Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Alte Wunschliste
Mehrseitige Layouts – Seitenumbruch, Seitnnummerrierung
snow
Hallo zusammen,
ich habe heute (erneut) festgestellt, das sich diese Funktion für die Ausgabe, von wahrscheinlich den meisten Auswertungen, gar nicht brauchen lässt... wenn man die ein bisschen "ordentlich" haben will...
... also immer einen (ggf. kompletten) Tabellenabschnitt und die zugehörige Zwischensumme zusammen.... und nicht auseinandergerissen...
...weil sich der Seitenumbruch nicht für jede Seite separat steuern lässt.
Und wenn sich mehrseitige Dokumente produzieren lassen, wäre eine einigermaßen komfortable Seitennummerrierungsfunktion auch ganz nett. (Darüber, dass es mich wundert, dass ein Layout nicht von selbst "erkennt" in welcher Untergruppe es sich befindet und daher auch nicht "weiß", wie viele Layouts sich darin befinden, hab' ich irgendwo schon mal an einer anderen Stelle geschrieben...)
Ich finde es schade, wenn Dinge nicht wirklich "fertig" entwickelt werden...
Steckt auch hier mit Sicherheit einiges an Arbeit drin... aber weil eben nicht (ganz) fertig, dann im gesamten nicht brauchbar. (... wie auch die 'Flächenberechnung' im DE-Archicad... schreibe darüber nochmal extra...)
Auch hier:
Es geht nicht darum, zu "meckern". Es geht in erster Linie darum rückzumelden, was nicht funktioniert... damit ein "Werkzeug" besser werden kann.
archicad versions 8-28 | mac os 13 | win 11
4 ANTWORTEN 4
+1
(Archicad = Paretoprinzip 😉
Problem das Pareto bei Häusern nicht funktioniert
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
snow
Problem, dass Pareto bei Häusern nicht funktioniert
Ja... als man das publik machte, hätte man fett mit dazuschreiben müssen, dass es nicht auf alle "Dinge des Lebens" mit Erfolg anwendbar ist...
Ma_Scht
DaveTka
