Graphisoft Community
提案をオンにする
  • フォーラム
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理
    • パラメトリックデザイン
    • サスティナブルデザイン
    • チームワーク&BIMcloud
    • OPEN BIM
    • フリートーク
    • Wishフォーラム
  • ナレッジベース
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • Archicadをはじめよう
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理
    • チームワーク&BIMcloud
    • OPEN BIM
    • Communityの使い方
    • How to use Archicad
    • USERFEST
      • USERFEST 2022
      • USERFEST 2023
    • Archicadユーザーグループ
      • User Group News
      • 施工ユーザーグループ メンバー専用
      • Archicadユーザーグループマガジン
    • BIM相談室
      • BIM相談室 配信
  • 製品ヘルプ
search
ヘルプサインイン
提案をオンにする
少しお時間をいただけますか?アンケートにご協力をお願いします!
Graphisoft Learn survey
モデリング
Archicadでのモデリング全般についてのフォーラムです。
  • 日本コミュニティ
  • フォーラム
  • モデリング
  • Re: ブール演算で、材質エラーになる場合の解決方法が知りたいです
オプション
  • RSS フィードを購読する
  • トピックを新着としてマーク
  • トピックを既読としてマーク
  • このトピックを現在のユーザーにフロートします
  • ブックマーク
  • この話題を購読する
  • ミュート
  • 印刷用ページ
解決策を見る
TOMIMARI
TOMIMARI
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2022-10-10 09:28 AM
モルフをブール演算(交差部)をすると、
材質がエラーになってしまいます。
材質のリセットも効かないため、解決方法が知りたいです。
同じ材質同士ではないとエラーになるのでしょうか??
宜しくお願い致します。
解決済! 解決策の投稿を見る。
ラベル:
  • ラベル:
  • その他
3 件のいいね!
返信
  • すべてのフォーラムトピック
  • 前のトピック
3 件の受理された解決策
3件の返信3
解決策を見る
解決策
ymgm
ymgm
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2022-10-10 04:56 PM - 編集済み ‎2022-10-10 05:01 PM
こんにちは。
たぶん次のようなことかと思いますが、的外れでしたらすみません。
エラーと仰っているのは黄色い警告のようなマークのことでしょうか。
この表示、エラーが出ているっぽく見えますがエラーではありません。
単に「モルフ全体の材質とは別の材質がモルフの一部の面に設定されている」状態を示しているだけです。
違う材質の要素同士をブール演算すると、設定によってはこのような結果になりますが正しい挙動です。
モルフの材質はペットパレットの「面のカスタム設定」というメニューから面ごとに設定できますので試してみてください。
3 件のいいね!
返信
解決策を見る
解決策
ymgm
ymgm
ymgmに対する応答
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2022-10-10 05:06 PM
なお、「ブール演算」ではなく「接続 > ソリッド編集」から操作すれば、画像の赤枠の部分で操作後の要素の材質をコントロールできます。
2 件のいいね!
返信
解決策を見る
解決策
TOMIMARI
TOMIMARI
ymgmに対する応答
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2022-10-17 09:24 AM
ありがとうございます。
解決しました。
なるほど!!そういった設定の違いがあるのですね。
面の設定も触ったことがなかったので、トライしてみます。
ありがとうございます。
3 件のいいね!
返信
会話をはじめる
フォーラムに投稿
返信を見逃したくないですか?
トピックを購読する
関連する記事
  • 建具表の姿図編集のとき、ラベル書込みしたテキストがずれてしまう in ドキュメント
  • オブジェクトがBIMxに表示されません in BIMx
  • テンプレートのバージョンアップ(プロパティ 、分類システム等のインポート) in プロジェクト管理
  • GDL:編集ホットスポットを両端に in パラメトリックデザイン
ラベル
  • RhinoとGrasshopper 1
  • その他 24
  • オブジェクト 3
  • カーテンウォール 1
  • スラブ 3
  • ソリッド編集 1
  • メッシュ 2
  • モルフ 1
  • ユーザーグループイベント 1
  • 壁 8
  • 屋根 1
  • 断面形状 2
  • 柱 6
  • 梁 3
  • 窓 1
  • 複合構造 2
  • 開口 4
  • 階段 4
最新の解決策
  • リノベーションフィルターを初めて使っているけど
    モデリング
  • 親IDと要素IDの違い
    モデリング
  • 【教えてください】フロアの設定のコピーできませんか?
    モデリング
  • 【教えてください】ホットリンクできないフロアについて
    モデリング
  • 【教えてください】柱や梁の名称(F1、F2、FB1など)の表示方法
    モデリング
すべて表示
最もいいねの多い投稿
件名 いいね!
Re: リノベーションフィルターを初めて使っているけど
5
4
4
Re: 建具のカスタム設定からラベルの自動テキストで情報を取り出す方法はありますか?
2
2
全て表示
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
フォーラム
  • インストール&アップデート
  • ライセンス
  • モデリング
  • ライブラリ&オブジェクト
  • ドキュメント
  • ビジュアライズ
  • プロジェクト管理
  • パラメトリックデザイン
  • サスティナブルデザイン
  • チームワーク&BIMcloud
  • OPEN BIM
  • フリートーク
  • Wishフォーラム
ナレッジベース
  • インストール&アップデート
  • ライセンス
  • Archicadをはじめよう
  • モデリング
  • ライブラリ&オブジェクト
  • ドキュメント
  • ビジュアライズ
  • プロジェクト管理
  • チームワーク&BIMcloud
  • OPEN BIM
  • Communityの使い方
Building Together
  • USERFEST
  • Archicadユーザーグループ
  • BIM相談室
Copyright © 2023 GRAPHISOFT. All rights reserved.
  • プライバシーポリシー
  • 利用規約
GRAPHISOFT is part of the Nemetschek Group
