JP
エネルギー評価
0 件のいいね!
BIMに統合されたサスティナブルデザイン
Archicadの改良されたエネルギー評価エンジンは複数のヒートブロックをサポートします。これにより、ユーザーは標準に準拠したテクノロジーを使用して設計を評価でき、Archicadは現在市場で入手可能な「最も環境に優しい」BIMソリューションになります。
建物のエネルギー評価
Archicadに組み込まれているエネルギー評価は、StruSoftのVIPcore計算エンジンを使用しています。Archicadでは、建築家は、複数のヒートブロックをサポートする標準に準拠したテクノロジーに基づいて改善されたエネルギー評価を実行できます。その結果、設計者は設計の初期段階から動的で正確なエネルギー計算を実行できます。計算入力データと評価結果は、PDF、XLS、IFCなどのさまざまな形式で共有できます。
ヒートブロックが複数ある建物のエネルギーモデル: ヒートブロックの形状
ヒートブロックが複数ある建物のエネルギーモデル: ヒートブロックのプロパティ
スペース境界の方向とカテゴリ
構造リスト: リストビューとツリービューのプロパティと相互作用
開口部リスト: リストとツリービューのプロパティと相互作用
開口部リスト: モデルベースのソーラー解析および日除け部材
開口部リスト: 動的な日除けとして使用される植物
オペレーションプロファイル: カスタムプロファイルの作成
構造リスト: 浸透、日射吸収率および面積の補正
設計段階でのエネルギー性能の最適化: エネルギー計算の設定
PDF形式の詳細なエネルギー評価レポート
XLS形式の詳細なエネルギー評価レポート
EcoDesigner STAR
Graphisoft EcoDesigner STARは、建物エネルギーモデリングの革新的な一歩であり、最も厳しいエネルギー基準を満たすワークフローを提供し、あらゆる設計段階、あらゆる気候のあらゆる建物タイプに対して、複数のヒートブロックベースの正確で標準に準拠した動的エネルギー解析を提供します。グラフィソフトのプロフェッショナルで持続可能なデザインソリューションの詳細については、EcoDesigner STARの 記事をご覧 ください。
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
