JP
ライセンス
Graphisoft IDとライセンスに関するすべて:商用版、教育版、デモ版など
記事
Archicad、BIMx、BIMcloudなどのGraphisoft製品のクラウドライセンスを最近購入された場合は、Graphisoft IDが必要です。このシンプルで無料のアカウントは、クラウドライセンスの管理や、全てのGraphisoftサービスおよびリソースにアクセスするための共通ログインです。 クラウドライセンスをお持ちのユーザーは以下の点を知る必要があります: Graphisoft IDとは? Graphisoft ID(GSID)は、すべてのGraphisoft製品・サービスにアクセスするためのあなたの個人アカウントです: 1つの...
  • 1221 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
誰がこの記事を読むべきですか? この記事は下記に当てはまる方が対象となります: クラウドライセンスのBIMcloud SaaSを所有している。 これまでBIMcloud SaaSサブスクリプションを利用したことがなく、新しい サブスクリプション の購入を検討している。 クラウドライセンスのBIMcloud SaaSを所有しているかどうかを知るにはどうすればよいですか? BIMcloud SaaSライセンスがクラウドライセンスであるかどうかは、以下の方法で確認できます: ライセンス管理ポータルにログインします。BIMcloud SaaSクラウドラ...
  • 1605 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Graphisoft IDとは何ですか? Graphisoft ID(略称GSID)は、Graphisoftが管理する様々なWebシステムに統一的にログインするための、ユーザーのEメールアドレスに基づいた固有の識別子です。各ユーザーは1つのGS IDで複数のWebサイトにログインすることができます。 Archicad、 BIMx、BIMcloud、Learn、Community、Forwardなど、当社が提供するすべての製品とサービスで、素晴らしい体験への入り口となります。Graphisoft IDを使用すると、次のことができます: ソフトウェ...
  • 9918 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
コミュニティの一部のコンテンツは、Graphisoft IDをソフトウェアサービス契約(SSA、Forward、ArchiPlus、ArchiCARDなど)にリンクしている場合のみアクセス可能です。 クラウドライセンスを使用している場合 クラウドライセンスを使用している場合、サービス契約に関連するすべてのコンテンツにすぐにアクセスして使用することができます。 ソフトウェアキーを使用している場合 ソフトウェアキーを使用している場合、認証の際にGraphisoft IDがソフトウェアキーに既にリンクしています。ソフトウェアキーをまだ認証されていない...
  • 678 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
目次 クラウドライセンスの概要とメリットライセンス管理Graphisoft IDへのライセンスの割り当てArchicadでのライセンスのアクティベートコンピューター間でのライセンスの移動デバイスの無効化フローティングライセンス 2023年1月、Graphisoftは従来のハードウェアキーおよびソフトウェアキーによるライセンス提供に加えて、一部の市場でGraphisoft製品向けのクラウドライセンスの提供を開始しました。この記事では、Archicad 27以降でクラウドライセンスを管理・使用するために必要な手順をご案内します。 クラウドライセンス...
  • 6484 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
目次 誰がこの記事を読むべきですか?Graphisoftストアで利用可能なクラウドライセンスクラウドライセンスクラウドライセンスとは何ですか?クラウドライセンスの利点は何ですか?クラウドライセンスを持っている場合、オフラインでも作業できますか?Archicad 26のクラウドライセンスを購入した場合、Archicad 25以前にも使用できますか?クラウドライセンスがGraphisoftアカウントに接続されているが、必要ない場合、同僚が代わりに使用できますか?Archicadを自宅のコンピュータで実行したままにしておいて、旅行中にノートパソコンで...
  • 5116 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
重要度: 回避策あり| ID: 221334 問題 License Manager Toolにサインインできない場合があります。LMTのサインインボタンをクリックした後、表示されるGraphisoft IDログインページに認証情報を入力しても、プロファイルにログインすることができず、ログインページが再読み込みされてしまいます。 解決策1 コントロールパネルを開きます カテゴリ別で表示されている場合、ネットワークとインターネットから、インターネットオプションを開きます。 セキュリティをクリックします。 [信頼できるサイト]をクリックし、[サイト]...
  • 2324 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
もくじ Graphisoft IDについてGraphisoft IDとは何ですか?Graphisoft IDのサポートはどちらで受けられますか?Graphisoft IDによるArchicad認証Graphisoft IDを使用してArchicad認証をする利点は何ですか?Graphisoft IDを使用してArchicadを認証するにはどうすればよいですか?1つのGraphisoft IDを使用して複数のArchicadを認証できますか?インターネットにアクセスできない場合はどうすればよいですか?30日以内にArchicadが認証されないとど...
  • 10668 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
会社のGraphisoft IDは、会社の最初の人が「キーのペアリング」プロセスを通じて、個人のGraphisoft IDと会社のArchicadプロテクションキーのいずれかを関連付けると、自動的に作成されます。 キーのペアリングを最初に完了した人が管理者になります。管理者のみが、管理者権限を別のメンバーに譲渡できます。 注: 管理者のみが管理者権限を別のメンバーに譲渡できます。 この記事で説明するプロセスは、graphisoftid.graphisoft.comまたはaccounts.graphisoft.comのいずれかを使用して実行されま...
  • 2874 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Graphisoft ID はArchicad、BIMx、BIMcloud、DDScad、Learn、CommunityそしてForwardなど当社が提供するすべての製品とサービスで素晴らしい経験をするためのゲートウェイです。無料で簡単にサインアップできます。https://id.graphisoft.com/user/register カスタマーアカウント、暗証番号、パスワードに満ちた世界で、私たちはお客様の生活を少しシンプルにしたいと考えています。Graphisoft ID(デジタル"マスターキー")を使用すると、Graphisoftのソリ...
  • 2655 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
