• フォーラム
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理とBIM
    • パラメトリックデザイン
    • サスティナブルデザイン
    • チームワーク&BIMcloud
    • 他のソフトウェアとの連携
    • AIソリューションフォーラム
    • フリートーク
  • ナレッジベース
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • Archicadをはじめよう
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理とBIM
    • チームワーク&BIMcloud
    • 他のソフトウェアとの連携
    • Archicadユーザーグループ
      • ユーザーグループ紹介
      • ユーザーグループからのお知らせ
      • Archicadユーザーグループマガジン
      • 施工ユーザーグループ メンバー専用
      • ワークフロー研究会 メンバー専用
    • USERFEST
      • USERFEST 2022
      • USERFEST 2023
      • USERFEST 2024
      • USERFEST 2025
      • USERFEST 2026
    • チャレンジ(コンテスト)
      • ArchiPET チャレンジ
    • #BIM相談室 配信情報
    • How to use Archicad - NEW
    • ウィッシュリスト
    • ロードマップ
    • Tech&Learn
      • Tech Letter
      • LEARN News
  • 製品ヘルプ
  • Service & Support
    • スキルアップ動画
    • アドオン&オブジェクトダウンロード
提案をオンにする
JP
サインイン
提案をオンにする
  • 日本コミュニティ
  • フォーラム
  • モデリング
  • Re: スラブや手摺で選択要素の断面形状の取得ができないのはなぜ?
オプション
  • RSS フィードを購読する
  • トピックを新着としてマーク
  • トピックを既読としてマーク
  • このトピックを現在のユーザーにフロートします
  • ブックマーク
  • この話題を購読する
  • ミュート
  • 印刷用ページ
kajitatearc
kajitatearc
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2024-03-28 12:03 PM
コンクリート手摺において住戸側面と屋外側面で仕上げ材質を変えたいです。
断面形状マネージャーにて選択要素の断面形状を取得後に材質の上書きで住戸側面と屋外側面で塗り分けようとしているのですが、断面形状の取得ができません。壁や梁を編集する際は、断面形状マネージャー内の「選択要素の断面形状を取得」がアクティブになっておりますが、スラブや手摺を編集しようとすると「選択要素の断面形状を取得」がアクティブになっておらず編集できません。
スラブや手摺での断面の編集方法をご教示願います。
ラベル:
  • ラベル:
  • 手摺り
  • 断面形状
0 件のいいね!
返信
  • すべてのフォーラムトピック
  • 前のトピック
  • 次のトピック
5件の返信5
Akira Ishida
Akira Ishida
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2024-03-28 01:12 PM
まず、スラブは断面形状は定義できません。
手摺についてもセグメントごとに断面形状で定義された属性を割り当てるので入力された手摺から選択要素の断面形状を取得ができないという理屈です。
0 件のいいね!
返信
Akira Ishidaに対する応答
kajitatearc
kajitatearc
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2024-03-28 01:45 PM
ご教示いただきありがとうございます!
材質を面ごとに使い分けたい場合、壁ツールを使用して手摺として配置すれば解決という認識で大丈夫でしょうか?
その場合、一覧表に出てくる数量表上では、手摺も壁として計上されることになるんですかね?
更問いで申し訳ありません。
0 件のいいね!
返信
Akira Ishida
Akira Ishida
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2024-03-28 01:55 PM
面ごととは何のどこを指していますか?
キャプチャを貼ってください。
0 件のいいね!
返信
Akira Ishidaに対する応答
kajitatearc
kajitatearc
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2024-03-28 02:06 PM
キャプチャなしでわかりにくく申し訳ありませんでした。
上図は、マンションの共用廊下に設けるコンクリート手摺です。
ここで「面ごと」といっているのは以下の2面です。
面その①:共用廊下側の鉛直面
面その②:屋外側の鉛直面
0 件のいいね!
返信
kajitatearcに対する応答
ooki
ooki
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2024-04-01 12:01 AM
「コンクリート手摺の住戸側面と屋外側面で仕上げ材質を変える」が目的でしたら、「仕上げツール」は如何でしょうか。
デザイン補助の仕上げ作成を使用します。
①仕上作成の対象のみの、各フロア毎のレイヤーセットを作成します。
②平面で対象範囲を塗りつぶしし、塗りつぶしを選択してデザイン→デザイン補助→仕上げ作成
 仕上げ生成モード:上面、タイプ:サーフェース、属性モデル:塗装専用マテリアルを作成し選択、積算用属性:外壁を選択
 塗装専用レイヤーを選択し作成します。
③作成したオブジェクトを分解する為モルフ化し、不要な部分を削除。手摺の内外でマテリアルを変えれば完了。面積算出も容易に出来ます!
※上手く生成出来ない例
①平面時に各フロアが表示されている。→原理は不明ですが、平面上でも他フロアがレイヤにあると、他フロアも対象となります。
②積算用属性が不明のまま。→原理は不明ですが、外壁にすると出来ます。部分の範囲なら不明でも生成可能。
以上です。参考になれば幸いです!
0 件のいいね!
返信
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
関連する記事
  • BIMcert Handbook(日本語版) openBIMの基本知識 in フリートーク
  • ArchiCAD30 ダウンロード in インストール&アップデート
  • 最近の不正アクセス問題。グラフィソフトは大丈夫ですか?これからも。 in フリートーク
  • プライバシーポリシー
  • 利用規約
  • コミュニティ投稿ガイドライン
