BIM マネージャープログラム、11/4からライブクラス スタート。受講生募集中!詳しくはこちらをご覧ください!
これはもしかしたらOSの問題なのかもしれませんが、他のアプリでは起きていないのでArchicad固有の問題と考えて投稿します。
テキスト形式で入力するときに出てくるフォントリストですが、現状だと全体を通してアルファベット順に並んでおらず、a→zの順で並べられたブロックが複数に分かれて表示されるようになっているため、フォントを探すのにいつもちょっとずつ時間をロスしています。全体を通してきれいにa→zの順に並んでくれると助かります。
@godsmonkey さんArchicadのバージョンとお使いのOSはなんでしょうか?Archicad28.0.1(3060)とWindows11の組み合わせでは再現できず、サポートの方でも認識していないようです(その現象のお問い合わせ等がない)
@Rumiko Shimo さん
いつもお世話になっております😅
Archicadのバージョンは27及び28(どちらでも同じ状態です)、OSはMac OS Ventura 13.5.2です。True Typeとそうでないものとか、何かしら規則性があるのか自分でも調べてみているのですが、未だ分かりません。
何か情報ありましたらお教え下さい。よろしくお願いしますm(_ _)m
@godsmonkey さん環境お知らせありがとうございます。これですと、どちらかというとサポート案件になるので、ウィッシュではないかなと思います。お手数ですが、サポートのほうにご連絡を入れていただけますでしょうか?
ご返信ありがとうございます。
他では起きていない事象なんですね…失礼しましたm(_ _;)m
改めて、サポートに連絡させていただきます。
お手数おかけしました。
@godsmonkey さん、失礼しました!OSを聞く前にサポートに確認していたので、Windowsでの現象はないということでしたが、Macでは再現しましたので、サポート案件となります。念のために、サポートにご連絡だけお願いいたします!失礼しました。
@Rumiko Shimo さん わざわざご返信ありがとうございます。
サポートに問い合わせさせていただきました!お手数おかけしました😌
@godsmonkey さん、そしてMacユーザーのみなさん。本社での調査の結果、不具合ではなかったため、お困りのMacユーザーの方は、ぜひ「投票」をお願いします!
ウィッシュの投稿をしていただき、本当にありがとうございました。 残念ながら、ルールにより「投稿から半年の間に規定の賛同数に届かなかった場合」はクローズとなりますので、今回のウィッシュもいったん“アーカイブのような状態”になります。「クローズ」といっても削除されるわけではなく、これまでの記録として残り続けます。 また、同じ内容を改めて投稿いただくことも可能ですが、その場合はカウントがリセットされる形になります。なお、このルール自体についても、ユーザーのみなさまからご意見をいただいていますので、社内でもあらためて検討したいと考えています。これまで寄せられたウィッシュの中からは、日本のプロダクト担当や本社開発チームに共有され、実際に開発の検討対象となっているものもあります。 ロードマップに反映された際には、しっかりとご報告させていただきます。これからも、みなさんと一緒にArchicadをもっと良くしていきたいと思っています。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
ここにコメントを追加するには、ご登録いただく必要があります。 ご登録済みの場合は、ログインしてください。 ご登録がまだの場合は、ご登録後にログインしてください。
と 5 投票
