ARCHICAD 22より、ARCHICADもしくはライセンスマネージャーツール(LMT)でプロテクションキーを更新できます。
挿入されたハードウェアキーもしくはダウンロードされたソフトウェキーはアップデートが利用可能な場合、1日に
1度エンドユーザーに更新の承認を確認する更新ダイアログが表示されます。
プロテクションキーのアップデート
- アップデートするプロテクションキーを選択し、「続ける」ボタンをクリックします
注意: ARCHICADは1日に1度プロテクションキーのアップデートを確認します。
プロテクションキーのアップデート情報
- アップデート可能なプロテクションキーがリストされ、現在のプロテクションキーとアップデート後のプロテクションキーの内容が表示されます。
注意:
ARCHICADは1度に1つアップデートできます。複数のプロテクションキーをアップデートしたい場合、ライセンスマネージャーツール(LMT)のみ対応しています。
- ネットワークライセンスはLMT上でのみアップデートできます。
プロテクションキーのアップデート
注意: プロテクションキーのアップデートには数分かかりますので、お待ちください。
プロテクションキーのアップデートに成功した場合
- プロテクションキーのアップデートに成功すると、ARCHICAD 22はすぐに起動します
プロテクションキーのアップデートに成功しなかった場合
注意: プロテクションキーの更新が成功しなかった場合、こちらを確認ください。
プロテクションキーのダウンロードもしくはアップデートに成功しなかった場合
プロテクションキーのダウンロードもしくはアップデートに成功しなかった場合、特別な警告が無い場合があります。その場合は一時的なものかもしれません; 一度終了し、アクティベーションプロセスアップデートを再開するか、ライセンスマネージャーツール(LMT)を終了して再度開始ください。
- [ライセンスマネージャーツールの起動]を選択すると、アプリケーションが開きます。
- こちらのワークフローに記載されている手順に従って行ってください。
href="https://helpcenter.graphisoft.com/?p=83652/#Workflow_2_Logged-in_with_GRAPHISOFT_ID">こちらをクリック
ARCHICAD内でライセンスをアップデート
注意: ARCHICAD 22では開始時に、簡単にライセンスをダウンロードできます。またARCHICAD 23では、ARCHICAD内でライセンスプールにアップロードすることができます。関連記事は下記を参照ください:
License Activation in ARCHICAD 22
License Activation in ARCHICAD 23
