• フォーラム
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理とBIM
    • パラメトリックデザイン
    • サスティナブルデザイン
    • チームワーク&BIMcloud
    • 他のソフトウェアとの連携
    • AIソリューションフォーラム
    • フリートーク
  • ナレッジベース
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • Archicadをはじめよう
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理とBIM
    • チームワーク&BIMcloud
    • 他のソフトウェアとの連携
    • Archicadユーザーグループ
      • ユーザーグループ紹介
      • ユーザーグループからのお知らせ
      • Archicadユーザーグループマガジン
      • 施工ユーザーグループ メンバー専用
      • ワークフロー研究会 メンバー専用
    • USERFEST
      • USERFEST 2022
      • USERFEST 2023
      • USERFEST 2024
      • USERFEST 2025
      • USERFEST 2026
    • チャレンジ(コンテスト)
      • ArchiPET チャレンジ
    • #BIM相談室 配信情報
    • How to use Archicad - NEW
    • ウィッシュリスト
    • ロードマップ
    • Tech&Learn
      • Tech Letter
      • LEARN News
  • 製品ヘルプ
  • Service & Support
    • スキルアップ動画
    • アドオン&オブジェクトダウンロード
提案をオンにする
JP
サインイン
提案をオンにする
  • 日本コミュニティ
  • フォーラム
  • モデリング
  • Re: 鉄骨屋外階段(鉄骨外部階段)
オプション
  • RSS フィードを購読する
  • トピックを新着としてマーク
  • トピックを既読としてマーク
  • このトピックを現在のユーザーにフロートします
  • ブックマーク
  • この話題を購読する
  • ミュート
  • 印刷用ページ
DB0630
DB0630
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-01-25 04:46 PM
鉄骨屋外階段(鉄骨外部階段)
鉄骨造の屋外階段を作成するときに、
踊り場はツールで作りましたが、
登り切った先のフロアレベルも同じ表現になるように
編集から段板をストレッチ等の加工をして平場を表現しました。
ただ、段板のみを編集しているので、
ササラが追従しません。
ササラを回すにはどうすれば良いでしょうか。
お知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
ファイルをプレビュー
84 KB
解決済!
ラベル:
  • ラベル:
  • 階段
1 件のいいね!
返信
  • すべてのフォーラムトピック
  • 前のトピック
  • 次のトピック
1 件の受理された解決策
受理された解決策
kmitotk
kmitotk
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-01-27 05:08 PM
若干難点はありますが、登りきる最上段を踊場にするとササラが回ってくれます。
やり方としては、まず階段ツールの設定で、最上段を「踏面で終了」にしてから階段を描き、最上段先端でクリックしてしまうと階段入力が終了してしまうので、最上段の一段前でクリックしてその後ペットパレットで踊場モードに切り替え、継続して踊り場の形状を描き、出入口扉のある壁に突き当たるところで終了します。これで踊場の外側にササラが回ってくれますが、同時に内側にもササラが付いてしまい、上階に上る階段部分と干渉してしまいます。内側のササラだけを削除することはできませんが、3D表示>階段の編集モードで内側のササラを選択して、ササラの踏板からの高さを0にし、断面の幅と高さを1mm(0mmにはできない)にすればほぼ非表示のようになります。
又、踊場モードではなく最上段(又は最下段)の踏面を拡張させる方法の場合、ササラについては、階段設定の構造>フライト ‐ 階段梁>サポート接続 のフライト-終了を「水平接続」にすることで、フライトのササラを水平方向(階段の進行方向にのみですが)に継続させられます。この方法と、上記の方法を組み合わせて上る階段と下りる階段がうまくつながるようにすることも可能かと思います。
Kei Mito
MITO architecture + design
Architect | Graphisoft Certified BIM Manager
ArchiCAD 29 JPN/USA/INT | Windows 11
元の投稿で解決策を見る
解決策
1 件のいいね!
返信
2件の返信2
kmitotk
kmitotk
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
Kei Mito
解決策
1 件のいいね!
返信
kmitotkに対する応答
DB0630
DB0630
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-01-28 08:09 PM
ご回答ありがとうございます。
なんとか形にできました。
大変助かりました。
ありがとうございます!!
0 件のいいね!
返信
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
関連する記事
  • メーカーコンテンツ(オブジェクト)ダウンロード用 臨時ダウンロードページ in ライブラリ&オブジェクト
  • #BIM相談室 第63回 9月25日(金)15時から 生配信です。 in フリートーク
  • 木造建具ライブラリーがダウンロードできない。 in ライブラリ&オブジェクト
  • 衛生陶器メーカー(toto、LIXIL)の提供BIMデータ in ライブラリ&オブジェクト
  • AIにアドオンを作ってもらいました。 in AI Solutions
  • プライバシーポリシー
  • 利用規約
  • コミュニティ投稿ガイドライン
