BMP10
受講生募集中!詳しくはこちらをご覧ください!
2Dとの連携
Tatsuro Kawai
設備設計者が2D環境で作業されている場合、インポート、エクスポートするデータがDWGの場合も考えられます。
インポート
AutoCAD を使用するエンジニアから送信される設備データは、DWG形式です。ベストプラクティスは、参照用の通り芯を追加した設備要素のみをインポートすることです。ARCHICADでは受け取った設備モデルをXrefとしてインポートするか、図面として配置します。ARCHICADの図面ツールは、埋め込みレイヤー表示設定を備えており、図面内容でレイヤーのオン/オフを切り替えることができます。
詳細については、「インポートするDWG/DXF/DWFファイルのレイヤーの表示/非表示」を参照してください。
また、連携手順③で紹介したレイヤー表示モードや参照パレットは2Dでも使用可能です。
エクスポート
設備設計者の多くはAutoCADのDWGファイルを必要とします。
ARCHICADでは、設計担当者は平面図、断面図、または立面図ビューを定義し、DWGファイルを作成します。発行セットを利用して設備設計者に渡すドキュメントを簡単に作成できます。
詳細はリファレンスガイド「DWG/DXF ファイルの操作DWG/DXF ファイルの操作」を参照してください。
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
