• フォーラム
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理とBIM
    • パラメトリックデザイン
    • サスティナブルデザイン
    • チームワーク&BIMcloud
    • 他のソフトウェアとの連携
    • AIソリューションフォーラム
    • フリートーク
  • ナレッジベース
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • Archicadをはじめよう
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理とBIM
    • チームワーク&BIMcloud
    • 他のソフトウェアとの連携
    • Archicadユーザーグループ
      • ユーザーグループ紹介
      • ユーザーグループからのお知らせ
      • Archicadユーザーグループマガジン
      • 施工ユーザーグループ メンバー専用
      • ワークフロー研究会 メンバー専用
    • USERFEST
      • USERFEST 2022
      • USERFEST 2023
      • USERFEST 2024
      • USERFEST 2025
      • USERFEST 2026
    • チャレンジ(コンテスト)
      • ArchiPET チャレンジ
    • #BIM相談室 配信情報
    • How to use Archicad - NEW
    • ウィッシュリスト
    • ロードマップ
    • Tech&Learn
      • Tech Letter
      • LEARN News
  • 製品ヘルプ
  • Service & Support
    • スキルアップ動画
提案をオンにする
JP
サインイン
提案をオンにする
  • 日本コミュニティ
  • フォーラム
  • モデリング
  • Re: モルフを一括で編集したい
オプション
  • RSS フィードを購読する
  • トピックを新着としてマーク
  • トピックを既読としてマーク
  • このトピックを現在のユーザーにフロートします
  • ブックマーク
  • この話題を購読する
  • ミュート
  • 印刷用ページ
sakuramochi
sakuramochi
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-01-05 06:13 PM - 編集済み ‎2023-01-06 09:03 AM
モルフを一括で編集したい
複数のモルフを一括で編集(プッシュ/プル)したいのですが、
モルフを全選択(モルフツール+Ctrl+A)しても、一つしか編集できません。
一つ一つクリックで選択すると一括で編集できるのですが、
他に方法は無いでしょうか?
よろしくお願いいたします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
解決済!
ラベル:
  • ラベル:
  • その他
0 件のいいね!
返信
  • すべてのフォーラムトピック
  • 前のトピック
  • 次のトピック
1 件の受理された解決策
受理された解決策
kmitotk
kmitotk
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-01-06 11:09 AM
複数のモルフの、同一方向に向いている面を一括でプッシュプルするには、Control+Shiftクリックで編集面を一つ一つ選択(又はCtl+Shtしながら囲い選択で一括選択)してプッシュプルします。因みにペットパレットのプッシュプルではなく、移動(Ctl+D)でもプッシュプルと同じことが出来ます。その場合3Dではなく平面図ビューでも操作ができます。平面図上で、Ctl+Sht+囲い選択で編集したい面だけを全て一括選択して、移動でプッシュプルします。
Kei Mito
MITO architecture + design
Architect | Graphisoft Certified BIM Manager
ArchiCAD 29 JPN/USA/INT | Windows 11
元の投稿で解決策を見る
解決策
4 件のいいね!
返信
5件の返信5
Akira Ishida
Akira Ishida
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-01-06 01:13 AM - 編集済み ‎2023-01-06 01:36 AM
出来るかどうかやってみての検証のお知らせになってしまいますが下記ご確認ください。
  • 完全にできないというわけではなさそうですが、"全く同じ形状"で"同一方向"を向いている"一部の側面"についてプッシュ/プルが出来るようです。
  • 何度もプッシュ/プルを繰り返していると意図しない別の面がプッシュ/プルされたり、一部の要素のみ面が移動したりするので安定しなかったです。
(他の方が正確な情報をくれるかもしれません。)
 >>>検証動画
3 件のいいね!
返信
Akira Ishidaに対する応答
sakuramochi
sakuramochi
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-01-06 09:11 AM
Akira Ishida さま
検証動画、ありがとうございます!
モルフを一括で編集するにはある条件を満たした状態でないと不可能ということでしょうか。
自由に編集できる反面、簡単な編集が意外と手間取ってしまうのが歯がゆいです、、!
0 件のいいね!
返信
Akira Ishida
Akira Ishida
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-01-06 10:18 AM - 編集済み ‎2023-01-06 11:16 AM
スケッチアップのような編集機能は無いので難しいですね。
<訂正>
@kmitotkさんの回答で解決です。やっぱりさすがです!!kmitotkさん!!!
同じ形状のモルフを複数配置していて、それをすべて同様の編集をしたいということであればホットリンクを使って編集すれば一つのモルフだけで済むようにしてみるのはどうでしょうか?
また、そもそもモルフを使うことが適切ではないかもしれませんので何をするために複数のモルフを一括で編集(プッシュ/プル)したいのかが分かると別の提案ができるかもしれません。
0 件のいいね!
返信
kmitotk
kmitotk
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
Kei Mito
解決策
4 件のいいね!
返信
kmitotkに対する応答
sakuramochi
sakuramochi
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-01-06 04:15 PM
kmitotkさま
ご回答ありがとうございます!
このような機能があったとは知りませんでした!
お陰様で作業が進みそうです。
ありがとうございました!
0 件のいいね!
返信
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
関連する記事
  • レイヤーセットパレット【レイパレ】Claudecodeで作成したアドオン in AI Solutions
  • 見逃したニュースはありませんか?ー2026年6月のInsights記事一覧 in フリートーク
  • AIを活用したARCHICAD 29用GDL棚ユニットの作成 in AI Solutions
  • サブスク版になったみたいですけど、どうすれば良いのか? in インストール&アップデート
  • 敷地マネージャー in モデリング
  • プライバシーポリシー
  • 利用規約
  • コミュニティ投稿ガイドライン
