JP
プロジェクト管理とBIM
属性、集計表、テンプレート、お気に入り、ホットリンクなどのベストプラクティス
記事
Archicad 25では、より正確な構成要素リストを作成するための新しいプロパティ が導入されています。以前のバージョンでは、構成要素の面積と体積の正味値しか一覧表化することができず、穴部分の値は常に差し引かれていました。Archicad 25では、コンポーネントの数量を一覧化するために、新しい「総体」および「条件付き」 面積/体積のプロパティが利用可能になりました。 新しく拡張された計算規則 のダイアログ 「総計 」プロパティにより – コンポーネント内の穴は無視されます。 「条件付き 」プロパティにより – 多くの地域標準によって要求され...
  • 3599 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
プロジェクトの進行中、間違ったレイヤーに要素が配置されてしまう場合があります。間違いが起こった場合、図面や一覧表、またプロジェクトの他の部分が影響を受ける可能性があります。以下の手順に従って表現の上書きを使用し、間違ったレイヤー上にある要素を見つけ出しましょう。 1. [ドキュメント]→[表現の上書き]→[表現の上書きセット...]と進みます。 2. [表現の上書きセット]ダイアログボックスで、[新規作成]をクリックします。 3. [新規セット]ダイアログボックスで、新しいセットを命名 し、[OK]をクリックします。 4. [ルールを編集]をク...
  • 2075 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
IFC形式でのコラボレーションをおこなう際には、要素の位置をエクステリアまたはインテリアのいずれかに設定することが重要です。以下の手順に従って表現の上書きを使用し、要素がどのように割り当てられるかを見てみましょう。 1. [ドキュメント]→[表現の上書き]→[表現の上書きセット...]と進みます。 2. [表現の上書きセット]ダイアログボックスで、[新規作成]をクリックします。 3. [新規セット]ダイアログボックスで、新しいセットを命名 し、[OK]をクリックします。 4. [ルールを編集]をクリックします。 5. [表現の上書きルール]ダイ...
  • 2000 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
[表現の上書き]機能は、プロジェクトをハイライト表示し、視覚化するためのツールをユーザーに提供するものですが、ファイルを監査する際にも非常に優れた手段となります。表現の上書きはコードの問題点や間違えて配置された要素、固定寸法やその他多くの問題点を特定するために使用することができます。以下のリンクは、プロジェクトの監査に役立つ表現の上書きの設定方法のリンクです。 固定 vs. 連携要素 表現の上書きを使用して固定寸法を探す方法 表現の上書きを使用して独立ラベルを探す方法オブジェクトの配置 表現の上書きを使用して要素のレイヤーを確認する方法 表現の...
  • 1916 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
プロジェクトの作業中に、一度は連動寸法であったものが固定寸法に変更される場合があります。これが意図的なものか偶然であるかに関わらず、モデルにおいて変更が反映されなくなった値を追跡することは重要です。ファイル内の固定寸法を特定するために、以下の手順に従って表現の上書きを使用してみましょう。 1. [ドキュメント ]→[表現の 上書き]→[表現の上書きセット...]と進みます。 2. [表現の上書きセット]ダイアログボックスで、[新規作成]をクリックします。 3. [新規セット]ダイアログボックスで、新しいセットを命名 し、[OK]をクリックします...
  • 2059 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
