JP
スマートな接続と編集
0 件のいいね!
ArchicadのMEP Designerを使うと、BIMモデル内でそのまま空調・衛生・電気設備システムを作成、接続、編集できます。
この記事では、日常的なMEP設計で重要となる2つのツール、つまり機器とルートを接続するための 接続ソルバーと、MEP要素を正確に制御するための編集モード(およびペットパレット)を紹介します。
接続ソルバーを使った接続の効率化
接続ソルバーは、洗面器やファンコイル、各種デバイスなどの機器や端末を、既存のルート(ダクト、配管、ケーブルトレー)に接続するときに使用します。接続が形状的に正しくなるようにし、必要な継手(ベンドや異径管など)を自動で挿入します。
動作の概要
  • まずルーティングツール(配管、ダクト、ケーブルトレー)のいずれかを有効にします。ソルバーは、ルーティングツールが有効な場合にのみ動作します。
  • 既存ルートの開口端や枝部分付近にカーソルを移動し、接続したい機器のポートに狙いを定めます。
  • 接続ソルバーが、端末とルート間の有効な接続形状を提案します。
  • ↑キーと↓キーを押して、提案された接続候補を切り替えます(直線接続、オフセット接続、継手付きの斜め接続など)。
  • 目的の接続が表示されたら、Enterキーまたは左クリックで確定します。
実例: 洗面器の排水接続
洗面器の排水口を、配管ルーティングツールを有効にした状態で水平な排水本管に接続すると、接続ソルバーが適切な枝管の候補を提示します。
必要に応じて、排水がスムーズに本管へ流れるように、45°の枝接続が自動的に設定されます。
互換性に関する注意
接続ソルバーはダクト、配管、ケーブルトレーのルートで使用でき、利用可能な継手形状やオプションは、有効なシステムタイプと使用中のMEPライブラリによって異なります。
ルートとセグメントの編集
MEPシステムの詳細調整は、セグメントやノードをパラメータレベルで編集できる編集モード、または径・形状変更など形状編集を手早く行えるペットパレットのいずれかを使って行えます。
個々のセグメントやノードを編集する – 編集モードの使用
編集モードを使うと、1つのルート要素内の単一セグメントまたは単一ノードを選択し、そのパラメータだけを他のルートに影響させずに編集できます。 これは、遷移順序や局所的な寸法、その他のルートレベル設定を高い精度で調整したい場合に最適です。
編集モードに入る
  • ルート要素を選択します。
  • 選択したルート上に表示される[編集]ボタンをクリックします。
編集モードの使用
  • 選択したルートの任意のサブ要素(ノードまたはセグメント)をクリックします。
  • 通常のツールボックスは、選択ツールと表示パレットに置き換えられ、編集対象がそのルートに集中します。
  • 情報ボックスから、そのセグメントまたはノードのみに適用される限定的な設定ダイアログを開くことができ(サイズや遷移順序などのパラメータを変更可能)、
  • 表示パレットの[環境]切り替えを使って、他のモデル要素を表示・非表示にできます。編集モード中は、選択したルートのサブ要素のみ編集でき、それ以外の要素は編集できません。
  • ルート全体の設定を調整する必要がある場合は、表示パレットからフルの[ルート設定]ダイアログも開けます。
  • 例: ノードを選択し、その遷移順序を編集して、ルート上の遷移部の並び順をコントロールします。
編集モードを終了する
次のいずれかを実行します。
  • Escキーを押します。
  • 表示パレットで[編集モードを終了]をクリックします。
  • [デザイン] > [編集モードを終了]を実行します。
ペットパレットでセグメントの直径を編集
セグメント形状をすばやく変更したい場合は、編集モードを使わずに、ルートセグメントに対してペットパレットを使用します。セグメントの直径や寸法(ダクト、配管、ケーブルトレー)を変更するには、次のようにします。
  • ルートを選択します。
  • 編集したいセグメントの基準線をクリックします([表示] > [画面表示オプション]で、MEP参照線が2Dに表示されていることを確認してください)。
  • ペットパレットから[セグメント寸法を編集]を選択します。
  • ダイアログで次を編集します。
    • ダクトの場合のセグメント形状
    • 寸法表、および
    • セグメント寸法(直径、幅/高さなど)。
  • [OK]をクリックして、モデル内のセグメントを更新します。
  • 利用可能な寸法値は、[オプション] > [プロジェクト環境設定] > [ルート仕様]で定義された寸法表に基づきます。
推奨ワークフローとヒント
  • 接続ソルバーは、ルーティングツールが有効な状態で機器や端末を既存ルートに接続する必要がある場合に常に使用し、確定前に矢印キーで接続候補を切り替えて最適な形状を選択します。
  • ルート内の個々のセグメントやノードを正確に制御したいときは編集モードに入り、表示パレットから限定的な設定ダイアログまたはフルのルート設定を使用して、安全にパラメータを調整します。
  • 編集モードでは、表示パレットの[環境]切り替えを使って有効なルートだけを表示し、サブ要素の編集に集中して、他のモデル要素を誤って変更しないようにします。
  • セグメント径や断面サイズの変更など、ルートセグメントの簡単な形状編集には編集モードを使わず、ペットパレットの[セグメント寸法を編集]コマンドを利用します。
  • セグメントに寸法変更を適用する前に、プロジェクトの寸法表とルート仕様に必要なサイズが定義されていることを必ず確認します。
関連情報
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
