• フォーラム
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理とBIM
    • パラメトリックデザイン
    • サスティナブルデザイン
    • チームワーク&BIMcloud
    • 他のソフトウェアとの連携
    • AIソリューションフォーラム
    • フリートーク
  • ナレッジベース
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • Archicadをはじめよう
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理とBIM
    • チームワーク&BIMcloud
    • 他のソフトウェアとの連携
    • Archicadユーザーグループ
      • ユーザーグループ紹介
      • ユーザーグループからのお知らせ
      • Archicadユーザーグループマガジン
      • 施工ユーザーグループ メンバー専用
      • ワークフロー研究会 メンバー専用
    • USERFEST
      • USERFEST 2022
      • USERFEST 2023
      • USERFEST 2024
      • USERFEST 2025
      • USERFEST 2026
    • チャレンジ(コンテスト)
      • ArchiPET チャレンジ
    • #BIM相談室 配信情報
    • How to use Archicad - NEW
    • ウィッシュリスト
    • ロードマップ
    • Tech&Learn
      • Tech Letter
      • LEARN News
  • 製品ヘルプ
  • Service & Support
    • スキルアップ動画
    • アドオン&オブジェクトダウンロード
提案をオンにする
JP
サインイン
提案をオンにする
  • 日本コミュニティ
  • フォーラム
  • モデリング
  • 【教えてください】ホットリンクできないフロアについて
オプション
  • RSS フィードを購読する
  • トピックを新着としてマーク
  • トピックを既読としてマーク
  • このトピックを現在のユーザーにフロートします
  • ブックマーク
  • この話題を購読する
  • ミュート
  • 印刷用ページ
kobayashi
kobayashi
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-09-26 01:46 PM
構造IFCをRebroで読込み、Rebroで補強材を追加したデータをいただいたので、
IFCにして、Archicadで開いて、Archicadデータにしたデータをホットリンクしようとしたら
フロアの設定が違うので下記のような状態になってしまいました。
この場合は、フロアを追加するしか方法はないのでしょうか?
解決済! 解決策の投稿を見る。
解決済!
ラベル:
  • ラベル:
  • その他
4 件のいいね!
返信
  • すべてのフォーラムトピック
  • 前のトピック
  • 次のトピック
1 件の受理された解決策
受理された解決策
tada
tada
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-09-26 03:41 PM
これは鉄骨のReal4データや設備データーでよくある事ですね
設備屋さんはよく梁下やスラブ下のフロアーを勝手に増やしていますよね
その場合、当社では一度、設備ifcをArchicadの別ファイルで読込んで
『検索と選択』でm1やm2に配置されている要素を選択し
編集⇒設定変更⇒『配置フロアを再リンク』で1FLや2FLに
表示したい配置フロアに変更します。
この機能は3D的な位置は変えずに配置フロアを変更できる
便利なツールです。
その上でいらないフロアーを削除します。(削除大事です)
ホストフロアーと同じ階高設定なことを確認し
Plnやmod形式で保存し、ホットリンクをかけます。
この方法でできると思いますが
その以外に気になることが…。
ホストデーターの1番が基礎下端になっていますね
1番は高度0なので、当社では高度0を全体に変わらない1FLor1SLにしています
GLや基礎下端はVE等で変更の可能性がありますので
高度0は変更の可能性がないフロアにすることをお勧めします。
設備データーの方はきちんと、1番が1FLになっていますね
ホットリンクで1番と1番を合わせてあげる事も大事です。
下記に参考画像を貼っておきます。
元の投稿で解決策を見る
解決策
7 件のいいね!
返信
2件の返信2
tada
tada
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
表示したい配置フロアに変更します。
便利なツールです。
この方法でできると思いますが
その以外に気になることが…。
下記に参考画像を貼っておきます。
解決策
7 件のいいね!
返信
tadaに対する応答
kobayashi
kobayashi
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-09-26 03:52 PM
フロア設定、慌ていて間違っていました。
先に気づいていただき、ありがとうございます。修正します。
当社も(私しか建築モデル描かないのですが)通常は『1=1FL』に設定して描いてます。
フロアが増えているデータあるのですね。
良い方法を教えていただいたので早速やってみます。
本当に助かりました。ありがとうございます。
慌てるとロクなことがないですから、一休みしてから頑張ります。
6 件のいいね!
返信
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
関連する記事
  • MEP のダクト・配管の高さ(FL+)を平面図にラベルで出す方法はありますか? in ドキュメント
  • メーカーコンテンツ(オブジェクト)ダウンロード用 臨時ダウンロードページ in ライブラリ&オブジェクト
  • プライバシーポリシー
  • 利用規約
  • コミュニティ投稿ガイドライン
