JP
BIMxハイパーモデルにカメラビューを追加する方法
0 件のいいね!
BIMxモデルにさまざまなナビゲーションオプションを事前に定義できることをご存知でしたか?Archicadプロジェクトにカメラビューを配置することで、クライアントがBIMxモデルを探索するのに役立つムービーを追加できます。ナビゲーションをこれらのビデオ/カメラビューにのみ制限することもできます。この記事では、このプロセスをステップバイステップで説明します。
1. Archicadプロジェクトにカメラを追加する
ツールボックスからカメラツールを選択し、3Dで建物を表示するポイントまで、平面図ビューにカメラを配置します。最初のクリックはカメラの配置し、2回目のクリックはカメラが見る方向を設定します。カメラツールの設定ダイアログでパラメータを変更することで、ビュー設定をさらに調整できます。
2台目のカメラを配置すると、Archicadは配置されたカメラと接続するカメラパスを自動的に作成します。この経路は、さらにカメラを追加することで続けることができます。
カメラパスの設定が終了したら、カメラ設定パレットの新規ボタンをクリックして、新しいパス(または新しい別のカメラビュー)を定義できます。
2.カメラパスをビューとして保存する
カメラパスをビューとして保存するには、プロジェクトマップとビューマップの間のオーガナイザで左から右にドラッグアンドドロップするだけです。
3. BIMxファイルエクスポートでモデルナビゲーションオプションを設定する
カメラパスまたは複数のカメラパスをBIMx発行セットに配置するには、左側のビューマップから右側の選択した発行セットにオーガナイザでドラッグアンドドロップします:
発行セットでカメラパスを選択すると、[オプション]ボタンをクリックして設定を制御できます:
BIMxエクスポートオプション/ギャラリーオプションには、2つの選択肢があります:
  • カメラを個別のギャラリーアイテムとして追加 (カメラパス内の各カメラは個別に開くことができ、それらの間につながりはありません)
  • ギャラリー用に1つのムービーを作成 (カメラは設定された速度とフレームレートでパスを通り、ムービーとして表示します。)
カメラパスの1つで[カメラを個別のギャラリーアイテムとして追加]オプションを選択し、発行セットの他のカメラパスで[ギャラリー用に1つのムービーを作成]オプションを選択できます。これにより、ハイパーモデル内に個別の3Dモデルが作成されます。一方にはギャラリーアイテムが保存され、もう一方にはムービーが保存されます。BIMxエクスポートオプションの詳細については、こちらをご覧ください。
4. BIMxハイパーモデルをエクスポートする
これは2つの方法で行うことができます:
  1. [ファイル]メニューから[BIMxハイパーモデルを発行...]を使用します(詳細はこちらを参照してください)。
  2. 発行セットの使用(詳細はこちらをご覧ください。)
5. BIMxでカメラビューを確認する
BIMx Web ViewerとDesktop Viewer
BIMx Desktop Viewerでハイパーモデルを開くと、表示するモデルを選択できます。ギャラリーアイテムのあるモデルか、ムービーのあるモデルか(またはさらに別のモデル):
ムービーが保存されているモデルを開くと、ギャラリープレビューをクリックするとムービーが再生されます:
個別のギャラリーアイテムが保存されているモデルを開くと、ギャラリーメニューからアクセスできます:
iOSとAndroidでのBIMx
モバイルデバイスでBIMxモデルを開いた後、発行セットで保存したカメラセットを開きます。カメラビューは、ギャラリーメニューにあります。選択したエクスポートオプションに応じて、個別のギャラリーアイテムまたはビデオを表示できます。
6. BIMxのプレゼンテーションスライドとしてのギャラリーアイテム
Archicadで保存し、BIMxで表示したギャラリーアイテムは、モバイルデバイスのBIMxのプレゼンテーション機能でスライドとして使用できます。詳しくはこちら をご覧ください。
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
