト設定に依存するようになります。
※[配置フロア]のデフォルト設定が「現在」になっていないときは手動で「現在」に直してください。
柱の設定を見てみると、[配置フロア]のチェックボックスが「オフ」になっています。
 [転送時にオプション設定を含む:]欄の表示の仕方を変更することもできます。
デフォルト設定だと歯車アイコンで表示モードの切り替えができますが、これが[ツール別にグループ化]になっていますので下図のような表示になっていますので、表示モードを[設定別にグループ化]に変更します。 
[転送時にオプション設定を含む:]欄の表示が設定別項目別に表示され、その下層にツールが紐づいて表示されます。新たに[要素転送設定]を作成する際に[ツール別にグループ化]/[設定別にグループ化]を変更して設定するとやりやすいです。
[お気に入り]機能をご利用される方は[要素転送設定]の設定を確認してみてください。
0件の返信0
