JP
Archicadでレイアウトとドキュメントを発行セットで発行(保存)する方法
0 件のいいね!
発行セットを利用して、Archicadからレイアウトやドキュメントを出力(保存)する方法を解説します。PDF、DWG/DXFなど推奨のファイル形式や一般的な設定オプションも紹介します。
発行セットは、ビューやレイアウトの一貫した出力を再利用できる「セット」として自動化します。モデルの更新時もワンクリックで再発行でき、出力設定をセットやアイテムごとに保存します。
発行セットはプロジェクト内に保存され、ビューまたはレイアウトへのショートカットとして機能します。毎回手動で再選択しなくても、更新内容が自動的に反映されます。
  • オーガナイザ(パレット > オーガナイザ またはナビゲータから)を開き、発行セットに切り替えて発行セットへアクセス・作成します。
  • オーガナイザ内では右側に発行セット、左側にビュー一覧マップ/レイアウトブックを表示します。
新しい発行セットを作成する
  • 「上のレベル」ボタンをクリックして、全ての発行セットを表示
  • 下部の+アイコンで新規発行セットを作成します。
  • 発行の方法で、印刷、保存、プロット、またはBIMxファイル作成のいずれかを選択します。
  • 保存先のパスを設定します。
  • 下記のいずれかから選択:
    • 単一ファイルを作成: セット全体をPDFやBIMx Hyper-modelなど1つのファイルに保存
    • ビュー設定のフォルダ階層で作成: 階層構造でファイル保存
    • 1つのフォルダ内に全てを発行: フラット(1階層)でファイル保存
ビューやレイアウト追加、ファイル形式の指定
  • 発行セットのプロパティで「保存」を出力方法として選択
  • 作成した発行セットを開きます
  • フォルダを作成して整然と管理することができます
  • レイアウト、ビュー、またはレイアウトブックフォルダを左側から選択します。
  • ショートカットを追加でセット右側にリンクを作成。これにより、後からフォルダへ追加された新規レイアウトも自動連携します。
  • 新規レイアウトを自動反映したい場合はショートカットの作成は必須です。ドラッグ操作のみではリンクされません。
  • 発行セット内のアイテムやフォルダを選択します。
  • 形式タブで出力形式を指定します。2D/3Dビューかレイアウトによって利用可能な形式が異なります。
主な出力形式
  • PDF: ドキュメントオプションでカラー・グレースケール・白黒選択、PDFオプションで詳細設定可能
  • DWG/DXF: DXF/DWG変換設定でレイヤーマッピング、スケール、属性、ペーパースペース制御。レイアウトフォルダ出力時は「1つのDWGファイルに統合」を選ぶと、複数レイアウトがペーパースペースとして1つのファイルに保存
  • IFC: IFC変換設定により、出力内容を指定して書き出せます。
適切に発行する
  • 出力したいアイテムを選択します。
  • 画面下部のパネルで「セット全体」か「選択中アイテムのみ」か、「Transmittal Setに含まれるレイアウトのみ」かを指定:
    • セット全体: アクティブな発行セット全体
    • 選択アイテム: 発行セット内で現在選択中アイテムのみ
    • 現在の伝達セットに含まれるレイアウト: 現在の発行セットで現行の伝達セットに含まれるレイアウト(緑色で表示)
  • 発行をクリックします。
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
