閲覧
フォーラム
インストール&アップデート
ライセンス
モデリング
ライブラリ&オブジェクト
ドキュメント
ビジュアライズ
BIMx
プロジェクト管理とBIM
パラメトリックデザイン
サスティナブルデザイン
チームワーク&BIMcloud
他のソフトウェアとの連携
AIソリューションフォーラム
フリートーク
Our Community
ナレッジベース
インストール&アップデート
ライセンス
Archicadをはじめよう
モデリング
ライブラリ&オブジェクト
ドキュメント
ビジュアライズ
BIMx
プロジェクト管理とBIM
チームワーク&BIMcloud
他のソフトウェアとの連携
Our Community
MEP
Building Together
Insights
Archicadユーザーグループ
ユーザーグループ紹介
ユーザーグループからのお知らせ
Archicadユーザーグループマガジン
施工ユーザーグループ メンバー専用
ワークフロー研究会 メンバー専用
USERFEST
USERFEST 2022
USERFEST 2023
USERFEST 2024
USERFEST 2025
USERFEST 2026
チャレンジ(コンテスト)
Your Best Design Option
ArchiPET チャレンジ
#BIM相談室 配信情報
How to use Archicad - NEW
ウィッシュリスト
ロードマップ
Tech&Learn
Tech Letter
LEARN News
製品ヘルプ
Service & Support
スキルアップ動画
アドオン&オブジェクトダウンロード
すべて
このカテゴリ
記事
ユーザー
製品
提案をオンにする
検索
English
Deutsch
Français
日本
Português (Brasil)
JP
サインイン
すべて
このカテゴリ
記事
ユーザー
製品
提案をオンにする
日本コミュニティ
ナレッジベース
モデリング
手摺りツールの基礎 - 踏面ごとに同数の手摺子を備えた手摺りを作成する方法
オプション
RSS フィードを購読する
新着としてマーク
既読としてマーク
ブックマーク
この話題を購読する
印刷用ページ
不適切なコンテンツを報告
2018-04-03
09:00 PM
オプション
RSS フィードを購読する
新着としてマーク
既読としてマーク
ブックマーク
この話題を購読する
印刷用ページ
不適切なコンテンツを報告
ラベル:
階段と手摺
0
件のいいね!
この例では、シンプルな一続きの階段と基本的な手摺りを使用して、必要な設定を行います。一続きの階段に手摺りを配置し、以下の手順に従います。
手摺りを選択し、[選択した手摺りの設定]ダイアログを入力します。
踏面の長さに合わせてパターンを作成します。[セグメント]タブに移動し、[パターン長さを踏面数に設定]をオンにします。
階段に手摺子が立っているシンプルなデザインを使用します。下部のレールを選択し、右上隅のマイナスボタンをクリックして、手摺りで同じ操作を行います。
ここで、手摺子パターンを定義します。[手摺子]タブで[セグメントを分割する]を選択し、値を指定します(この特定のケースでは、全ての段で3分割を使用します)
[パターン長さを踏面数に設定]をオンにして、手摺りツールで階段の全ての蹴上線に子柱を配置します。ノード設定で、[終了ノードのオフセット]の値を-25mm(または使用する値)に変更し、子柱をオフセットして、踏面の終端に立てることができます。
手摺りパターンの準備はできていますが、変更を行うためにはいくつかの調整が必要です。ここで、終端の支柱が床に触れておらず、階段の斜面に平行にカットされていることがわかります。手摺りを選択して編集モードに切り替え、終端の支柱を選択してその設定を入力します。
支柱構成要素設定の3D表示に移動し、[支柱の下端]を[水平]に変更します。
[支柱下部オフセット]に適切な値を指定し、地面に触れるようにします(このケースでは、-200mmを使用します)
手摺りツール
と
階段ツール
に関するチュートリアルについては、ARCHICAD YouTubeチャンネルをご覧ください。
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
バージョン履歴
最終更新日:
2018-04-03
09:00 PM
更新者:
Michitaka Kiriki
関連する記事
Graphisoft MEP Designerで編集を簡単にする5つのツール
in
MEP
MEPライブラリとカスタムオブジェクトの作成
in
MEP
GraphisoftのMEP Designerに建築モデルや2D図面をインポート
in
MEP
整理され、信頼性が高く、読みやすい - MEPドキュメント作成のヒント
in
MEP
Archicad29ライブラリ改善: 窓抱きの複合構造層の厚み変更と抱きホットスポット追加
in
ライブラリ&オブジェクト
