JP
ソフトウェアキー FAQ
0 件のいいね!
ソフトウェアキーとは何ですか?
ソフトウェアベースのプロテクトキー(または略してソフトウェアキー)は、ハードウェアベースのプロテクトキーと同じ機能を備えていますが、ソフトウェアライセンスをUSB端末に保存する代わりに、コンピューターのソフトウェアコンテナーファイルに保存されます。
ソフトウェアキーは、ほとんどのARCHICADユーザーが現在持っている金属のUSBキーと同じCodeMeterテクノロジーを使用しています。 つまり、CodeMeterキーと互換性のあるARCHICADバージョン(ARCHICAD 13以降)は、ソフトウェアキーとも互換性があります。
ハードウェアキーとソフトウェアキーの違いは何ですか?
ソフトウェアキーは、ソフトウェアプロテクト機能に関してCodeMeterハードウェアキーと同等ですが、その提供方法と管理方法はハードウェアプロテクトとは大きく異なります。
  • どちらも同じCodeMeterテクノロジーを使用しています
  • どちらもシングルおよびネットワークライセンスが使用できます
  • どちらもARCHICADのアドオンライセンスを含むことができます
  • どちらも他のコンピュータにライセンスを移すことができます
違いは下記になります:
  • ソフトウェアキーには、ライセンスを格納する物理的なハードウェアはありません。ライセンスはユーザーのコンピュータにある'コンテナファイル'に保存されます。
  • ソフトウェアキーは社内の個々のユーザーに割り当てられます。ソフトウェアキーの'所有者'はコンピュータ間でライセンスをアップロード、ダウンロードそして移動させられます。
  • ソフトウェアキーの所有者と場所はgraphisoftid.graphisoft.com ウェブサイトの'会社のライセンスプール'で簡単に確認できます。
ソフトウェアキーの利点は何ですか?
  • ソフトウェアキーは、コンピュータ上にあるため、紛失したり破損しにくいです。もしコンピュータを紛失してしまった場合や破損してしまった場合は、再発行が可能です。
  • ソフトウェアキーは、インターネットを通して提供されるため、送料や配送時間がかかりません。
  • 複数のプロテクトキーを所有する企業の場合、ライセンスの管理がウェブサイト上-‘会社のライセンスプール’-でできるため、管理が簡単になります。
どのようにソフトウェアキーは提供されますか?
ARCHICADをソフトウェアキーで注文した場合、下記を行ってください:
  • 最初にGRAPHISOFT IDを作成してください。MYARCHICAD、BIMx、もしくはBIMcomponentsにてIDを既に取得している場合は、取得したIDも使用できます。もしFacebookやGoogleベースのIDを持っている場合は、License Manager ToolやライセンスプールにサインインするためにGRAPHISOFT IDのパスワードを作成する必要があります。 GRAPHISOFT IDはこちらで作成します。
  • License Manager Tool (LMT)をダウンロードしインストールします。
  • LMTを起動し、GRAPHISOFT IDでサインインします。
  • はじめてこの行動をする場合、アプリケーションが認証キーの入力を求めてきます。販売店から認証キーは提供されます。
  • 認証に成功すると、使用可能なライセンスが表示されます。
  • ダウンロードしたいキーを選択し、LMTの指示に従ってプロセスを完了します。
別のコンピュータにソフトウェアキーを移動するにはどうしたらよいですか?
考え方の基本としては、ソフトウェアキー'会社のライセンスプール'に戻し、それから他のコンピュータで再度ダウンロードします。この操作は何度でも行えます。下記の手順で行います:
  • コンピュータにライセンスがインストールされている場合、License Manager Toolを起動してGRAPHISOFT IDでサインインします。
  • ソフトウェアキーを会社のライセンスプールにアップロードします
  • ライセンスをダウンロードしたいコンピュータでLicense Manager Toolを起動し、GRAPHISOFT IDでログインして指示に従います。
コンピュータが故障し、インストールされているソフトウェアキーが紛失した場合はどうなりますか?
購入された販売代理店に状況を連絡してください。場合によっては申請書類に記入が必要があります。状況とVIPserviceの状態によって無償で交換されるか、有償の場合があります。
会社に複数のプロテクトキーがあります。ソフトウェアキーに切り替えた場合どのような管理になりますか?
会社のライセンスは、GRAPHISOFT IDのウェブサイトからアクセス出来る'会社のライセンスプール'を通して管理されます。基本的な考え方としては、全ての会社に管理者(権限の高いGRAPHISOFT IDアカウント)があり、管理者が個々のキーを個別のメンバーに割り当てる権限を持たせるか、全員が使用できるようキーを設定するかができます。詳細については、managing companiesとmanaging licensesをご確認ください。
ソフトウェアキーを取得するにはどうした良いですか?
ソフトウェアキーの導入は2015年より徐々に行われています。お問い合わせはお近くの販売店まで問合せください。
ソフトウェアキーの互換性
ソフトウェアベースのプロテクトキーの互換性の詳細はARCHICAD Protection Key Compatibilityにてご確認ください。
追加情報
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
