2021-11-20 07:00 PM - 編集済み 2026-08-06 12:01 PM
| Archicad形式 | ||||||
| Archicad | BIMx | チームワーク | ライブラリ | PlotMaker | 診断 | |
| その他の形式 | ||||||
| CAD | 3D/BIM | ベクターグラフィック | 画像 | 点群 | 動画 | ドキュメント |
インポート/エクスポート
| .PLN | Archicad 単独プロジェクトファイル | ||
| プロジェクト、関連ファイル、説明、およびその他の重要なコンテンツに関する情報が含まれています。 インポート: ファイル>開く>開く... エクスポート: ファイル>名前を付けて保存... 詳細はこちらのリンクを確認ください Archicadファイル形式のライセンス間での互換性はこちらのリンクを確認ください。 |
| .PLA | Archicad 単独プロジェクトファイル | ||
| 全てのライブラリ部品、リンクされた画像、テクスチャが含まれています。 インポート: ファイル>開く>開く... エクスポート:ファイル>名前を付けて保存... 詳細はこちらのリンクを確認ください Archicadファイル形式の異なるライセンス間での互換性はこちらのリンクを確認ください。 |
| .BPN | Archicad 単独プロジェクトバックアップファイル | ||
| 破損したファイルの1つ前の保存バージョンを回復できます。 インポート: ファイル>開く>開く... エクスポート: 自動的に作成されます。 破損したファイルについての詳細はこちらのリンクを確認ください |
| .TPL | Archicadプロジェクトテンプレートファイル | ||
| プロジェクトの全てのプロジェクト設定、配置された要素、およびツールのデフォルト設定が含まれます。 インポート: ファイル>開く>開く... エクスポート: ファイル>名前を付けて保存... テンプレートに関する詳細はこちらのリンクを確認ください |
| .MOD | Archicadモジュールファイル | ||
| 外部Archicadファイルの内容を別のプロジェクトに挿入できます。 インポート: ファイル>開く>開く... エクスポート: ファイル>名前を付けて保存... ホットリンクモジュールの詳細はこちらのリンクで確認ください |
| .2DL | Archicad 2Dラインファイル | ||
| 外部Archicadファイルの内容を別のプロジェクトに挿入できます。 インポート: ファイル>開く>開く... エクスポート: ファイル>名前を付けて保存... このオプションは、ベクトルエンジンの3Dウィンドウでのみ使用できます。OpenGLモードでは使用できません。 |
| .MDE | Archicad教育版モジュールファイル | ||
| レガシー こちらのファイル形式はサポートされなくなりました。 |
| .PNE | Archicad 教育版単独ファイル | ||
| レガシー このファイル形式は、Archicad 10以前のバージョンで使用されていました。こちらのファイル形式はサポートされなくなりました。 |
インポート/エクスポート
| .BIMX | BIMx形式 | ||
| BIMxモデルは「ハイパーモデル」として知られています。BIMxモデルには、Archicadプロジェクトの全てのドキュメント(3Dモデルに加えて、ビュー、レイアウト、カメラパス)を含めることができます。 エクスポート: ファイル > BIMxハイパーモデルを発行... BIMxプロフェッショナルBIMプロジェクトビューアで開くことができます。 BIMxの詳細はこちらのリンクで確認ください。 Archicad 20以降では、[ファイル]>[名前を付けて保存]コマンドを使用して、BIMxハイパーモデルをエクスポートすることはできなくなりました。 |
インポート/エクスポート
| .BIMPROJECT | BIMcloud(および以前のBIMサーバー)のインポート/エクスポート形式 | ||
| BIMPROJECTは、1つのプロジェクトのサーバーデータです。これをサーバーにインポートした後、チームワークでArchicadプロジェクトを操作できます。 Archicad14以降のバージョン。 インポート: BIMcloud Managerのリンク内 エクスポート: BIMcloud Managerのリンク内 |
| .TWTRAVEL | チームワークのトラベルパッケージ | ||
| トラベルパック機能は、現在のチームワークプロジェクトからローカルデータのポータブルコピーを作成します。Archicadのプロジェクトデータやライブラリをリモートコンピュータに転送して、そこで作業を続けることができます。 インポート: チームワーク > プロジェクト > トラベル > トラベルパックをインポート エクスポート: チームワーク > プロジェクト > トラベル > トラベルパックを作成 |
| .BIMLIBRARY | BIMcloud(および以前のBIMサーバー)のインポート/エクスポート形式 | ||
| BIMLIBRARYには、BIMProject内のすべてのライブラリ関連データが含まれています。 Archicad 14以降のバージョン インポート: BIMcloud Managerのリンク内 エクスポート: BIMcloud Managerのリンク内 |
| .BCMB | BIMcloudManagerバックアップ形式 | ||
| BIMcloud Managerバックアップ形式は、現在の状態のBIMcloudManagerアプリケーションに含まれるすべての情報からバックアップを作成します インポート/エクスポート:BIMcloud Manager バックアップの詳細はこちらの リンクで確認ください。 | |||
| .BCSB | BIMcloudサーバー バックアップ | ||
| BIMcloudサーバーバックアップには、すべてのチームワークデータ(プロジェクト、ライブラリ、およびそれらのスナップショット)が含まれます。アクティビティログ、メール、およびサーバー構成情報。インポート/エクスポート:BIMcloudサーバー バックアップの詳細はこちらのリンクを確認ください。 | |||
| .アーカイブ | BIMサーバー バックアップ形式 | ||
| Archicad 18-22用のレガシーチームワークバックアップ形式 | |||
| .BACKUP | BIMサーバー バックアップ形式 | ||
| Archicad 13-17のレガシーチームワークバックアップ形式 | |||
| .TWPACKAGE | BIMサーバーのインポート/エクスポート形式 | ||
| Archicad 13 BIMサーバーのインポート/エクスポート形式 | |||
| .PLP | Archicad チームワークフォーマット | ||
| Archicad 12以前のバージョンのチームワーク形式 | |||
| .PLC | Archicad チームワークフォーマット | ||
| .PCA | Archicad チームワークフォーマット | ||
| .BPC | Archicad チームワークフォーマット | ||
インポート/エクスポート
| .LCF | Archicadライブラリコンテナファイル | ||
| LCFは単一のファイルであり、プロジェクトで使用されるすべてのオブジェクトを1つの場所に保持しながら、LCF内で階層をそのまま保持します。 インポート/エクスポート: 詳細はこちらのリンクを確認ください。 |
| .GSM | Archicadライブラリオブジェクト | ||
| GDLは通常、GSM拡張機能を備えたバイナリオブジェクトとして作成および使用されます。 インポート: 詳細はこちらのリンクを確認ください。 エクスポート: 詳細はこちらのリンクを確認ください。 |
| .GDL | Archicadライブラリオブジェクト | ||
| GDLファイルは、属性定義のロード、線種、材料の定義などに使用できます。 インポート: 詳細はこちらのリンクを確認ください。 エクスポート: 詳細はこちらのリンクを確認ください。 |
| .DOR | Archicadライブラリオブジェクト | ||
| Archicad 8およびそれ以前のバージョンのライブラリオブジェクト | |||
| .WIN | Archicadライブラリオブジェクト | ||
| .LMP | Archicadライブラリオブジェクト | ||
| .RSM | Archicadライブラリオブジェクト | ||
| .LSM | Archicadライブラリオブジェクト | ||
| .ISM | Archicadライブラリオブジェクト | ||
| .ESM | Archicadライブラリオブジェクト | ||
| .GPS | Archicadライブラリオブジェクト | ||
インポート/エクスポート
| .PMK | PlotMaker図面 | ||
| Archicad 9以前のバージョンでは、レイアウトはPlotMakerレイアウトプログラムが処理する単一のPMKファイルに保存されていました。 PlotMakerの詳細についてはこちらのリンクを確認ください。 |
| .LBK | PlotMakerレイアウトブック | ||
| レイアウトブックは、LBKファイルを含むPlotMaker9で導入されました。Archicad 10以降、Archicadに統合されています。 PlotMakerの詳細についてはこちらのリンクを確認ください。 |
| .STB | プロットスタイルテーブルファイル | ||
| こちらのファイル形式はサポートされなくなりました。 | |||
インポート/エクスポート
| .RPT | クラッシュレポートファイル | ||
| GRAPHISOFT製品のバグ、エラー、クラッシュ、またはその他の正しくない動作に関するレポートが含まれています。 BugReporterの詳細はこちらのリンクを確認ください。 |
| .REP | Bug Reporter形式 | ||
| .サポート | 単独プロジェクトサポートパッケージ | ||
| このパッケージは、プロジェクトの現在の状態をキャプチャし、GRAPHISOFTチームが問題のトラブルシューティングを効率的に調査するのに役立つ他のデータが含まれます。 エクスポート: ヘルプ/サポートパッケージを作成... サポートパッケージの詳細はこちらのリンクを確認ください。 |
| .TWSUPPORT | チームワークプロジェクトサポートパッケージ | ||
インポート/エクスポート
| .DWG* | 図面データベースファイル | ||
| DWGは、2Dおよび3Dの設計データとメタデータを格納するために使用されます。 インポート: ファイル>開く>開く... エクスポート: ファイル>名前を付けて保存... DWGについての詳細はこちらのリンクを確認ください。 |
| .DXF | 図面交換フォーマット | ||
| AutoCADと他のプログラム間のデータの相互運用性を有効にします。 インポート: ファイル>開く>開く... エクスポート: ファイル>名前を付けて保存... DXF-DWG Translatorの詳細については、こちらの リンクを参照してください。 |
| .DGN* | MicroStationデザインファイル | ||
| MicroStationは、Bentley Systems社によって開発および販売されている、2Dおよび3Dの設計および製図用のCADソフトウェア製品です。 インポート: ファイル>開く>開く... エクスポート: ファイル>名前を付けて保存... |
インポート/エクスポート
| .IFC | Industry Foundation Classesファイル | ||
| IFCは中立的なファイル形式であり、さまざまなCADシステムと、建物および施設管理部門の他のシステムとの間で情報を交換することができます。 インポート: ファイル>開く>開く... エクスポート: ファイル>名前を付けて保存... IFCについての詳細はこちらのリンクを確認ください。 |
| .IFC (structural) | Industry Foundation Classesファイル(構造解析モデル交換用) | ||
| IFC2x3形式による構造解析モデルの交換がサポートされています。現在、この機能はArchicad内の試験的な機能です。 インポート: ファイル>開く>開く... エクスポート: ファイル>名前を付けて保存... IFC構造解析モデルのエクスポート/インポートの詳細については、こちらの リンクを参照してください。 |
| .IFCXML | Industry Foundation Classes XML | ||
| IFCXMLは、パートナーのアプリケーションがオリジナルを読み取れないアーキテクトに推奨されます。IFC形式ですが、管理できます。XMLデータベース。 インポート: ファイル>開く>開く... エクスポート: ファイル>名前を付けて保存... IFC形式の違いに関する詳細はこちらのリンクを確認ください。 |
| .IFCZIP | Industry Foundation Classes ZIP | ||
| IFCZIPは、通常の形式とXMLタイプの形式の両方の圧縮バージョンであり、ファイルサイズは平均して元の4分の1になります(ファイルサイズはモデルサイズによって異なります)。 インポート: ファイル>開く>開く... エクスポート: ファイル>名前を付けて保存... IFC形式の違いに関する詳細はこちらのリンクを確認ください。 |
| .BCF | BIMコラボレーションフォーマット | ||
| IFCベースのデータ交換は、BIMコラボレーションフォーマットのBCFベースの通信を使用して拡張できます。 インポート/エクスポート: 詳細はこちらのリンクを確認ください。 |
| .SAF (.xlsx) | 構造解析フォーマット | ||
| このファイル形式により、構造解析ソフトウェアとのコラボレーションが可能になります。このオープンな形式は、統合された運用を強化するために、複数のNemetschekブランドによって開発されました。 インポート: ファイル>開く>開く... エクスポート: ファイル>名前を付けて保存... SAFについての詳細はこちらのリンクを確認ください。 |
| .NWC | Navisworksモデルファイル | ||
| Navisworksでのシミュレーションと分析のためにプロジェクト全体のモデルをエクスポートします。 エクスポート: こちらのリンクからAutodeskアドオン(Archicad 19まで)をダウンロードします。 こちらの リンクからArchicad1以降のNavisworks接続アドオンをダウンロードします。 |
| .SMC | Solibri Model Checkerファイル | ||
| プロジェクト全体のモデルをSolibriModelCheckerにエクスポートします。 インポート: こちらリンクでArchicadとSolibri Model Checkerの詳細を確認ください。 エクスポー: SMCエクスポートの詳細はこちらのリンクを確認ください。 |
| .C4D | Cinema 4Dファイル | ||
| Cinema 4D Exchangeは、Maxonのハイエンド3Dモデリング、レンダリング、アニメーションソリューションであり、Archicadと緊密に統合されています。C4D形式を使用した2つのアプリケーション間の接続により、合理化された3D設計ワークフローが提供されます。 インポート: こちらの リンクからCinema 4DExchangeアドオンの詳細を確認ください エクスポート: ドキュメント>レンダリング> レンダリング設定> Cinema4Dにエクスポート |
| .3DM | Rhinoceros 3D ファイル | ||
| ArchicadはネイティブのRhino5 3DMファイル形式を読み書きできるため、2つのアプリケーション間の「参照モデル」ワークフローが可能になります。 インポート: ファイル>開く>開く... エクスポート: 3Dウィンドウでのみ使用可能:ファイル>名前を付けて保存... Rhino 3Dとの動作についての詳細はこちらのリンクを確認ください。 |
| .3DS | 3DStudioシーンファイル | ||
| 3DSファイルは、3ds MAX 3Dモデリング、アニメーション、およびレンダリングソフトウェアを使用して作成されます。Archicadでは、3DSファイルをインポートおよびエクスポートできます。 インポート: ファイル>開く>開く... エクスポート: 3Dウィンドウでのみ使用可能:ファイル>名前を付けて保存... Archicadでの3D Studioファイルについての詳細はこちらのリンクを確認ください。 |
| .ATL | Artlantis Render Studio 6.5、7ファイル | ||
| Artlantisは、建築家やデザイナー向けに特別に開発された、最速のスタンドアロンレンダリングアプリケーションです。Archicadは専用プラグインを介してモデルをArtlantisファイル形式にエクスポートします。 Artlantisに関する詳細はこちらのリンクを確認ください。 |
| .KML | Keyhole Markup Languageファイル | ||
| KMLは、インターネットベースの2Dマップおよび3DEarthブラウザ内で地理的注釈と視覚化を表現するためのXML表記です。KMLは、GoogleEarthで使用するために開発されました。 インポート: ファイル>開く>開く... エクスポート: 3Dウィンドウでのみ使用可能:ファイル>名前を付けて保存... Google Earth Connectionsについての詳細はこちらのリンクを確認ください。 |
| .KMZ | Keyhole Markup Languageファイル | ||
| KMLファイルはKMZファイルで配布されることがよくあります。KMZファイルは、KMZ拡張子が付いたzip形式のKMLファイルです。 インポート: ファイル>開く>開く... エクスポート: 3Dウィンドウでのみ使用可能:ファイル>名前を付けて保存... Google Earth Connectionsについての詳細はこちらのリンクを確認ください。 |
| .SKP | SketchUpファイル | ||
| SketchUpは、3Dモデリングコンピュータプログラムです。設計の初期段階から建設の終わりまで役立ちます。 インポート: SketchUpのインポートの詳細はこちら エクスポート: SketchUp 3Dモデルのファイルを保存する方法の詳細はこちら |
| .DAE | COLLADA File | ||
| COLLADA (Collaborative Design Activity)は、インタラクティブな3Dアプリケーション用の交換ファイル形式です。COLLADAドキュメントは、デジタル資産を説明するXMLファイルであり、通常はDAE(Digital Asset Exchange) 拡張子で識別されます。 インポート: ファイル>開く>開く... エクスポート: 3Dウィンドウでのみ使用可能: ファイル > 名前を付けて保存... |
| .EPX | Piranesiファイル | ||
| Piranesiは、ユーザーが従来のモデリングアプリケーションを使用して作成された3Dシーンから芸術的な画像を作成できるようにするインタラクティブなペイントシステムです。Piranesiは独自のEPXファイル形式を使用しています。 エクスポート: 3Dウィンドウでのみ使用可能: ファイル > 名前を付けて保存... |
| .FACT | 画像ファイル | ||
| The Electric Image Animation System (EIAS) は、卓越した3Dアニメーションおよびレンダリングパッケージです。FACTファイルはこのプログラムで作成できます。 エクスポート: 3Dウィンドウでのみ使用可能:ファイル > 名前を付けて保存... Archicadではフライスル―と日影シミュレーションをこちらの形式で保存できます。 フライスル―と日影シミュレーションの詳細 |
| .OBJ | Wavefrontファイル | ||
| OBJは、WavefrontTechnologiesによって最初に開発されたジオメトリ定義ファイル形式です。ファイル形式はオープンであり、他の3Dグラフィックアプリケーションベンダーにも採用されています。OBJファイル形式は、3Dジオメトリのみを表す単純なデータ形式です。 エクスポート: 3Dウィンドウでのみ使用可能: ファイル > 名前を付けて保存... |
| .STL | StereoLithography ファイル | ||
| ステレオリソグラフィー(SL)は、3Dプリントされたオブジェクトを作成するために使用されるいくつかの方法の1つです。STL (Standard Tessellation Language) はそのようなファイルタイプの1つであり、ステレオリソグラフィーで最も一般的に使用される言語です。 インポート: ファイル>開く>開く... エクスポート: 3Dウィンドウでのみ使用可能:ファイル>名前を付けて保存... ArchicadとStereoLithographyのコラボレーションはこちらのリンクを確認ください |
| .U3D | Universal 3Dファイル | ||
| U3D(Universal 3D)は、3Dデータのファイル形式です。各種プログラム間の3Dデータ交換を容易にすることを目的とした標準化された3Dデータフォーマットです。 エクスポート: 3Dウィンドウでのみ使用可能:ファイル > 名前を付けて保存... U3Dの詳細はこちらのリンクを確認ください。 |
| .FBX | Filmboxファイル | ||
| Archicad用のTwinmotionアドオンを使用すると、Archicadの3DモデルをFBXにエクスポートできます。アドオンはデフォルトでインストールされます。 FBX形式の主な目的は、デジタルコンテンツ作成アプリケーション間の相互運用性を提供することです。.fbxファイルを使用すると、多くのアプリケーションやシステムでコンピューターベースの作成を開いたり、編集したり、変更したりできます。 Twinmotionについての詳細はこちらのリンクを確認ください。 Archicad 27より、FBX形式のファイルのインポートとエクスポートをネイティブサポートします。 |
| .TMA | Twinmotionファイル | ||
| TwinmotionアドオンがArchicad20まで使用していたレガシーファイル形式。Archicad 21から、FBX形式を使用できます。 Twinmotionの詳細はこちらのリンクを確認ください。 |
| .WRL | VRML ファイル | ||
| VRML (Virtual Reality Modeling Language)は3Dのインタラクティブなベクターグラフィックスを表現するための標準ファイル形式です。VRMLファイルはプレーンテキストであり、WRL拡張子が付いています。 エクスポート: 3Dウィンドウでのみ使用可能:ファイル > 名前を付けて保存... Archicadではフライスル―と日影シミュレーションをこちらの形式で保存できます。 フライスル―と日影シミュレーションの詳細 |
インポート/エクスポート
| Portable Document Formatファイル | |||
| PDFは、複数のデバイスやプラットフォーム間で一貫してドキュメントを表示するように設計されたファイル形式です。1992年にAdobeによって開発され、それ以降、ドキュメントの保存と交換に最も広く使用されている形式の1つになっています。PDFファイルには、フォーマットされたテキスト、ベクターグラフィック、ラスターイメージなど、さまざまなデータを保存できます。インポート/エクスポート: 詳細はこちらのリンクを確認ください。 レンダリング画像もこの形式で保存できます。 |
| .DWF | Drawing Web Formatファイル | ||
| DWFは、設計ファイルを表示、レビュー、または印刷する必要があるすべての人に豊富な設計データを効率的に配布および通信するためにAutodeksによって開発された安全なファイル形式です。 インポート: ファイル>開く>開く... エクスポート: ファイル > 名前を付けて保存... DWF 6.xxバージョンは現在サポートされていません。 |
| .EPS | ポストスクリプトファイル | ||
| このファイル形式は、Archicad 10以降ではサポートされていません。 | |||
インポート/エクスポート
| .BMP | ビットマップ画像形式 | ||
| インポート: 図面としてArchicadにリンクできます。 エクスポート: ファイル > 名前を付けて保存... 画像のレンダリング、フライスルー、日影シミュレーションの作成もこの形式で保存できます。 詳細は レンダリング、フライスル―、日影シミュレーションを確認ください。 |
| .DIB | デバイスに依存しないビットマップファイル | ||
| インポート:図面としてArchicadにリンクできます | |||
| .RLE | ランレングスエンコードされたビットマップファイル | ||
| .JPEG | JPEG(Joint Picture Experts Group)画像 | ||
| インポート: 図面としてArchicadにリンクできます エクスポート: ファイル > 名前を付けて保存... 画像のレンダリング、フライスルー、日影シミュレーションの作成もこの形式で保存できます。 詳細は レンダリング、フライスル―、日影シミュレーションを確認ください。 |
| .JPG | JPEG(Joint Picture Experts Group)画像 | ||
| .JPE | JPEG(Joint Picture Experts Group)画像 | ||
| .JFIF | JPEGファイル交換形式 | ||
| .JP2 | JPEG 2000 画像 | ||
| .GIF | GIF(Graphics Interchange Format) | ||
| .TIFF | タグ付き画像ファイル | ||
| .TIF | タグ付き画像ファイル | ||
| インポート: 図面としてArchicadにリンクできます エクスポート: ファイル > 名前を付けて保存... |
| .PNG | ポータブルネットワークグラフィックスフォーマット | ||
| .PCT | Macintosh画像ファイル | ||
| .ICO | Windowsアイコンファイル | ||
| .HDR | ハイダイナミックレンジファイル | ||
| HDR画像形式は、ラスター画像またはデジタル写真です。 インポート: 図面としてArchicadにリンクできます |
| .EXIF | 交換可能な画像ファイル形式 | ||
| EXIFはJPEGに基づいており、画像情報を保存しますが、日付、時刻、カメラ設定などの追加のメタデータも保存します。 インポート: 図面としてArchicadにリンクできます |
| .LWI | Lightworks画像ファイル | ||
| LWIは、Lightworks DesignLtdによって開発された画像ファイル形式です。 インポート: 図面としてArchicadにリンクできます |
| .WMF | Windows メタファイル | ||
| インポート: ファイル > 開く > 開く... エクスポート: ファイル > 名前を付けて保存... |
| .EMF | 拡張Windowsメタファイル | ||
インポート/エクスポート
| .XYZ | 点群ファイル | ||
| 点群XYZファイル形式には6つのデータ(3つの座標と3つのRGBデータ)があります。 インポート: ファイル > 相互運用性 > 点群をインポート 詳細はこちらのリンクを確認ください。 |
| .E57 | 点群ファイル | ||
| E57ファイルをArchicadにインポートして、平面図、断面図、立面図、または3Dで点群を表示できます。 インポート: ファイル > 相互運用性 > 点群をインポート 詳細はこちらのリンクを確認ください。 |
インポート/エクスポート
| .MP4 | MP4動画ファイル | ||
| エクスポート: ドキュメント > レンダリング > フライスル―の作成.../日影シミュレーションを作成... フライスル―と日影シミュレーションの詳細。 |
| .MOV | AppleQuickTimeムービーファイル | ||
インポート/エクスポート
| .DOC | Microsoft Wordドキュメント形式 | ||
| エクスポート:一覧表ウィンドウのみで使用可能: ファイル > 名前を付けて保存... 一覧表はこのファイル形式で保存できます。 |
| .XLS | Microsoft Excelワークシート形式 | ||
| インポート/エクスポート: 一覧表、エネルギー評価レポートはこのファイル形式で保存できます。‘要素にプロパティ値をインポート'は、Excelワークシートから一覧表にデータをインポートするための半自動化された方法です。 '要素にプロパティをインポート'の詳細はこちらのリンクを確認ください。 |
| .XLSX | Microsoft Excelワークシート形式 | ||
| インポート/エクスポート: 一覧表、エネルギー評価レポートはこのファイル形式で保存できます。‘要素にプロパティ値をインポート機能’は、Excelワークシートから一覧表にデータをインポートするための半自動化された方法です。 '要素にプロパティをインポート'の詳細はこちらのリンクを確認ください。 |
| .TXT | テキストファイル | ||
| インポート/エクスポート: 一覧表、リスト、エネルギー評価レポートではこのファイル形式で保存できます。 |
| .PLT | HPGLプロットファイル | ||
| Archicadに同梱されているプロッタドライバはすべてHPGLベクターグラフィック言語を使用しています。 エクスポート: ファイル > 相互運用性 > 結合... プロットについてはの詳細はこちらのリンクを確認ください。 |
| .LIC | バイナリリスト定義ファイル | ||
| インポート: ライブラリマネージャーでライブラリ部品としてArchicadに追加できます。 | |||
| .LIS | リスト設定ファイル | ||
| .PHPP | パッシブハウス計画パッケージ | ||
| PHPPは、Darmstadt Passivhaus Instituteによって作成された、パッシブハウスのエネルギー需要を計算するための公式Excelワークブックです。 エクスポート: 詳細はこちらのリンクを確認ください。 |
| .GBXML | Green Building XMLファイル | ||
| 業界標準のGreen Building XMLフォーマット(gbXML)は、Green Building Studio、Ecotect、IESなどのエネルギー分析アプリケーションで認識されています。 エクスポート: 詳細はこちらのリンクを確認ください。 |
注意DWG*: Archicadは、一部のDWGファイルにおいては、特定のソフトウェアのネイティブツールで作成された一部の要素を読み取ることができない場合があります。例:AutoCAD Architectureで作成された壁は、DWG エクスポートーインポートを介してArchicadに変換されません。
DGN *: 現在、v7DGNバージョンまでのMicroStationファイルのみをインポートできます。
