提案をオンにする
  • フォーラム
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理
    • パラメトリックデザイン
    • サスティナブルデザイン
    • チームワーク&BIMcloud
    • OPEN BIM
    • フリートーク
  • ナレッジベース
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • Archicadをはじめよう
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理
    • チームワーク&BIMcloud
    • OPEN BIM
    • Communityの使い方
    • Archicadユーザーグループ
      • ユーザーグループ紹介
      • ユーザーグループからのお知らせ
      • Archicadユーザーグループマガジン
      • 施工ユーザーグループ メンバー専用
      • ワークフロー研究会 メンバー専用
    • USERFEST
      • USERFEST 2022
      • USERFEST 2023
      • USERFEST 2024
      • USERFEST 2025
    • チャレンジ(コンテスト)
    • BIM相談室 配信情報
    • How to use Archicad - NEW
    • ウィッシュリスト
    • ロードマップ
    • Graphisoft テクノロジープレビュープログラム 2025
      • フォーラム
      • 新機能ガイド
      • ダウンロード
  • 製品ヘルプ
  • Service & Support
    • スキルアップ動画
search
ヘルプサインイン
提案をオンにする
BMP10
受講生募集中!詳しくはこちらをご覧ください!
  • 日本コミュニティ
  • フォーラム
  • ドキュメント
  • Re: 建具パラメータの項目をラベル表示したい
オプション
  • RSS フィードを購読する
  • トピックを新着としてマーク
  • トピックを既読としてマーク
  • このトピックを現在のユーザーにフロートします
  • ブックマーク
  • この話題を購読する
  • ミュート
  • 印刷用ページ
ドキュメント
Archicadでドキュメントツール、ビュー、レイアウト、発行など図面化に関するフォーラムです。
解決済!
建具パラメータの項目をラベル表示したい
nnn0327
nnn0327
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2024-08-12 12:50 PM
建具に符号をつける際、建具パラメータで番号を入れてあります。
通常のキープランはモデル表示オプションで建具記号を一括で表示しています。
図面によって記号が必要でない建具もあるため
一括ではなく図面の種類によって、建具毎に建具記号の有無を設定したいのですが
方法が見つかりませんでした。
そのためラベルを振りたいと考えています。
参考URLでパラメータは取得できるようですがGDLに知識がなく新規のラベルを作ることができないため
ドア窓ラベル02の項目を変更できないでしょうか。
下記の項目を並べたラベルを配置したいのですが
ドア窓ラベル02の1段目と3段目の項目を非表示または
別の分類とプロパティ内の項目に変更することはできないのでしょうか?
1段目:「建具種類」-「建具番号」-「建具番号-文字入力」
2段目:デフォルトにない追加したプロパティ(建具防火設備分類)
3段目:デフォルトにない追加したプロパティ
参考記事
ーGDLでラベルから建具のパラメータを取得する方法ー
https://support.graphisoft.co.jp/hc/ja/articles/4889809952409-GDL%E3%81%A7%E3%83%A9%E3%83%99%E3%83%A...
解決済! 解決策の投稿を見る。
ラベル:
  • ラベル:
  • ラベル
0 件のいいね!
返信
  • すべてのフォーラムトピック
  • 前のトピック
  • 次のトピック
1 件の受理された解決策
受理された解決策
解決策
Akira Ishida
Akira Ishida
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2024-08-20 10:12 AM
建具種類、建具番号、その他必要な情報についてプロパティに入力することとすればGDLの知識がなくても希望するラベルは作れます。
https://www.youtube.com/watch?v=lZXdxk3Z3dE
元の投稿で解決策を見る
1 件のいいね!
返信
5件の返信5
解決策
Akira Ishida
Akira Ishida
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
1 件のいいね!
返信
nnn0327
nnn0327
Akira Ishidaに対する応答
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2024-08-20 10:35 AM
動画ありがとうございます。
今回すでに建具設定の方で建具パラメータに入力されおり
再度プロパティに入力する手間を省きたくご質問いたしました。
建具パラメータをプロパティに引用できれば再入力の手間はなくなり
解決しそうなのですが無理そうなので、プロパティに再度入力してラベルを配置したいと思います。
ありがとうございました。
1 件のいいね!
返信
Akira Ishida
Akira Ishida
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2024-08-20 01:16 PM
一覧表で建具種類と建具番号についてオブジェクトのパラメータとプロパティを並べて表示するようにして、EXCELに書き出して値をコピペしてArchicadに読み込めば入力の手間は大したことはないですよ。
エクセルファイルの書き出しと読み込みはこちらの記事が参考になります。
https://community.graphisoft.com/t5/How-to-use-Archicad-NEW/%E3%82%AA%E3%83%97%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%...
1 件のいいね!
返信
DUKATY_MAN
DUKATY_MAN
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2024-08-20 05:01 PM
建具種類、建具番号をラベルにするには二通りあって、Akira Ishidaさんの動画の様に新たにプロパティを設定したり、要素IDを利用する方法と頑張ってGDLを使う方法だと思います。
今回、ご紹介するのはAkira Ishidaさんの動画にプラスして、建具設定内のパラメータを取得追記する方法です。
建具設定内のパラメータ取得には、nnn0327さんの参考記事「ーGDLでラベルから建具のパラメータを取得する方法ー」から必要な部分をコピペします。
以下の内容で作成
1段目:「建具種類」-「建具番号」←建具パラメータより
2段目:「防火設備種別」←プロパティより
3段目:「法規制」←プロパティより
1.平面又は、ワークシートに線ツール、円弧/円ツール、にて作図します。(Akira Ishidaさんの動画を参考にしてください。)
2.1段目は後でGDL内の追記で取得する文字の位置決めの為、配置ポイントを変えながら入力する。
テキストツールで「建具種類」”AA “は配置ポイントを右中で配置、「-」は配置ポイント(中央)、「建具番号」” 01 “は配置ポイント(左中)とし3回に分けて入力する。
3.2段目と3段目は、テキストツールのオートテキストで、プロパティにアクセスし、取得したいプロパティを入力します。(Akira Ishidaさんの動画を参考にしてください。)
4.全てを選択し、[ファイル] → [ライブラリーとオブジェクト] → [選択内容に名前を付けて保存] → [ラベル] を選択し名前を付けて保存する
5.保存したラベルを配置し、配置したラベルを選択して、[ファイル] → [ライブラリーとオブジェクト] → [オブジェクトを開く]
6. 開いたGDLで、左側に縦に並ぶタブの中から「2D」をクリックする。
行の先頭に「ーGDLでラベルから建具のパラメータを取得する方法ー」からコピーしてきた下記の5行をコピペする。
!!!パラメータを取得
p_values1w =""
p_values2 =0
n1w= REQUEST("ASSOCLP_PARVALUE", "stW_Type_Name", name_or_index, type, flags, dim1, dim2, p_values1w)
n2= REQUEST("ASSOCLP_PARVALUE", "type_no", name_or_index, type, flags, dim1, dim2, p_values2)
一旦画面上の方にあるスクリプトを確認でエラーチェックをします。
「GDLスクリプトは問題ありません。」と出たらOKで閉じる。
エラーが出る場合は、先程の行を1行づつ追加しながら確認して進めてください。
6.続いてスクリプト内をスクロールしながら”01”をさがし、下記とコピペで置き換えます。
str(p_values2,1,0)
置き換えたら、エラーチェックをします。
7.さらに、”AA”をさがし、下記とコピペで置き換えます。
p_values1w
置き換えたら、エラーチェックをします。
8.問題なければ、[ファイル] → [上書き保存]をして、2D画面で配置したラベルを確認してください。
うまくできていれば、完成です。
以上です。
4 件のいいね!
返信
ymgm
ymgm
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2024-08-24 08:25 PM
ラベルでいくならもはや不要な情報かも知れませんが。
>方法が見つかりませんでした。
MVOを建具キープランにした時に表示されないようにしたい、という意味でしたら、その設定はこちらです。
1 件のいいね!
返信
返信を見逃したくないですか?
トピックを購読する
関連する記事
  • パーテーションの作成方法 in モデリング
  • Archicad 25でRhino7(6)とGrashopper Live connectionsを使用すると「着信APIコマンドを実行中」から動かなくなる in インストール&アップデート
  • アイコンと座標情報が重なって読み取れません in インストール&アップデート
  • #BIM相談室 閲覧ページ変更のお知らせ in Our Community
  • スラブ 平面図表示の設定 in モデリング
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
フォーラム
  • インストール&アップデート
  • ライセンス
  • モデリング
  • ライブラリ&オブジェクト
  • ドキュメント
  • ビジュアライズ
  • プロジェクト管理
  • パラメトリックデザイン
  • サスティナブルデザイン
  • チームワーク&BIMcloud
  • OPEN BIM
  • フリートーク
ナレッジベース
  • インストール&アップデート
  • ライセンス
  • Archicadをはじめよう
  • モデリング
  • ライブラリ&オブジェクト
  • ドキュメント
  • ビジュアライズ
  • プロジェクト管理
  • チームワーク&BIMcloud
  • OPEN BIM
  • Communityの使い方
Building Together
  • Archicadユーザーグループ
  • USERFEST
  • チャレンジ(コンテスト)
  • BIM相談室 配信情報
  • ウィッシュリスト
  • 製品ロードマップ
Copyright © 2025 GRAPHISOFT. All rights reserved.
  • プライバシーポリシー
  • 利用規約
  • コミュニティ投稿ガイドライン
