BMP10
受講生募集中!詳しくはこちらをご覧ください!
Archicadを在宅で使用する
Michitaka Kiriki
GRAPHISOFTは新型コロナウイルス感染症の対応としてユーザー対応に最善を尽くします。
次の内容をご確認ください。
在宅で仕事を行うことを検討している場合は、アクセス可能な環境を準備する必要があります。全てをセットアップするには、下記の手順を行ってください:
1. ArchiCADライセンスに自宅からアクセス可能か確認ください。。
自宅のPCでArchicadを実行するには、ライセンスが必要です。
  • シングルライセンスをお持ちの場合は、Archicadからか、もしくはライセンスマネージャーツールから自宅にコンピュータへダウンロードします。別のコンピュータに既にライセンスをダウンロードしている場合は、最初にアップロードする必要があります。
  • シングルライセンスでCodeMeterハードウェアキーをお持ちの場合は、自宅のコンピュータに接続してArchicadを起動してください。
  • もし、社内にライセンスサーバーがある場合は、下記のガイドを参照ください: 会社のネットワークライセンスを使用して在宅で仕事を行う
2. ネットワークのインフラを準備します。
現在の設定はどのようになっていますか?
VPNがある場合
会社のVPNに接続すると、作業を継続できます。VPNの利点は、コンピュータが離れていても会社のネットワークの一部となることです。つまり、VPNが適切に構成されていれば、コンピュータはBIMcloudだけではなく、会社のライセンスサーバーやファイルサーバーにもアクセス出来ます。Archicadはチームワークプロジェクトに配置した外部図面のソースも自動的に検索します。
もしこのような構成でさらにセットアップが必要な場合は、ITコンサルタントとともに、下記のガイダンスを参照してください。
デフォルトのポートは下記です:
  • BIMcloud Manager: 22000
  • BIMcloud Server: 22001
  • CodeMeter (ライセンスサーバー): 22350
上記のポートとBIMcloud、ライセンス、およびファイルサーバーのアドレスが、VPNシステムの管理者によってVPN構成に含まれていることを確認してください。
使用されているネットワークポートを確認ください。両方のBIMcloudポートが空いていてアクセス可能であるよう注意してください(BIMcloud ManagerおよびBIMcloud Server)。
BIMcloud Manager:
  • タスクトレイ(Windows)もしくはメニューバー(macOS)のBIMcloudアイコンをクリックします。
  • BIMcloudまたはBIMcloud Basicを選択します
  • BIMcloud Manager <BIMcloudのユニークID>
  • 構成
  • ポートのフィールドを参照します
BIMcloud Server:
  • BIMcloud Server <BIMcloudのユニークID>
  • 構成
  • ポートのフィールドを参照します
CodeMeter
  • スタートメニュー(Windows)またはアプリケーション(macOS)からCodeMeterアプリケーションを実行します
  • Webaアドミン
  • 構成
  • サーバー
  • ネットワークサーバー下のポートを確認します: 有効化 > ネットワークポート
IP経由でアクセスでき、www.mycompany.comのようなドメインがある場合
VPNがなくても、インターネット経由でアクセスできるようにBIMcloudを構成できます。 そのためにはパブリックIPまたはドメインのいずれかの静的パブリックアドレスが必要です。 次に、必要なポート(VPNセクションを参照)をBIMcloudを実行するコンピューターに転送する必要があります。
暗号化を使用して、VPNまたはHTTPS暗号化を処理するリバースプロキシ経由でチームワークトラフィックを保護することを強くお勧めします。
こちらを確認ください: Network要件
Verizon社によるポート転送の例
GRAPHISOFTチームワークを使用したことがない場合は、こちらをご確認ください:
Help Center: GRAPHISOFT BIMcloud Basicをはじめる
こちらに多くの関連記事がありますのでご参考ください:
Help Center - チームワーク
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
