JP
PLNスナップショットを作成できない – ステータスが保留のままになってしまう
BIMcloudおよびBIMcloud Basic バージョン22、21、20、19が該当
注記
この問題はBIMcloud 2019.2以降では修正されています。アップデートをインストールし、以下の手順に従って問題を修正して下さい。
この問題は特定のプロジェクトにおいて、そのプロジェクトのPLNスナップショットが最近作成された場合であってもPLNスナップショットをアップロードするようユーザーが繰り返し通知を受ける、というものです。BIMcloud Managerのウェブインターフェイスには、影響を受けたプロジェクトのPLNスナップショットは保留中と表示され、BIMプロジェクトスナップショットのみ作成されます。以下の対処方法を適用して下さい。
プロジェクトルートにおいてPLNスナップショット作成のスケジュールを変更する
ウェブインターフェイスのBIMcloud Managerを使用して、PLNスナップショットを作成 する現在の日付け設定をプロジェクト ルートにおいて変更します。これにより、設定された日付け以降のPLNスナップショットが適切に作成されるようになります。
注記
プロジェクトルートにおいてスナップショットの設定を変更する機能は、ライセンス版のものです。BIMcloud Basicのユーザーは、プロジェクトごとにスケジュールを変更する必要があります。
上記の問題が継続して発生する場合は、Graphisoftのサポートまでご連絡下さい。この際、調査のためにBIMcloud ログファイル が必要になる場合があります。
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
